SUZUKI SKYWAVE 650
Re: SUZUKI SKYWAVE 650
Сообщение ShaitanArba » 01 ноя 2019, 01:27
Maxmud, ну, ты сказал "меня колбасит, и не только меня". Вот этот комплекс факторов - наиболее вероятная причина. Полностью устранить нельзя, патамушта гравитация бессердечна, но можно понерфить вот этим и попробовать пофиксить вот так. Что тебе опять не нравится?
Не хочешь ставить демпфер - да не ставь, вон сколько народу без них ездит, просто это универсальный рецепт от мелких болячек и кривых рук. Сузуки не дадут соврать, массовые кривые руки юзеров тли, самого одиозного поставщика слэпперов, они лечили именно отзывной кампанией и поголовной установкой демпферов.
А колёса проверить на геометрию и выправить по необходимости - это никогда не повредит. И на латеральный люфт, как Мальборо правильно заметил. В принципе, для начала колбасы совершенно необязательна видимая восьмёрка на морде - вполне достаточно и, скажем, кривоватого тормозного диска на жопе.
А может оказаться, что всё это гонево, и бухой приёмщик просто неудачно споткнулся и повалил целую партию готовых к отгрузке бурговских рам, отчего их все повело вправо ровно на 0.0514°, отчего и при езде уводит влево. А предыдущая и последующая партия достались трезвому приёмщику, и их никуда не ведёт. Как тебе такое, Илон Маск?
Сообщение Maxmud » 01 ноя 2019, 07:43
01 ноя 2019, 01:27
буду искать
Сообщение Rupreht_34 » 01 ноя 2019, 09:45
Профилактически - на стапель и править раму!
Заодно движок переберешь.
Сообщение Maxmud » 01 ноя 2019, 11:00
Rupreht_34, я тоже так думаю.
Решил, что залезу в рулевые подшипники, попробую протянуть. И решил заменить подшипники переднего колеса - дефектов не обнаруживается, но прошли они уже 41 тысячу. Не будет ничего плохого, если профилактически их обновить. Менять не сложно, подшипники - 203, доступны. На заднем колесе подшипник менял 13 тысяч назад.
Сообщение Maxmud » 01 ноя 2019, 15:23
Rupreht_34, а зачем раму на стапель? Разве переборка пихла не решает все проблемы?
Долез до рулевой колонки. Гайка затяжки подшипников довернулась почти на целый оборот. Затем на четверть ослабил (по маналу). И дотянул гайку крепления вала.
Снял колесные подшипники. Люфт в них на самой начальной стадии. Поэтому в сборе на вилке не чувствовался. Поеду за подшипниками. Стояли NTN Japan, похоже, с конвейера. Подшипники 6203LU - открытые с внутренней стороны. Поставлю полностью закрытые
Сообщение lohmat » 02 ноя 2019, 08:42
Maxmud, Сальники тоже поменяй, не помешает ;-)
Сообщение Maxmud » 02 ноя 2019, 13:35
Неа :P. Там сальник только с одной стороны, с другой - пыльник. Оба в хорошем состоянии. Оставил. Только оси полирнул
Сообщение Mad Mike » 02 ноя 2019, 16:22
31 окт 2019, 20:41
На спортах без рук не едут. Как раз по причине малого трейла и плохой самобалансировки.
Любой мотоцикл, правильно спроектированный и собранный, способен ехать прямо самостоятельно. Обеспечивается исключительно геометрией. Райдер только мешает ехать. Я не беру в расчет кастомы и всякие помойки с вилкой как от Москвы до Бодайбо, а только про правильно спроектированные инженерами.
Если мотоцикл не способен самобалансироваться в прямолинейном движении, то его чертежи даже не покинут КБ, не говоря уже о конвейере
Сообщение ShaitanArba » 02 ноя 2019, 19:18
Mad Mike, ты, несомненно прав, вот только разная геометрия даёт разный порог реакции и разное качество самобалансировки. В случае со спортами, боевыми сумо и, как в этом треде выяснилось, диванами, порог чувствительности системы к имперфекциям выше, чем в случае с чопирокруизёрами, уямами и прочими туристами.
