Спидометр ( установка , перенос , замена на цифровой )
Re: Спидометр ( установка , перенос , замена на цифровой )
Сообщение endeneu » 25 авг 2014, 17:03
gessor писал(а): У официального дилера дороже чем в родном моторадхофе.
А чем LOUIS тебе не угодил (пока был рядом с Германией / Австрией) ?
gessor писал(а):Вот только возник вопрос, а не надо его внутри смазать или можно сразу ставить в чем мать родила взамен старого?
Если сомневаешься и есть чем залить - залей.
gessor
Сообщение gessor » 25 авг 2014, 18:05
Что значит рядом. Я не езжу по автобанам и 300км в обратную сторону ехать ради троса - потеря нескольких дней и при их ценах на бензин я только в минус уйду. Тем более я был за эту поездку уже в 4 луисах. Там выбор тоже ниочем по сути. Все равно заказывать и ждать надо
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 авг 2014, 09:43
Demon писал(а):Хм, у меня на стиде то же в Швейцарии тросик спидометра сломался. Воздух там, что ли такой...
Это ты когда на Стиде в Щвейцарии побывать успел? :)
Сообщение Demon » 26 авг 2014, 09:45
Попутал, что-то. В Австрии, на обратном пути. Видимо в мыслях я был в Швейцарии :)
Jacob
Мотоцикл: Honda Steed 600 '96
Сообщение Jacob » 13 июн 2016, 12:09
Вот и меня беда постигла. Ни с того, ни с сего, без предварительных намеков, внезапно отказал спидометр: стрелка лежит, одометр застыл.
Покурив форум выяснил, что наиболее вероятна поломка тросика привода. В попутном магазине для скутеров был, по совету форумчан, куплен тросик от Honda Lead за 150 рублей. Однако, замена на коленках прямо у дверей магазина ничего не дала. Вернувшись, расстроенный, в гараж принялся копать.
Для начала сравнил старый тросик с новым - один в один по всем размерам и креплениям. Старый грязный и крутится чуть тяжелее, вот и всё различие.
Прикрутил тросик к улитке и покатил мотоцикл. Конец, подключаемый к спидометру, крутится; попробовал помешать- уверенно крутится, пальцами не удержать.
Прикрутил к спидометру, открутил от улитки. Взял дрель, насадил отвертку и подключил к тросику. И стрелка спидометра ожила и одометр начал накручивать.
И тут я впал в ступор... Что это? Читал здесь, что возможен глюк улитки, что она вроде крутит - но под напругой начинает проскальзывать. Но я роде напругу пальцами создавал - преодолевает. Да и за лепесток, на который тросик насаживается, плоскогубцами пытался крутануть на стоячем колесе. В одну сторону проскальзывает, но в другую упирается железно.
Други, направьте на путь истинный.
Сообщение Demon » 13 июн 2016, 21:47
Грани четырехранника в спидометре живы?
Jacob
Сообщение Jacob » 15 июн 2016, 09:34
Demon писал(а): Грани четырехранника в спидометре живы?
Грани четырехгранника на тросе - живы, в спидометре - не знаю. Как проверить, если он не разборный? И напомню, что дрелью через трос спидометр крутит без проблем.
Сообщение Demon » 15 июн 2016, 09:37
Трос дрелью ты упирал в спидометр до упора, а в реалтности это не так. Он заходит примерно на треть.
Шлицы можно проверить фанариком и зеркальцем. -_^
Jacob
Сообщение Jacob » 15 июн 2016, 22:56
Demon писал(а):Трос дрелью ты упирал в спидометр до упора, а в реалтности это не так.
Трос от Honda Lead - да, заходит на сантиметр-полтора, а оригинальный - по самое небалуйся, не менее трёх сантиметров. Однако обследование с фонарем и показало, что внутри спидометра все кашерно, все шлицы на месте и квадратее нибывает.
Посему было принято решение скидывать переднее колесо и смотреть машинку (улитку). В ней и оказалась проблема. Выступы на металлическом кольце (2) проточили зацепы на пластиковой шестерне (1) и сей механизм в итоге крутился только при отсутствии нагрузки. Слегка подогнули металл, чтобы он упирался в другом месте и чуть выше, что полностью решило проблему.
Однако, и металл в процессе подгибания треснул, и пластиковая шестерня уже изношена сильно, и тросик ходит туговато. Посему текущее решение временное и улитка с тросом будут заменены в ближайшее время. Если кто знает, где взять эти детальки в хорошем качестве по душувной цене - буду признателен.
Сообщение Demon » 15 июн 2016, 23:08
Танкист
