Honda Silver Wing 600
Re: Honda Silver Wing 600
Сообщение Maxmud » 26 авг 2019, 16:04
Хм. У Скайвея я, наоборот, восхитился точностью показаний. ЖКИ индикатор, линейка из квадратиков и слева изображение бензоколонки.
Когда остается светиться левый квадратик и начинает мигать бензоколонка, по мануалу в баке 3 литра остатка. Когда гаснет последний квадратик, и мигает только колонка - 1,5 литра. Был приятно удивлен точностью показаний.
Сообщение Mad Mike » 26 авг 2019, 16:18
Я на предпоследней заправке проехал 420 км, при этом горели два деления из восьми. Заправил 25 литров (из 28)
Раньше у меня тоже довольно точно датчик показывал уровень топлива.
Может отвалился и вниз упал (первый датчик в верхнем баке - поплавок, с ним проблем нет, а второй - термистор, работает по нагреву). Надо будет разбираться.
Сообщение Maxmud » 26 авг 2019, 16:29
Mad Mike писал(а):
26 авг 2019, 16:18
Mad Mike, а что за принцип? Я не слышал про такое. Какая связь между уровнем топлива и температурой?
Сообщение Mad Mike » 26 авг 2019, 16:51
Пока термистор погружен в бензин, он охлаждается, его сопротивление одно. Бензина нет - нагревается, сопротивление меняется. Мозги обрабатывают сигнал и показывают примерно расчетное количество остатка в пересчёте на пробег.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот он закреплён на определенном уровне. Если уровень установки изменился, то и показания будут врать. Но это мои предположения, что термистор просто упал вниз. Надо вскрытие делать.
Сообщение Maxmud » 26 авг 2019, 17:02
Ну, да. Решение любопытное, только очень уж не точное - полный/пустой. Или там терморезистивный слой по все высоте бака?
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 авг 2019, 17:19
26 авг 2019, 16:04
К точности вопросов нету. Вопрос к информативности.
Два деления на шкале уровня топлива могут означать, что безнина хватит на дорогу от работы до дачи и на пол дороги назад (если третье деление только потухло), или что бензина только на полпути до дачи (если вот-вот загорится лампочка резерва). И одно состояние от другого никак не отличимы, и все значения запаса хода в этом диапазоне, выглядят также.
Сообщение Mad Mike » 26 авг 2019, 17:48
26 авг 2019, 17:02
Вряд ли.
Пока опустошается основной бак (верхний), идёт расчет среднего расхода топлива.
После того, как верхний бак опустел, должно гореть одно деление индикатора, это значит что поплавок на нуле, а термистор погружен в бензин.
После того, как термистор обсох, подаётся сигнал о том, что уже идёт выработка резерва, при этом последнее деление индикатора мигает и вместо расхода бензина на БК показывается примерный оставшийся пробег на остатках топлива, исходя из предыдущего значения среднего расхода.
Объем бензина в баке после обсыхания термистора зашит в мозги (5л). Расход известен, отсюда и считается пробег на остатке.
В целом, система рабочая, но что-то уже вышло из строя за много лет/километров ))
Не считаю это косяком производителя, ничто не вечно ;)
Сообщение Maxmud » 26 авг 2019, 21:22
Ковбой Marlboro писал(а):
26 авг 2019, 17:19
Я знаю примерный расход в моем стиле езды, в моих режимах. Плюс Скайвей показывает средний расход. Цифры мало отличаются от тех, что у меня голове. От 5,5 до 6. Обычно это 5,7. Ноя считаю всегда по 6 литров на сотню, что означает пробег 250 км на баке в 15 литров. Когда пробег подходит к 220 км планирую заправку так, чтобы не обсушиться. Мигающий символ колонки на панели - только напоминалка, чтобы не пропустить момент
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Mad Mike, да, согласен. Такая система в комплексе процессором вполне информативна и достаточно точна
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А у тебя инжектор и обратка топлива в бак? Тогда разница температур бензина и воздуха в баке будет заметной.
Сообщение Захар » 26 авг 2019, 21:41
Mad Mike писал(а):
26 авг 2019, 15:59
заодно и топливный фильтр поменять
Его уже надо не заодно, а обязательно менять!
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 авг 2019, 09:49
26 авг 2019, 21:26
У меня средний расход не показывает. И расход может колебаться от 5 до 6 литров на 100 км. И зависит это от случайного набора показателей. Соответственно до резерва 200 или 250 км.
И вот 200 км от заправки, я на трассе, горят два деления на показателе уровня топлива. Проезжаю хорошую заправку. Следующая хорошая и удобная АЗС километров через 80.
Если текущий расход 5, то мне с запасом хватает до неё. Если расход 6, то придется специально искать где заправляться и лучше бы тормознуть и заправиться сейчас.
Сообщение Maxmud » 27 авг 2019, 10:02
Н-да, ну мне еще проще потому, что маршруты у меня изо дня в день практически одни и те же...Ну, и опять же Скай помогает... 8)
Slay
Сообщение Slay » 28 авг 2019, 05:10
На Минске система в разы проще, но вчера ночью и она дала сбой }:) Хорошо хоть удачно остановился - 2км под горку катился до знакомого, что бы бензином разжится.
Сообщение Maxmud » 28 авг 2019, 07:59
Блин, на фига? Ты чего, не знаешь? Поднимаешь Минск на заднем колесе, под выхлоп ставишь баночку - от 0,8 до полутора литров бензина выливается. Заливаешь в бак и едешь до ближайшей заправки.
