Экшн Камеры
Re: Экшн Камеры
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2018, 11:30
Стал искать, какими камерами можно обмазаться и не разориться.
В общем, посоны, минимальная хд-камера с фов 144 градуса сейчас в рознице стоит 1400 рублей без доставки. Судя по всему, это клон старой SJ4000, которую я уже третий год с успехом использую в качестве регистратора. Картинка имперфектна, стабилизации нет, большие искажеиня, но даже так видно всё, что нужно.
Обзаведитесь. В случае чего даже паршивая камера позволяет прояснить очень много неприятных вопросов. И видя то, что у нас на дорогах, чёрта с два я без камеры даже за хлебушком поеду.
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 11:54
Ого, как быстро цены падают. Я в прошлом сезоне себе взял DEXP s-40, стоила 3.5 К, а у нее и характеристики похуже этой Recam.
У этих камер проблема одна - очень малое время работы от аккумулятора. Я пытался в них аккумуляторы вставлять большей емкости, но контроллеры заряда в камерах их все равно режут по времени зарядки.
Dexp обещал 120 минут работы, по факту было что-то около 1 час 45-50 минут. Не плохо, вроде, должно хватать на дорогу от дома до работы. Потом ставишь на зарядку на работе. Но вот, если ты запланировал куда-то заехать, или в выходые катаешься по делам - через полтора часа забудь, что у тебя есть камера. Особенно спустя пару месяцев ежедневной эксплуатации.
Поэтому пришлось ставить крепежи на обоих двухколесных, городить прикуриватель на Стида и втыкать зарядник в них с тянучкой проводом. Но прошлом году реально выручила меня, когда меня чудик чуть не снес повернув из левого ряда вправо (жена в магазин захотела) а толпа консервоводов ненавистников мото окружила и начала тявкать на меня. Вызвали ГБДД, инспектор изначально не понял и встал на их сторону. А, посмотрев видео, подошел к водиле, покрутил пальцем у виска и посоветовал дать мне денег за две маленькие царапки на пластике Бургмана. Кстати, свора гавкающих растворилась сразу же.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Забыл. При запитывании через зарядник от бортовой сети мотиков, изображение иногда начинает плавать волнами.
Но, нам же не фильм потом смотреть, а доказательства иметь.
И еще за&бывает отключать, снимать, убирать при серии мелких поездок и заскоков в магазины.
Earnil
Re: Экшн Камеры
Сообщение Earnil » 01 июн 2018, 12:00
Главная проблема камер подобного рода, которую я пока для себя не решил и не знаю даже, как решить - как видео с неё выдернуть в полевых условиях? У меня есть гопроха (второго поколения), в ней стоит здоровенная SD-шка. Допустим, что-то случилось и надо доказать невиновность. Как его выдернуть? Вайвая-блютуса на камере нет. Ноут с кардридером я с собой не вожу. Еще и айфон без возможности вставить карту памяти. Как?
Начинаю задумываться о том, чтобы как-то переколхозить аквабокс гоупрохи под стандартный авторегистратор и прокинуть питалово. Современные автореги и стоят недорого и в вайфай умеют (например, Xiaomi).
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 12:07
Ещё.
Камер, а сначала авто регистраторов на мотике у меня было уже много. Покупал всегда подешевле.
Они долго не живут. Или от вибрации что-то ломается, или от питания. Почти все через некоторое время при включении разъема зарядки начинают вываливаться в режим подключения к компьютеру и никак это мне победить не удалось. А без внешнего питания - читай выше... Так, что я рад, что появились такие дешевые камеры с неплохими характеристиками.
Даже, если на один сезон хватит - 1,5 К - херня, три-четыре заправки бака. Выкинул, купил новую. Они реально нужны по нашим условиям
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Earnil писал(а):
01 июн 2018, 12:00
Я специально все камеры выбирал со своим дисплеем. 1,5-2 дюйма, увидеть можно и гаишнику показать. Они смотрят, нормально.
Re: Экшн Камеры
Сообщение excellere » 01 июн 2018, 12:13
ShaitanArba, спасибо за наводку.
Earnil
Re: Экшн Камеры
Сообщение Earnil » 01 июн 2018, 12:14
Вообще, начал гуглить и наткнулся на интересное решение проблемы: https://bikepost.ru/blog/moto-gadgets/3 ... sikla.html
Любой авторегистратор с выносной камерой, в принципе, решает все проблемы. Основную часть прячем под седло и подклбчаем к аккуму, выносную камеру крепим на мотоцикл в районе ветровика. Оно пишет, особо не бросается в глаза (=не спиздят, не надо каждый раз снимать-надевать), при желании сразу доступно для показа (у многих есть вайфай)
 Китайцы это тоже поняли: https://ru.aliexpress.com/premium/moto- ... =y&catId=0
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Хм... Я вот очень задумался.
https://ru.aliexpress.com/item/VSYS-M6L ... autifyAB=0
https://www.youtube.com/watch?v=IdwplYjbCzs
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-nQr40DtY
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 12:24
Earnil писал(а):
01 июн 2018, 12:14
Да, думал о таких вариантах, но для меня есть нюансы.
Например, если, как у меня, два двухколесных друга, надо на каждый монтировать.
А куда в Стид его прятать?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
при продаже, например, Стида, цену он не поднимет, деньги подарил новому владельцу. Демонтировать?
Earnil
Re: Экшн Камеры
Сообщение Earnil » 01 июн 2018, 12:32
01 июн 2018, 12:28
А чего там демонтировать-то? Монтаж там заключается только в том, чтобы прокинуть провода под обшивкой мотоцикла и накинуть питание правильно, чтобы через зажигание включался, а не сразу. Ну и закрепить саму коробочку и камеры. Демонтаж соответственно то же самое, но в обратном порядке.
