Перед 110/90-19 стоит у кого-нибудь на Стиде?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 14 ноя 2018, 14:42
Фактически, а не умозрительно?
Есть возможность взять в таком размере покрышку, по линейке вроде эти 5мм по сторонам и вверху под крылом есть.
Но мало ли кто с чем столкнулся. Живой опыт хотел услышать.
Re: Перед 110/90-19 стоит у кого-нибудь на Стиде?
Сообщение Rupreht_34 » 14 ноя 2018, 14:45
А в стандартном размере в Московии покрышек нет, что ли?
Народ ставил до 130. 110-ка войдет.
Сообщение Maxmud » 14 ноя 2018, 14:58
14 ноя 2018, 14:45
Все на клумбы извели.
Сообщение Rupreht_34 » 14 ноя 2018, 15:00
Кляти маскали.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 14 ноя 2018, 16:57
14 ноя 2018, 14:45
110-ка войдет.
Ок, если не войдет - напишу.
Сообщение Maxmud » 14 ноя 2018, 17:25
Войдёт. Разницы даже не заметишь
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер
Honda VT600C Shadow
Honda XL700 Transalp
Kayo T2 enduro
Сообщение WhiteBEAR » 14 ноя 2018, 19:51
У меня стояла 4 сезона - полет нормальный.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 25 ноя 2018, 21:30
Не вошел Avon cobra 110/90, однозначно вошел бы 110/80, по высоте впритык к крылу. Может что-то меняется от года выпуска Стида. Поменял на наш типовой 100/90.
Сообщение Захар » 25 ноя 2018, 22:36
Не всякая 110/90 становится. Зависит от производителя. Х.З., наверно у всех линейки разные. Из нестандартных IRC 110/90-19 ставил, но зазора между покрышкой и крылом почти не оставалось. Пришлось крыло поднимать.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 дек 2018, 23:33
14 ноя 2018, 17:25
Не входит. По высоте 110/90 выше на сантиметр 100/90, трёт о крыло.
Ваньша
Сообщение Ваньша » 06 авг 2021, 18:09
В этом сезоне поставил такую. (Shinko).
Долго матерился.
Колесо не крутилось вообще.
1. Пришлось полностью пропиливать уши креплений крыла.
2. Стачивать почти в ноль шляпки болтов брызговиков.
3. Ловить среднее положение крыла буквально по миллиметрам. Потому что чиркало, либо передний край крыла, либо задний.
4. Сейчас при езде по гравию, мелкие камушки застревающие в протекторе покрышки, чиркают (иногда прокатываются) по внутренней стороне крыла.
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер
Honda VT600C Shadow
Kayo T2 enduro
Сообщение WhiteBEAR » 08 авг 2021, 10:10
https://vk.com/photo20411886_319823876
https://vk.com/photo20411886_324781796
https://vk.com/photo20411886_324781803
https://vk.com/photo20411886_354089881
покрыха 110/90 -19 IRC, после была заменена на мишлен в таком же размере. Все отлично крутилось и вертелось мот Honda VT600
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
gorbatch-d писал(а):
05 дек 2018, 23:33
Высота должна быть одинаковая. 90 жеж
Сообщение lohmat » 08 авг 2021, 16:27
WhiteBEAR писал(а):
08 авг 2021, 10:16
90 - это % от первой цифры, т.е 99, поотив 90, у 100/90
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер
Honda VT600C Shadow
Kayo T2 enduro
Сообщение WhiteBEAR » 09 авг 2021, 13:21
08 авг 2021, 16:27
Твоя правда. Но это не отменяет того что я на резине 110/90 откатал 4 года. Проблем не было. Разве что у Шадовки VT600 крыло с завода стоит выше чем у Стида
Сообщение pride » 09 авг 2021, 15:11
WhiteBEAR писал(а):
09 авг 2021, 13:21
сравните партнамберы, например на 88-89ые годы, ЕМНИП там вообще различий не было по рынкам
