Сообщение excellere » 29 апр 2019, 14:18
29 апр 2019, 13:59
102 см спереди - лучше, чем сзади.
лучше 102 спереди, чем в заду :lol:
Сообщение Maxmud » 29 апр 2019, 14:22
29 апр 2019, 14:18
чем в заду
Пенсионер на диверсанте, все-таки, сделал это? Или пока просто пугает?
Сообщение excellere » 29 апр 2019, 14:29
Не, пусть он со своими сантиметрами сам разбирается...
Сообщение Maxmud » 29 апр 2019, 15:29
29 апр 2019, 14:29
Кубическими или ты про длину?
Сообщение fh-92-u » 29 апр 2019, 16:48
29 апр 2019, 13:20
Это корч
Naked, в смысле голенький и беззащитненький :*-)
Сообщение Захар » 29 апр 2019, 20:07
29 апр 2019, 10:47
засадка - главный 30А
Такой предохранитель используется на Huyndai/Kia. Во всяком случае очень похож. Так что проблем с ним не будет.
29 апр 2019, 13:20
Центральная подножка в стоке. Наверное, чтоб мазать кардан.))
А скажи, когда мот стоит на центральной подножке, какое колесо касается земли?
У меня мотоцикл стоит на подножке и заднем колесе. Т.е. можно спокойно снять переднее колесо.
Если отстегнуть кофры, то мот становится на переднее колесо и подножку. И снимается заднее колесо. И никаких домкратов, подкатов не надо.
Сообщение Maxmud » 29 апр 2019, 21:22
Захар писал(а):
29 апр 2019, 20:07
Фашисты!!!! 8-O Гады, всё продумали
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
29 апр 2019, 11:10
В мануале ХРЕНЬ зовется системой индукции воздуха.
Система рециркуляции картерных газов?
Отправлено спустя 11 минут 30 секунд:
29 апр 2019, 11:10
В-третьих, я наколхозил подсветку приборки путем установки светодиодных ламп. Теперь приборка светится, индикаторы видны. Я довольный.
Вспомнил! В Бурге индикаторные лампы на солнце блёклые-блёклые были. Маленькие такие, безцокольные. Вставляются в маленькие пластиковые патронники, которые вставляются в отверстия платы с поворотом. На плате дорожки-контакты вокруг отверстий. Нашёл такие светодиодные готовые лампочки. Первая засада - светодиоды не лезли в патрончики. Пришлось на хвостиках светодиодов пластик срезать. Индикаторы стали светить на 5 с плюсом даже июльский полдень, через некоторое время стали гаснуть - повыскакивали от вибрации из патрончиков. Морда, конечно, быстро разбирается, но удовольствие ещё то. Плюнул, все вытащил, пластик подточил по самое некуда и на каплю суперклея их. Гаснуть перестали. А большой дисплей со спидометром, тахометром и прочим дополнительно подсветил белой светодиодной лентой с двух сторон.
Отправлено спустя 1 минуту :
Это я для готовности по поводу "неконтакта" в светодиодных лампах. Если в Диверсии такие
Сообщение Rupreht_34 » 30 апр 2019, 06:33
Захар писал(а):
29 апр 2019, 20:07
Переднее.
29 апр 2019, 21:37
ХРЕНЬ,)))
29 апр 2019, 21:37
Нет, здесь безцокольные лампы покрупнее которые, в резиновый патрон втыкаются.
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 07:36
30 апр 2019, 06:33
лампы покрупнее
:good:
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А то я свои по началу замумукался поправлять. Стекло сними, весь обтекатель сними, верхнюю панель, потом еще и щиток надо разобрать, чтобы до платы добраться. Сам щиток собран герметично со стеклышком. Саморезов 20 надо раскрутить.
Сообщение Rupreht_34 » 30 апр 2019, 07:52
А подскажите-ка, знатоки электрики - а генератор "автомобильного" типа, это хорошо? Или похер?
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 08:22
Плохо. В случае его поломки ни хера магнитов не наковыряешь себе. :rofl:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Если серьезно - похер. Важно какую мощность твой имеет (чтобы знать сколько можно допоборудования навесить), а какой конструкцией он тебе эту мощность дает - не важно.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А точно, у тебя там авто тип?
Вот тут на картинке мото тип
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
хотя.... вот другой генератор.
У тебя такой?
Сообщение Rupreht_34 » 30 апр 2019, 08:35
Второй.
Он прям на движке сверху стоит.
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 08:38
Ну и хорошо.
У тебя на авто проблемы были с генераторами?
Скорее всего, он помощнее будет (уж точно, чем на Стиде)
Второе - он снаружи, значит лучше охлаждается.
Нормалек.
Сообщение lohmat » 30 апр 2019, 08:57
30 апр 2019, 08:38
Нормалек.
Ну и снимать проще, если что...
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 09:18
30 апр 2019, 08:57
если что...
Сообщение Захар » 30 апр 2019, 10:20
30 апр 2019, 07:52
Хорошо. А если ещё есть запас по мощности, то вообще замечательно!
Сообщение fh-92-u » 30 апр 2019, 10:45
Захар писал(а):
30 апр 2019, 10:20
У генератора с обмоткой возбуждения, меньше КПД и если есть запас мощи, не важно, какой генератор, а если двигатель слабенький, ну например как у Стида, там предпочитают ставить генераторы на постоянных магнитах, чтобы не тратить энергию на возбуждение. Правильно?
Slay
Сообщение Slay » 30 апр 2019, 10:53
Вот главное теперь все собрать...И что бы болгарка на глаза не попалась.... :*-)
Сообщение Rupreht_34 » 30 апр 2019, 10:54
собрано давно. Что уж вы, батенька....
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 11:00
fh-92-u писал(а):
30 апр 2019, 10:45
Правильно?
:yes: :yes: :yes:
Сообщение Захар » 30 апр 2019, 12:46
Ага. И весь ваш замечательный КПД тратится на нагрев РР ;)
Сообщение lohmat » 30 апр 2019, 12:49
Не очень-то оно и греется! :*-)
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 12:51
Нет идеальной конструкции в этом мире.
Я тут прочитал, что регулировка напряжения в генераторах с постоянными магнитами происходит замыканием обмоток. :(
Сообщение Захар » 30 апр 2019, 12:53
А ты этого не знал?
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 12:56
Не вникал
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Так что всё КПД - фьють...
