Крепление пульта на не родной рулль
Slay
Сообщение Slay » 14 янв 2019, 05:52
Суть вопроса такова - решил я поставить родную ручку газа и 2 троса, а то было нечто не родное и один трос.
1 - дайте фото как тросы из пульта выходят и какой куда :*-)
2 - руль неродной, поэтому отверстие для штифта пульта вообще с другой стороны и по расстоянию дальше чуть.
Сверлить руль под штифт пульта? - а не ослаблю я его вторым отверстием??? или убрать штифт - но как тогда пульт фиксировать??
Re: Крепление пульта на не родной рулль
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2019, 06:39
По п.1 - фотки нет. Выходят снизу.
По п.2 - у меня все рули не родные, ни на одном отверстий нет, как нет и штифта на пультах. Отлично все держится.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
В мануале вполне чоткие фотки, кстати.
Сообщение Maxmud » 14 янв 2019, 06:47
Вот нашел
Тросы:
Тот, что на фото справа - прямой
слева - обратный
Последний раз редактировалось Maxmud 14 янв 2019, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lohmat » 14 янв 2019, 07:32
А у меня пульты для дрег-бара, у них тросы спереди выходят, а не снизу...
Когда руль поменял, тросов не хватило, купил китайские, обратный трос не дотянулся, только прямой. Езжу только с прямым. Отверстие под обратный трос заглушил винтом подходящим.
Думаю маленькая дырочка руль не ослабит.
Slay
Сообщение Slay » 14 янв 2019, 09:50
Одна не ослабит, а вот две - уже вопрос.
Да и штифт проще на пульте убрать, чем руль сверлить
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2019, 09:56
Slay писал(а):
14 янв 2019, 09:50
:yes:
Диаметр руля какой, до десятки?
Slay
Сообщение Slay » 14 янв 2019, 10:13
как и стандартный, точно не мерил
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2019, 10:15
Разница в диаметре труб есть, поэтому лучше замерить.
Slay
Сообщение Slay » 14 янв 2019, 12:15
Левый пульт со сточенным штифтом сидит намертво.
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2019, 12:18
Slay писал(а):
14 янв 2019, 05:52
А вот это что за девайс?
А то может мне нада?
Slay
Сообщение Slay » 14 янв 2019, 12:22
Ручка с одним тросом и крепится не в пульт, а рядом.
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2019, 12:22
Фотку можешь сделать?
Slay
Сообщение Slay » 15 янв 2019, 05:47
Доберусь до рабочего гаража сфотаю.
Slay
Сообщение Slay » 24 янв 2019, 05:12
Так - с пультом разобрался. А теперь самый дурной вопрос - в чем отличие прямого троса от обратного??? :*-)
Сообщение Rupreht_34 » 24 янв 2019, 05:32
Крепление к пульту разное.
Slay
Сообщение Slay » 24 янв 2019, 05:42
Е, мое - ручку забыл сфотать o_O
А в чем именно разное - а то тросы у меня китай, и вроде как одинаковые...
Сообщение Maxmud » 24 янв 2019, 06:28
24 янв 2019, 05:32
Really? 8-O
Сообщение Rupreht_34 » 24 янв 2019, 06:32
Сам в шоке.
Вечером дома буду, попробую сфоткать.
Если не забуду. ;)
Отправлено спустя 1 час 28 минут 55 секунд:
Пока так, для раздумий.
Один вкручивается и контрится гайкой, второй крепится, ммм... американкой. 8)
https://ru.aliexpress.com/item/3PCS-Set ... 33edQO4qeA
Сообщение Maxmud » 24 янв 2019, 08:22
24 янв 2019, 08:01
Надо на Бурге и Вулкане посмотреть, как сделано.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Подумал - логика есть. Тот, что с "американкой" регулируется только у карбюратора (догадываюсь, что прямой)
А второй можно подогнать регулировку с двух сторон (обратный) в зависимости от настройки прямого и трассы прокладки тросов.
Сообщение Rupreht_34 » 24 янв 2019, 08:37
Логика проще.
Если вкрутить первый (вращением), второй так уже не закрутить, первый будет мешать. Хотя, возможно, что и доп. регулировка.
Сообщение Maxmud » 24 янв 2019, 08:41
Rupreht_34, Точно. Они же друг в друга упираться будут при закручивании. :good:
Slay
Сообщение Slay » 31 янв 2019, 05:42
В общем вот такая красота
Вторая часть крепления осталась висеть на тросике, кроме того - резьбы в ней давно уже нет и стоят простые болтики насквозь
Ну и судя по качеству - это тоже китайнаманама
Так, у меня еще более дурной вопрос - а как родные тросы газа проходят??? У меня сейчас нечто длинное и что бы не мешалось тупо у крыла проходит, а родные я так догадываюсь надо в в крышки подрулевые?
Сообщение Rupreht_34 » 31 янв 2019, 06:26
Да.
Мануал посмотри, стр.1-23, например.
Там в картинках прокладка всего по фен-шуй.
Slay
Сообщение Slay » 31 янв 2019, 06:46
Фен шуй и Стид - ну это как девственница в борделе 8)
Сообщение fh-92-u » 31 янв 2019, 08:11
31 янв 2019, 06:26
Типа, ё-моё, а чо, так можно было? :)