Сообщение Mad Mike » 02 ноя 2019, 19:26
ShaitanArba, безусловно. Однако ж, чем выше скорость, тем лучше стабилизация.
Сообщение Maxmud » 02 ноя 2019, 19:49
ShaitanArba, предмет ветки -диван. А предмет конкретно этого спора-диспута - твоё высказывание ( цитата на два поста отсюда)
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Эх, жалко, результаты манипуляций смогу проверить только весной. Второй раз расчехлять, ставить АКБ, а потом снова мыть не буду.
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
02 ноя 2019, 13:35
lohmat, а на заднем колесе два подшипника -204 и только с пыльниками. Реально- нормальные, закрытые резиновыми щечками, подшипники требуют защиты только от пыли.
Сообщение Maxmud » 07 июн 2021, 13:51
Ну, вот и всё. Закончилась история с максиком. Продан.
Не плохой аппарат, но, сука по определенным срокам дорогое обслуживание. К 50 тыс надо почти у всех менять пластиковые шестерни в вариаторе, не то, чтобы сами детали дорогие, а вот снятие, разборка и сборка вариатора - геморрой еще тот, да не стоит лезть туда, если не видел как ее разбирали-собирали, одна маленькая ошибка, и снова все делать заново. Иногда "обслуживание вариатора до 100 тыс доходит. Шпонки вала хитрые из "редкого" сплава бронзы и фторопласта, продаются только в сборе с валом. Кто-то научился делать шпонки, но по беседам с профильного форума, набег у самоделок не очень большой... от 8 до 15 тыс.
Если износ ремня - он больше 30 т. И не дай бог его масляными пальцами лапнуть... Короче, успел сдать аппарат пока не настало время лезть в вариатор.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Пришлось еще на заднее колесо перед продажей потратиться - 1 мая влетел на 120 км/ч в маленькую, но глубокую яму. Диск на выброс.
Аппарат в целом в еще хорошем состоянии был, поэтому радость от продажи вовремя густо разбавлена грустью от расставания. Он мне нравился.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Любопытно, что выставлял на Авито и на Авто.ру. Звонки были только с Авито. А авто.ру по IP адресу автоматом поставил город Милан, и хоть тресни, не дал изменить. :rofl: Я с рабочего компа выставлял. Хоть я текст и отредактировал, что скут в Раменском, звонков вообще не было, видимо, покупателей пугало местоположение.
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 июн 2021, 14:01
01 ноя 2019, 01:27
И по чем обошлось?
07 июн 2021, 13:54
Вроде бы ещё пару недель назад мимо меня на нём на Волгоградке просвистел...
Ну а вообще раз 50 тысяч на всех Максиках переборка вариатора дорогое удовольствие.
Отправлено спустя 25 секунд:
07 июн 2021, 13:58
Кстати, да. В том году приятель мою бывшую Шадову продавал. За пару месяцев с авто.ру один звонок, с Авито штук 5.
Сообщение Maxmud » 07 июн 2021, 14:25
Ковбой Marlboro писал(а):
07 июн 2021, 14:02
И по чем обошлось?
10 рублей. Пришлось брать в сборе с тормозным диском. Мой диск был с крепежом на 5 болтов, а таких ни у кого не оказалось. Подшипники только со своего перекинул (резал помятый диск).
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
07 июн 2021, 14:02
Обычный вариатор перебрать, и вариатором с электроприводом и ремнем с алюминиевыми звеньями - есть большая разница. Обычный я и сам переберу.
Да, и не до этих трать мне сейчас. Отделка дома, кредит...
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
07 июн 2021, 14:02
Ну, так в субботу эту забрали.
Отправлено спустя 21 секунду:
Я еще на нем в мае успел штраф с камеры словить.
