Лужица антифриза после зимовки :(
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 23 мар 2016, 09:22
Есть такая тема как паяльный карандаш, можно попробовать им запаять.
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2016, 09:55
Помпу запаять? :wall:
Ты вопрос читал?
Сообщение Захар » 23 мар 2016, 10:01
Rupreht_34, а про матчасть и мануал? Забыл?
Сообщение Tryam » 23 мар 2016, 10:12
JON2oo6spb писал(а): Ребята, мужики, братья, камрады, не лейте всякую срань в систему охлаждение как герметики и т.д. - черевато всё это. Лучше решайте проблему если не в экстренной ситуации неисправность произошла на дороге, а ехать далеко до обслуги - тут порой все рабочие способы хороши.
на уазе залил водитель прошлый какую-ьто немецкую жижу для ремонта течи радиатора - до сих пор срань эта проступает из системы и щас в сервисе меняют термостат и уже позвонили с вопросом, а что за срань в системе непонятная, гель залили чтоль типа? ))) А радиатор в итоге все ровно пришлось поменять уже через 2 месяца после заливки чудодейственного средства, которое кстати помогло, не спорю.
НЕ рекомендую.
Tryam писал(а): количество герметика из расчета объема системы охлаждения
а с дуру можно и хуй сломать :unknown:
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
У меня один знакомый "умелец" течь в блоке цилиндров устранял таким образом - текло как из ручья..., и что бы вы думали? ;) Конечно не помогло :D
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
просто нужно соизмерять масштаб бедствия и возможности используемых материалов ;)
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А если по существу - как бы там ни было, решать тому кто ездить будет. У меня (при правильном и разумном подходе) мот 4 года проездил и еще год простоял - течи нет и все узлы работают вполне корректно!
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Rupreht_34, специально для тебя на досуге поищу в гараже, где то должен энтот пизирЁк у меня валяться, весь то я его не использовал. Свистну есичо как назывался.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 23 мар 2016, 10:43
Ну можно считать это миоим ИМХО, что лить всякую дрянь не в экстренной ситуации в систему ОЖ или в движок - не правильно и пофиг, мотик это или тачка.
Да, тупанул с радиатором.
Яб снял помпу да колеяко поменял, чем лить что-то в чистую систему. Кольцо копеечное что пудов. На голде там гемор со снятинм помпы?
Ну или рядом замазать плотно , слив жижу всю в тару. Негерметичная система охлаждения не айс.
Сообщение Захар » 23 мар 2016, 10:58
JON2oo6spb писал(а): На голде там гемор со снятинм помпы?
JON2oo6spb, ты вообще тему читаешь или только пишешь? На какой голде?
Или я чего-то не знаю и Rupreht_34 из STEEDa забобрил Голду? 8)
Пойду изучать " Страдания йуного кастомайзера" ;)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 23 мар 2016, 11:08
ну епа, во я косячник, попутал c artmem . :rofl: с мобилы сижу.
Ну так на стиде ваще фигня думаю.
Сообщение Tryam » 23 мар 2016, 11:48
JON2oo6spb писал(а): Ну так на стиде ваще фигня думаю.
всего лишь пихло скинуть ;) ну а в общем - да, чо иго там скидывать? пыхнул косячек - и вот он весь на полу, пыхнул другой - сел и поехал :D
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
поди не КАМАЗовский снимать ;)
Сообщение Захар » 23 мар 2016, 11:53
Tryam писал(а): пыхнул косячек
Это пять! Даже с плюсом :rofl:
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 23 мар 2016, 12:06
Как все сложно. хотя с косяком наверное и течь пофигу ;)
Сообщение Tryam » 23 мар 2016, 12:13
JON2oo6spb писал(а): с косяком наверное и течь пофигу
Не скажи, брат 8) Глаз режет ;)
Сообщение Demon » 23 мар 2016, 12:15
Йуные мотциклисты такие йуные :D
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2016, 12:19
Уроды, блин... 8)
JON2oo6spb писал(а): так на стиде ваще фигня думаю.
Отвечу цитатой:
Захар писал(а): матчасть и мануал
8)
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Сообщение Вован72 » 19 июл 2016, 12:35
Увидел капли тосола. При изучении источника выявлена утечка в месте верхнего крепления радиатора к раме. На холодную сухо, горячий естественно начинает выдавливать. Интересно, что крепление из под которого давит на клепках. Получатся, что варить то нечего. Как быть? (шадик)
Сообщение Tryam » 19 июл 2016, 12:59
добавь герметик для систем охлаждения, есть в автомагазинах.
Отправлено спустя 31 секунду:
как и сколько - написано в инструкции к нему.
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2016, 13:18
Не рекомендуют - :scratch: соты забивает!
Сообщение Tryam » 19 июл 2016, 14:09
бред сивой кобылы
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
герметик твердеет только при контакте с атмосферой и помогает только в случаях несильной протечки. Я три года ездил с этим герметиком в системе (самый обыкновенный, автошный, для систем охлаждения, Российского производства).
!!! Отправлено спустя 13 секунд:
Tryam писал(а): как и сколько - написано в инструкции к нему.
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2016, 14:18
Из жизни:
"Все герметики можно лить только в расчёте на скорый ремонт ,например в ожидании запчасти,потом требуется промывка системы и замена ОЖ. Из постоянной практики знаю что после долговременной эксплуатации забиваются все отверстия в радиаторах.Знаю по разобранным радиаторам которые потом сдавались в цветмет".
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2016, 14:24
А фото можно? И почему не вариант проварить по клепкам?
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2016, 14:33
Фото нет. Крепление в виде пластинки 3Х3 см, прикреплена к верхней крышке двумя клепками. Вот из под этой пластины потеет. Явной трещины для варить как бы нет. Вот сомневаюсь
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2016, 14:38
Посмотрел микрофиши. Там точно клепки? Не совсем герметичное соединение как бы.
вариант а - высверлить клепки, запаять трещину (скорее всего в корпусе), приклепать обратно.
вариант б - обварить по кругу и забыть. Аккуратно.
Последний раз редактировалось Rupreht_34 19 июл 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2016, 14:52
Договорился с ремонтниками чтобы посмотрели. (Попробую сфотать)
Вован72
Сообщение Вован72 » 20 июл 2016, 12:07
Вопрос в том, что крышка алюминиевая, а крепление сталь
Вован72
Сообщение Вован72 » 23 июл 2016, 14:07
заварили за тыщу :pleasantry:
Сообщение Rupreht_34 » 24 июл 2016, 15:17
Подробностей хочу.
