бронипровода
серёга
бронипровода
Сообщение серёга » 11 мар 2010, 21:44
доброго времени суток ДРУЗЬЯ!есть к вам вопрос бронипровода на steed 400 только стандартные подходят ?или есть альтернатива им? #-o
страсть как люблю мотоциклы
Сообщение pride » 11 мар 2010, 21:46
серёга что есть бронепровода?
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 11 мар 2010, 21:47
Если ты про высоковольтные, то мне тоже интересно.
Steed VLX 400
серёга
Сообщение серёга » 11 мар 2010, 21:48
парни я хотел узнать можно туда не родные воткнуть?
Сообщение pride » 11 мар 2010, 21:50
Да не вопрос, только чтобы моск не ипать, бери такого же сечения. И настоятельно рекомендую того же цвета.
серёга
Сообщение серёга » 11 мар 2010, 21:56
круто СПАСИБО!
Сообщение pride » 11 мар 2010, 22:01
серёга есть проблемы с проводкой?
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 12 мар 2010, 10:48
Тема с бронепроводами ясна, тоже собираюсь менять.
А вот как быть с резиновыми колпаками на глубоких колодцах? На них есть лепесток, закрывающий колодец от воды и прочего. не хотелось бы иметь там болото...
The Power of a Dreams
chechen
Сообщение chechen » 12 мар 2010, 11:15
а в чём собственно проблема то? ети лепестки же с провоза снимаются.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 12 мар 2010, 13:09
насвечники ,которые на "колодцевые" свечи накручиваются как шуруп в провод , а вот легко доступные которые - там припаяно и резинка не сдергивается просто так. А самому менять на "левые" провада сопротивление не следует выдержать?
Сообщение pride » 12 мар 2010, 13:11
MAX писал(а):насвечники ,которые на "колодцевые" свечи накручиваются как шуруп в провод , а вот легко доступные которые - там припаяно и резинка не сдергивается просто так.
нихуя не понял
MAX писал(а): А самому менять на "левые" провада сопротивление не следует выдержать?
я же писал выше, чтобы не ебать себе мозг, взять провода того же сечения и желательно цвета.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 12 мар 2010, 13:23
pride писал(а):нихуя не понял
на "колодцевые" свечи , насвечники накручиваются как шуруп в провод , а вот легко доступные которые - там припаяно ....
А сейчас ?
pride писал(а):я же писал выше, чтобы не ебать себе мозг, взять провода того же сечения и желательно цвета.
ориентироваться цвета металла жилы это фигня
Сообщение pride » 12 мар 2010, 13:25
MAX про свечи и колпачки понял, а вторую твою реплику нет ((
я имел ввиду цвет изоляции брать тот же
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 12 мар 2010, 13:38
pride писал(а):а вторую твою реплику нет ((
про сопротивление ?
если будет нето сопротивление провода , проблемы какие-нибудь потом не получаться?
Сообщение pride » 12 мар 2010, 13:59
Что бы было 100% то сопротивление, надо покупать фирменную косу. А чтобы почти такое же, брать провода с таким же сечением жилы.
George1980
Сообщение George1980 » 12 мар 2010, 17:00
вопрос немного в тему:все помнят киноху"ковбойМ и ХД",там в начале у Рурка на мотике такие штуки показали,типа над подсвечниками стоят и мигают при работе двигла,чо эт такое,где про них почитать?
Сообщение pride » 12 мар 2010, 17:08
George1980 писал(а):вопрос немного в тему:все помнят киноху"ковбойМ и ХД",там в начале у Рурка на мотике такие штуки показали,типа над подсвечниками стоят и мигают при работе двигла,чо эт такое,где про них почитать?
ХЗ, в "Погоне за тенью" тоже мелькали где-то. Шустри по каталогам для ХД. Начни например с КастомХрома.
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 13 мар 2010, 08:18
Это колпачки свечные. Там что-то типа лампочки "вразрез" стоит, типа индикатор искры. Вспыхивает, когда по бронепроводу проходит ток. Мне кажется такие колпачки продаются на каждом авторынке. (У нас были по крайней мере и стоят копейки).
Один жиииирный минус - это их недолговечность.
ЗЫ Осенью купили два Юпитера для генетических экспериментов, на одном из них такие колпачки стоят:) Светят красным.
Сообщение pride » 13 мар 2010, 15:12
Подождите, "бронепровода" это на свечи???
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 13 мар 2010, 18:51
andrei1981 писал(а):Если ты про высоковольтные
Primus писал(а):А вот как быть с резиновыми колпаками на глубоких колодцах? На них есть лепесток, закрывающий колодец от воды и прочего. не хотелось бы иметь там болото...
pride писал(а):Подождите, "бронепровода" это на свечи???
я понял что да, а ты про что писал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение pride » 13 мар 2010, 19:06
MAX забей, проехали :oops:
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 13 мар 2010, 21:17
все нормуль :alc: [/u][/quote][/b]
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 14 мар 2010, 01:34
А я брал NGKшную тазовую ботву, под наворачиваемую насадку на свечу с гермоколпачками(свечу чтоб охватывала плотно с таким свуком:"Чпок!") где снял жестянки со стороны катушки, гдеобрезал в размер сколько нужно, собрал с прикрывашками от глубоких колодцев, в катушках крепил штатно(прижимной колпачок через прокладочную шайбу резинкой обжимает надетый на шип провод)-всё
szpilman
Сообщение szpilman » 24 авг 2010, 01:25
Комрады, подскажите - как высоковольтные провода крепятся к резиновым наконечникам, которые надеваются на свечи? А то я потянул за провод неаккуратно, вытащил провод из наконечника, а на его конце...ничего нет =)) Просто толстая изоляция с дырочкой посередине. Никаких металлических контактов не торчит. Так и должно быть?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 24 авг 2010, 09:25
...внутри резинки контактная фишка-разборная. Провод вставляется сперва в одну половину и распаиваетсяв шайбе(получается круглый плоский контакт) далее пружина и вроде как типа резистора там еще было(непомню сейчас точно) скручивается со второй половиной на котором уже наконечник под электрод свечи. Проблематично снять живыми как раз верхние резинки которые закрывают всю эту конструкцию.
