Сообщение Rupreht_34 » 28 окт 2019, 15:33
О чем и речь.
Похоже, здесь решает величина перфекцехуизма.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В общем, сниму и посчитаю.
Печально, что вчера боковую крышку снять не смог. Перетянуты болты, либо на локтайт посажены. Под крестовую отвертку...
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 окт 2019, 15:37
8
28 окт 2019, 14:03
Натяжитель - automatic, что бы это ни значило.
Либо пружинный, либо гидравлика. Фигово. Надо мануал курить.
Сообщение Rupreht_34 » 28 окт 2019, 15:39
Пружинный. Зубчики и всетакое.
Нет в мануале допуска. Забавно. На все (практически) есть, а на натяжитель нет.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Сообщение excellere » 28 окт 2019, 15:44
28 окт 2019, 15:35
Ну про ударную отвёртку я тебе уже ответил. Если что, то завтра буду в гараже, планирую переобуться зачем-то.
Сообщение Rupreht_34 » 28 окт 2019, 15:45
28 окт 2019, 15:44
А чо не сегодня?)))
Сообщение Maxmud » 28 окт 2019, 16:02
Rupreht_34, а нет мануале какой-либо таблицы типа service limits ?
Сообщение excellere » 28 окт 2019, 16:46
28 окт 2019, 15:45
А чо не сегодня?)))
Да можно и сегодня, если надо. Я всё равно пьянствовать не буду.
Сообщение Rupreht_34 » 28 окт 2019, 19:17
Не надо, открутили. Локтайт, блеать.
Сообщение Maxmud » 28 окт 2019, 21:03
https://m.vk.com/page-738158_49173450
Насколько я понял, пока натяжитель щёлкает он натягивает. А уж до последнего зуба ездить или нет - решать владельцу
Slay
Сообщение Slay » 29 окт 2019, 05:01
Лишь бы болгарка на глаза не попалась.....
Сообщение Rupreht_34 » 29 окт 2019, 06:38
28 окт 2019, 21:03
Я пришел к такому же выводу.
Slay писал(а):
29 окт 2019, 05:01
Пока и без болгарки весело.
Earnil
Сообщение Earnil » 29 окт 2019, 08:18
Slay писал(а):
29 окт 2019, 05:01
Да ладно тебе. Из диверсии должен офигительный кафешник получиться.
Сообщение Maxmud » 29 окт 2019, 08:50
29 окт 2019, 06:38
Опыт и хреновуха?
Сообщение Rupreht_34 » 29 окт 2019, 08:55
Здравый смысл.
Вообще, Имаха как-то слишком вольно (после Хондо) трактует допуски и обслуживание. Конечно, воздушник, зазоры больше и всетакоевот. Но непривычно.
Пы.Сы. Впускной клапан первого цилиндра под замену. Снимать голову, менять прокладки.
Вчера снял натяжитель. Ну, щелчков семь-восемь еще есть. Это миллиметров пять по штоку. Перфекцехуизм сказал - походит. :morning1:
Сообщение ShaitanArba » 29 окт 2019, 09:15
Rupreht_34, да ладно, не переживай. Потом ещё пару пятаков на шток подваришь - ещё двадцаточку пройдёт.
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 окт 2019, 09:15
29 окт 2019, 08:55
А если под пятак натяжителя подложить пару монет, то ещё столько походит. ;)
Отправлено спустя 32 секунды:
ShaitanArba, у дураков мысли сходятся? 8)
Отправлено спустя 33 секунды:
29 окт 2019, 08:55
Как выяснил?
Сообщение ShaitanArba » 29 окт 2019, 09:17
Ковбой Marlboro, я уже что-то говорил про дураков и мысли. Ну а ты где в подобный колхоз вступил? Мне на зефире такое попалось.
Сообщение Rupreht_34 » 29 окт 2019, 09:25
Ковбой Marlboro писал(а):
29 окт 2019, 09:16
Как выяснил?
А- визуально. Через впускной колодец.
Б- замер клапанного зазора. Он большой, очень.
В общем, ожидаемо.
Сообщение Maxmud » 29 окт 2019, 10:03
29 окт 2019, 09:16
А потом можно еще и цепь переклепать, удалив нужное количество звеньев.... болгарка пригодится. :rofl:
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
29 окт 2019, 09:25
Поясни, плиз. Что это значит? Клапан обломило, загнуло? (я серьезно, понять)
Сообщение Rupreht_34 » 29 окт 2019, 10:07
Ковбой Marlboro, Я что-то на своей волне сегодня.
Уточняю. Клапан под замену, потому что тарелка клапана кривая. Что наблюдается визуально. Соответственно, клапан в седло не садится, оттого зазор.
Эй, колхознички, а что придумать, чтоб прокладку под блок цилиндров не менять? Белым силиконом? :morning1:
Сообщение ShaitanArba » 29 окт 2019, 10:12
Rupreht_34, не снимать голову.
Сообщение Rupreht_34 » 29 окт 2019, 10:15
ShaitanArba, а клапан я как выну? Через выпуск?
Сообщение Maxmud » 29 окт 2019, 10:16
29 окт 2019, 10:07
в седло не садится
ох-хо-хо... Главное, чтобы втулка клапана не пострадала... Тогда совсем другой ремонт и деньги.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Хотя, стартером вряд ли. Вспышек же не было, когда компрессию мерил... Саша, Саша. Так из строителей в мотористы переквалифицируешься
Сообщение Rupreht_34 » 29 окт 2019, 10:21
Будем посмотреть...
На пенсии буду Стиды вечнозеленые чинить...
Сообщение Maxmud » 29 окт 2019, 10:34
в свете новых постановлений о пенсионном сроке, стиды будут уже на помойках вечнорыжими догнивать. Чё их чинить-то пятидесятилетних?