Отправлено спустя 10 секунд:
Сообщение Rupreht_34 » 28 авг 2019, 08:09
У него кетайский Минск. :morning1:
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Кстати, вот вопрос народу, имеющему нормальную приборку.
Никто не задумывался выключатель подсветки приборки поставить? Лампочки бестолку работают, перегорают, а заменить - это полморды раскидывать. Лень.
Сообщение ShaitanArba » 28 авг 2019, 08:52
Rupreht_34, нормальная приборка выглядит примерно так:
(возможны варианты): дешёвый универсальный дисплей с минимумом хорошо читаемых данных и идиот лайтсами. Стрелки, конечно, легче воспринимать, только кто вообще смотрит на приборку?
А что до подсветки наличных механических приборок: вероятнее всего, она организована на лампочках w5w. Идёшь в ближайшие автозапчасти и покупаешь пригоршню китайских диодов на w5w цоколе "с линзочкой" по 30р/шт.
Или по счёту пафосных филипсовских по 1000р/шт. Один раз меняешь. И забываешь на весь срок эксплуатации приборки. Скажем так, это единственное, что уцелело в моей пицот раз разбитой приборке на ZR7.
Сообщение Rupreht_34 » 28 авг 2019, 08:57
Горят они, Саш. Я с московской поездки притащил три из пяти сгоревших светодиода.
Поставил лампочки. Но для этого надо морду снять или изучать гинекологию тонких пальцев.
Сообщение Maxmud » 28 авг 2019, 09:07
28 авг 2019, 08:11
Неа. Шайтан уже написал, что я хотел. Есть только одна проблема у китайских лампаидиотов - кривой пластик цоколя с не точным размерами. От вибрации выезжает из патрона-держателя и тогда... (на Скае) не полморды, а всю морду раскидываешь, начиная с ветровика. Поэтому, я выкинул весь Кетай, и поставил нормальные светодиодные лампы. Плюс еще кусок светодиодной ленты вокруг ЖК индикатора. И теперь даже на ярком солнце все хорошо видно.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
28 авг 2019, 08:57
Горят они,
Не горят, а стряхиваются. Или резистор в них обрывается. У меня штуки три китайских через месяц начинали работать "свечу/не хочу". А индикаторе "Drive" это задрачивало. Купил нормальные светодиоды - все светит как положено
Сообщение Rupreht_34 » 28 авг 2019, 09:16
28 авг 2019, 09:09
Да какая разница... Мне подсветка днем вообще не нужна. Это раз. Производитель не учитывал при проектировании, что у нас по ПДД со светом постоянно надо ездить - два. Видимо, напряжение в сети с годами становится менее стабильным - это три.
На Форе, кстати, та же проблема. Не живут светодиоды долго. А лампочки светят херово.
Вот думаю все-таки поставить тумблер, отключить подсветку приборки.
Отправлено спустя 45 секунд:
28 авг 2019, 08:52
боль.
Slay
Сообщение Slay » 28 авг 2019, 09:35
Как вариант - кусок диодной ленты. У меня уже лет 5 в спидометре живет.
Сообщение Maxmud » 28 авг 2019, 09:35
28 авг 2019, 09:17
Поставь, чего ты у нас разрешение спрашиваешь... Хуже не будет, лишь бы радовало. :moto:
Сообщение Rupreht_34 » 28 авг 2019, 09:39
Да я так, попесдеть...
Сообщение Maxmud » 28 авг 2019, 09:48
Ну, пошли во флудилку, чего здесь мусорим Ковбою
Сообщение ShaitanArba » 28 авг 2019, 14:51
28 авг 2019, 09:17
боль
Причём вот за их долговечность я не ручаюсь, кстати. Но светят красиво, ровно и почти не греют. У меня филипсовский интерьерный диод в качестве габарита после замены фары как-то скоропостижно скривился и еле давит. Не знаю, в чём причина - может, и от сырости (фара оказалась негерметичной).
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 сен 2019, 22:32
В пятницу застрял на работе и до дачи доехал уже затемно. Так что, наконец-то, получилось заценить свет. Нет, конечно, видали и хуже, но от большой фары с двумя лампами ожидалось большего.
Во-первых, удивился, что у меня нормальный европейский свет. Сильвер из Японии, но видимо прошлый хозяин менял пластик от американско-европейской версии вместе с фарой.
Во-вторых, очень большой плюс, что при включении дальнего остаётся включенным ближний. Освещение обочин и ближнего окружения сохраняется.
Но свет получше чем у Стида или Шадовы, но после Электрички слабоват. Ожидал большего.
И да, зафиксированная на мотоцикле фара - это очень непривычно.
Один перекресток на подъезде с фиговым асфальтом именно на небольшом участке, где мне надо было проехать, до и после отличный асфальт. Я по памяти притормозил, заложил в поворот, а фара продолжает светить вперёд. А если бы не знал, что в повороте фиговый асфальт...
В общем сидушку куснул. Если раньше допсвет (типа ДХО) думал поставить только ради большей заметности на дороге, то теперь думаю поставить диодные противотуманки прямо на стаканы.
Сообщение ShaitanArba » 07 сен 2019, 23:13
Ковбой Marlboro, время колхоза! Футуристы жалуются, что в поворотах фара светит не туда, и колхозят интеллектуальную подсветку на базе дешёвых допфар ближнего света. Могу полуркать.
А так - да. Брал тут версус на выходные - ну, не будем о том, что это 250кг корова без подвески и тормозов, но с дурным подхватом,
если крутить ручку как на индюке, а вот фиксированная морда - страшно непривычно и сбивает с толку.
