3D печать
Re: 3D печать
Сообщение lohmat » 30 авг 2021, 18:49
30 авг 2021, 14:19
А заменил один на другой
Один дома, а другой на работе - это два :pardon:
Отправлено спустя 41 секунду:
заказы теперь можешь круглые сутки на печать ставить! :roll:
siropchik
Re: 3D печать
Сообщение siropchik » 01 сен 2021, 17:41
Mad Mike писал(а):
29 авг 2021, 14:09
Не очень
Жаль. Тоже оборудования до фига простаивает. 3д принтер, фрезер с ЧПУ, лазер СО2, лазерный маркер по металлу, хз как правильно называется двухкрасочный станок, который на плоские поверхности наносит изображение, УФ-плоттер.
Как-то нет мыслей, чего на них пилить.
Re: 3D печать
Сообщение Mad Mike » 01 сен 2021, 21:17
Хера себе, парк!
Изготовление деталей по чертежам заказчика, рекламная продукция, прототипирование, да хоть изготовление комплектов для сборки тех же станков! И на продажу.
Я рекламу нигде не давал, так, здесь удочку только закинул.
При наличии автоматизированного станочного парка много чего можно делать.
Было бы желание.
siropchik
Re: 3D печать
Сообщение siropchik » 01 сен 2021, 23:08
Оно, конечно, хорошо бы заказ чтоб на 1000 штук одинаковых изделий и ебасить например ежедневно какую-то норму. По индивидуальным чертежам возни небось больше, чем клиент заплатить готов. Как все поигрался с лазерами этими, загравировал всё, что было, всякие фляжки с зажигалками всем знакомым. По акрилу повырезал, всякие кормушки из фанеры для птиц, в интернете полно готовых макетов. На 3д принтере из полезного напечатал приводное колесо для газонокосилки, на родном шлицы стёрлись. Как раз оно 19,5, а стол 20х20.
В с точки зрения коммерции, все эти кормушки из фанеры на озоне по 200р. Вычесть стоимость материала, совсем копейки какие-то остаются на навар.
Сейчас, кстати, вообще не проблема на какой-нибудь из площадок разместиться типа того же ОЗОНа или Wildberries, даже ИП не надо, самозанятым можно. Но, как писал выше, нет чё-то идеи с каким изделием выходить.
Re: 3D печать
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2021, 01:27
СО2 лазер - это уже почти серьезно.
Тебе какая разница, одинаковые детали или нет? Тебе файл скинули - загнал его в программу и кнопку нажал.
То же самое с фрезером.
Одна из проблем - многие либо тираж требуют, либо ценник ломят негуманный.
К примеру, мне год назад за одну и ту же деталь (фрезеровка) разные конторы дали цену от 3 до 10 тыр. А некоторые вообще отказали.
Штучное производство - большая проблема. И найти адекватного производителя тоже проблема. Все какие-то зажравшиеся. Ну то в Москве.
Посчитать экономику продукта не сложно. И упор делать на штучное производство при адекватном ценнике.
А кормушки - нахер они!
Вот, как пример
https://instagram.com/workdesk_msk
Конструкция тупая до безобразия. Спросом пользуется.
Открываешь pinterest и пошел копировать.
Одно, другое, третье... Что-нибудь, да выстрелит.
Ну ещё надо научиться продвигать товар. Реклама, продажи.
Re: 3D печать
Сообщение Rupreht_34 » 02 сен 2021, 08:08
Например.
https://biker3dwood.ru/?utm_source=yand ... 0412954557
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Поскольку мотоциклист, вот и копай сюда. Сувенирка на фесты, награды на джимхану, всякая гаражная хрень.
Как основной заработок вряд ли, а приработок будет.
Re: 3D печать
Сообщение excellere » 02 сен 2021, 09:09
Заготовки для чайных домиков, салфетниц, ключниц и прочей хероты, которую потом декупажируют рукодельницы. Правда такого уже валом, а вот про мотоциклетно-гаражную тематику Rupreht верно говорит.
На работе сотрудник канючит напечатать формочку для изготовления силиконовых приманок. Но силикон льётся горячим, 3D печать не подходит, а у тебя есть фрезер. Посмотри эту тему ещё.
siropchik
Re: 3D печать
Сообщение siropchik » 02 сен 2021, 10:20
02 сен 2021, 08:09
Судя по черным краям, всё полностью на СО2 вырезано и загравировано. :scratch:
Re: 3D печать
Сообщение pride » 02 сен 2021, 10:34
Чо могёт фрезер?
siropchik
Re: 3D печать
Сообщение siropchik » 02 сен 2021, 10:34
02 сен 2021, 09:09
Какая же там температура? Погуглил эти формы, пишут, что из искусственного камня они. А искусственный камень это же пластик с крошкой. Режется в момент.
Проба пера:
https://youtu.be/pw-VqU8HiJI
https://youtu.be/4WGNgdS4Y4A
Если есть макет, можно попробовать пильнуть.
То Mad Mike - пардон, что в твоей теме. Если мешает прекратим.
Re: 3D печать
Сообщение excellere » 02 сен 2021, 10:53
siropchik писал(а):
02 сен 2021, 10:34
160-170 °С.
siropchik писал(а):
02 сен 2021, 10:34
А в каком виде должен быть макет? На синге есть в стл тыц
Re: 3D печать
Сообщение pride » 02 сен 2021, 14:16
крч, к кому в итоге обращаться? ))
Re: 3D печать
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2021, 14:34
pride, за чем?
У меня только 3д печать.
Re: 3D печать
Сообщение pride » 02 сен 2021, 15:24
о 3Д печати
тут у одного древнего плеера пластиковая деталь привода диска сдохла, вот хочется понять в какие деньги ее можно сделать и можно ли вообще.
Re: 3D печать
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2021, 16:21
Фотки кидай, посмотрю
siropchik
Re: 3D печать
Сообщение siropchik » 02 сен 2021, 21:22
02 сен 2021, 10:53
stl в самый раз. Там проходы тонкие, может фрезу придётся докупить. Попробую отпишусь. Наверное в отдельной ветке, а то неудобно.
Re: 3D печать
Сообщение pride » 03 сен 2021, 12:45
Тащемта вот фото детали.
Слева еще живая, справа уже сломанная.
https://disk.yandex.ru/i/JuBjnT1CZ_6UQw
К сожалению живой детали не сохранилось. Фотку сделали без линейки, D этого блина примерно 50мм, не могу быстро найти инфу но размерам LD блинов.
Re: 3D печать
Сообщение Mad Mike » 03 сен 2021, 15:40
А какую функцию выполняет?
При печати такие защёлки слабые будут.
Напечатать можно
Вернуться в «Услуги (разное)»
