Ссыт маслом
Barralastic
Мотоцикл: Steed VLX600
Ссыт маслом
Сообщение Barralastic » 07 авг 2020, 14:39
Менял масло нашел вот такую штуку, как оказалось через нее ссыт...
Что там может быть, подскажите?
Еще когда едешь шелестит как сверчок что то, на подшипник не похоже?
Герметиком что то залили...
Re: Ссыт маслом
Сообщение lohmat » 07 авг 2020, 18:04
Barralastic писал(а):
07 авг 2020, 14:39
цепь?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
07 авг 2020, 14:39
снять - посмотреть.
Там, вроде, датчик давления масла должен быть.
Barralastic
Re: Ссыт маслом
Сообщение Barralastic » 07 авг 2020, 21:33
не, это не цепь, она шелестит как бы, а тут сверчек такой...
Интересно почему прежний хозяин не заменил его?
Да, вот эта байда течет откуда он манометр воткнул...
2017-05-07 06_1494103378247.42.18.png (461.73 КБ) 3503 просмотра
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Re: Ссыт маслом
Сообщение CHISToff » 08 авг 2020, 13:52
Открутить всю конструкцию,вымыть,продуть, проверить прокладки и собрать обратно. Смотреть от куда именно течет.
garagecrew.ru
Koshatina
Re: Ссыт маслом
Сообщение Koshatina » 10 авг 2020, 08:06
Кстати никто не знает, от чего можно датчик давления масла подобрать? Новый оригинал как то ценой кусается. Может, есть какието аналоги попроще?