Re: Экшн Камеры
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2018, 12:41
01 июн 2018, 11:57
Моей сейчас в фуллхд хватает на час с небольшим. Плюс к ней есть аквабокс с зарядником, правда, стоит негуманно относительно самой камеры.
01 июн 2018, 11:57
Я свою при "заскоках" не снимаю, просто выключаю. Кому она нафиг нужна, битая-крашеная. когда новая в магазине не тянет на три тыщи, а дадут за неё полных пять лет или полный комплект законных пиздянок, если догоню (а я на мотоцикле всё же).
Решение проблемы - реги с выносными камерами, как у Грека была. Причём китайцы освоили этот рынок, и самая совершенный на сегодня китайский рег с двумя камерами по распродаже можно "там" за 160-200 бактерий урвать. Здесь они минимум в полтора раза дороже. Пытался собрать комплект из отдельно рега, отдельно камер, но так и не понял, по какому принципу выбирать камеры.
Есть ещё решение непроверенное - FPV-камеры, типа Runcam Split. Но у них проблемы с гидроизоляцией, вибростойкостью и с принципом записи: при обрыве питания последние 2-4 секунды не пишутся, а они обычно самые полезные.
Earnil писал(а):
01 июн 2018, 12:00
Современные камеры все (или почти все) под microSD, а в современных ведроидах отутствие хотя бы рудиментарного (вместо симки) слота под microSD - исключение. И если уж припёрло на месте, найти человека с ведром -не проблема. Я на ютубчик периодически прямо на площадке сливаю.
А вот с вафлей хуже, большинство китайских дров, даже у нормальных производителей - говно. У меня камера без вафли.
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 12:42
Earnil, ну, да.. но что-то меня держит пока от этой реализации.
Может цена от 6 К на каждый мопед, а, может, дешевизна съемных камер.
Кстати, проблему влагозащищенности я решил. Камера стоит в своем аквабоксе. В нем точно напротив разъема я вырезал аккуратно отверстие в точности по форме и размерам штекера от зарядки. А на сам штекер одел короткий отрезок резинового шланга с толщиной стенок 2-3 мм. Штекер вставил через бокс в разъем камеры и подтянул и прижал торцом к стенке аквабокса. Получилось нормальное уплотнение от влаги.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
01 июн 2018, 12:41
Я тоже так стал в последнее время так делать. На нее могут даже не пионеры, а октябрята позариться. Но на целый день, все-таки, например у работы, не оставляю.
Re: Экшн Камеры
Сообщение excellere » 01 июн 2018, 12:47
А экш-камеры умеют перезаписывать ранние файлы и гонять карту по кругу как регик?
Re: Экшн Камеры
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 июн 2018, 12:48
01 июн 2018, 12:41
Вот только нюанс. У меня камера Polaroid, а она снимает в формате mov ЕМНИП и ведроид из коропки этот формат не производит.
Подобные же проблемы могут возникнуть при попытке просмотреть видео с microSD, в авторегике из-за типа кодировки видео.
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 12:48
А в максик, прям вот так и просится поставить скрытый регистратор с полным фаршем. Места там стадион, и место для камеры удобное и за стеклом. Будем размышлять.
Re: Экшн Камеры
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 июн 2018, 12:49
01 июн 2018, 12:47
Зависит от камеры. Какие-то могут, какие-то нет.
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 12:53
01 июн 2018, 12:47
Да, у многих есть режим авторегистратора. Там три режима - фото, видео, и регистратор.
Правда, моя DEXP иногда чудит. То перезаписывает старые файлы, а иногда затыкается мол, места на карте больше нет. И ты не знаешь пишет она твой путь, или в ступор ушла. Поэтому, я после каждой поездки просто стираю файлы, а карты поставил так, чтобы ее памяти хватало на мой самый длинный маршрут с запасом.
Отправлено спустя 20 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):
01 июн 2018, 12:49
Эти дешевые точно умеют
Re: Экшн Камеры
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2018, 12:55
01 июн 2018, 12:47
Это индивидуально. SJ вроде все умеют. В любом случае, надо проверять.
Earnil
Re: Экшн Камеры
Сообщение Earnil » 01 июн 2018, 12:57
01 июн 2018, 12:53
Скорее всего, в таких случаях у тебя все куски с регика уже помечены как "не удалять" (оно само их так помечает при отработке датчика удара, например, или гироскопа при резком торможении)
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 13:02
Earnil писал(а):
01 июн 2018, 12:57
В том-то и дело, что нет! Я их просто потом удаляю, защита на них не включена. Подозреваю, что проблема в самой карточке.
Re: Экшн Камеры
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2018, 13:05
А, так вот, что с моей произошло. Она у меня в том году улетела (развалился аквабокс на ходу). Я её подобрал, поставил, и поехал. В этом году потребовался мувик один, полез - а там за этот год вообще ничего. Форматнул флэху - стало писать нормально.
Но чёт не припомню, чтобы там вообще гиродатчик был задокументирован.
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 13:34
01 июн 2018, 13:05
гиродатчик
Shock sensor (G-sensor)
Нет такого?
Re: Экшн Камеры
Сообщение Demon » 01 июн 2018, 22:44
Earnil писал(а):
01 июн 2018, 12:00
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 02 июн 2018, 05:56
Demon, так у него ж айфон!
Re: Экшн Камеры
Сообщение Demon » 02 июн 2018, 12:14
02 июн 2018, 05:56
ССЗБ
Re: Экшн Камеры
Сообщение Maxmud » 02 июн 2018, 12:24
??? :unknown:
Re: Экшн Камеры
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2018, 14:58
Сам себе злобный Буратино
