провода генератора
SunnyBiker888
Мотоцикл: steed vlx 400
провода генератора
Сообщение SunnyBiker888 » 16 июн 2021, 15:12
Здравствуйте, скидывал боковой пластик с мотика и обнаружил что разъем с клеммами от генератора к регулятору расплавился, еще бы чуть чуть и коротнуло фазные провода (перегородки между клемм почти поплавились), короче пластиковая колодка на выброс. Клеммы были очень сильно окисленные. Короче зачистил все до блеска шкуркой, соединил на кембрике и изоленте, проверил - вроде не греется, но пока еще мало работал мотор т.к далеко никуда не ездил
собственно вопросы - могло ли это быть из-за плохого контакта, или надо копать куда-то глубже? гену и обмотки проверил, все ок. Зарядка тоже в норме. И еще вопрос - я так понял у стида стандартный мото гена с 3 выводами, тоесть без разницы в какой последовательности подключать клеммы к регулятору?(от генератора 3 желтых провода)
Re: провода генератора
Сообщение Rupreht_34 » 16 июн 2021, 15:21
1) Этот разъем - больное место. Клемму держать в идеале, иначе перегрев с последующим. Скрутка будет греться. За этим местом следить регулярно. Если рецидивы (при КАЧЕСТВЕННОМ соединении) -копать в сторону РР.
2) Можно сделать неразъемное соединение (любым доступным способом, но лучше пайкой с последующей обжимкой). Единственный минус - если отрыгнет реле-регулятор (он тож слаб), придется резать и колхозить.
3) Последовательность подключения желтых проводов не имеет значения.
Отправлено спустя 53 секунды:
А, ну и традиционно для форума пофыркаю, что инфа эта есть на форуме.
Надо только чуть напрячься и найти.
Удачи.
Сообщение Захар » 16 июн 2021, 15:38
SunnyBiker888, провода от генератора к регулятору - паять или "колхозить" другой разъем, никаких скруток. В качестве изоляции лучше использовать термоусадку, ещё лучше на клеевой основе.
Отправлено спустя 49 секунд:
И да, все это уже 153 раза обсуждалось на форуме.
SunnyBiker888
Сообщение SunnyBiker888 » 16 июн 2021, 15:59
Благодарю за ответы, естественно никакой скрутки, на данный момент я имел ввиду, что вынул клеммы из колодки, зачистил их и воткнул друг в друга, накинул поверх термоусадку и дополнительно изоленты, но думаю конечно имеет смысл обжать новые или спаять напрямую эти провода. Просто мотоцикл был нужен для езды
Сообщение Maxmud » 16 июн 2021, 18:02
16 июн 2021, 15:21
Обжим после пайки - лишнее (с) Махмуд (из опыта)
Сообщение Захар » 16 июн 2021, 18:32
Maxmud, тут всё от силы зависит! Вот у меня обжать пропаяные провода силов не хватает :(
Сообщение Maxmud » 16 июн 2021, 18:54
Захар писал(а):
16 июн 2021, 18:32
от силы зависит!
Ааа, ну тогда понятно. Дядя Саша вон, какой большой, у него не только паяные провода обжать хватит. Только пусть не забудет потом изолентой замотать. Синей...
