Даааа, зато дешевле новой родной фары и модне, светодиодне. Прогресс, йопта! "Китай - это заебись!"(с)
Улучшение света путем замены фары
Re: Улучшение света путем замены фары
Бляя, а новая родная чем лучше моей-то?
- excellere
hrenov_drummer, я понимаю твой скептицизм и даже во многом с тобой согласен. Но новая фара стоит 6 против 2 (даже не прибавляя доставку.) При этом я склонен сомневаться в явном улучшении света путём замены старого стока, на новый сток. Имхо, схему гладкий отражатель + рассеиватель не просто так со временем перестали использовать и перешли на прозрачное стекло и построение пучка отражателем. Тогда мы приходим к варианту Шайтаныча - хрусталь+найтбрейкер. При этом либо тоже китайская фара, либо дорогая. А китайский деймейкер стоит слишком недорого, чтобы не попробовать. И можно вернуться к стоку и слить его на авито. Да, лук идёт нахер. Да, такая переделка на грани законности или даже за. Но стиды не производятся, мы меняем фару в сборе, светодиоды в законодательном вакууме. Наверное правильнее поставить люстрю с хорошим допом, но тут опять земноводное.
СТГ надо смотреть, если шляпа - то в утильна авито.
excellere, могу только сказать, что скупой платит дважды и один черт потом придется покупать нормальную фару. Пусть не сток (после разъяснений Шайтана я склонен согласиться с этим. Да и не агитировал я никогда за сток, чтобы там отдельные волгоградские юзернеймы себе ни думали), но тем не менее, нормальную. А нормальное - оно дорогое.
Пиздец, чопперисты пошли, которым лук нахер идет. Дожили
- excellere
Один чёрт потом придется покупать новый мотоцикл. Стид у большинства стартовый мотоцикл, вваливать в него смысла нет. У меня это пока скорее хобби и воскресные покатушечки. Но вваливать нет возможности.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Я про стоковый
- excellere
lohmat, вот скажи мне, как технодрочер технодрочеру. Как можно купить бздатую фару и до сих пор не поставить? А люди ждут. Волнуются.
Я пока светокорректор нарисовал, резанул на обычную фару
А вообще, отпуск с понедельника будет - не до того, катать нннадо!
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Это пластина такая, из нержи 1мм лазером резанули. Чтобы в ыаре лампу повернуть, тогда СТГ нормальная будет - на обочину светить будет, а не на встречку.
Вот что вышло:
https://yadi.sk/i/VsorVkmP3Z7289
Сам светокорректор:
https://yadi.sk/i/6mdo5nny3Z6zmu
С лампой:
https://yadi.sk/i/fIpS8IUX3Z6zyh
В фаре:
https://yadi.sk/i/izjb-xYa3Z724R
Последний раз редактировалось lohmat 12 июл 2018, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Ах тыж хитрая жопа!
Молодец. Угол поворота экспериментально определил?
Подсмотрел в интернете!))) там моделька была готовая, я её за основу взял.
Находил в инете готовые, где-то по 400р комплект(2шт). Позже чертежик могу выложить, кому надо.. Мне резка 3х шт. обошлась в 100р.
- excellere
Здорово! А светодиодный модуль зачем покупал? Или хочешь сравнить правильно выставленный галоген и китайский лед?
Отправлено спустя 26 секунд:
Чертежик выложи.
Чертежик выложи.
Чтобы свет лучше был!
А это так, пока ездить.. А то чувствую, зимой только получится воткнуть..
2шт могу отдать, кому надо..
Только пересылкой пока некогда заниматься...
Лучше так.
Заказать в лазерку проще, чем с Почтой бороться.
Тоже так думаю! Ща, до компа доберусь...
- excellere
Есть где? Я прост хз.
Можно тогда заморочиться на тест фар. Мутный старый галоген, помытый старый галоген и лед. Люксметр конечно хрен найдём, но фотик на штатив, заблокировать исо и диафрагму и будет наглядно, я думаю.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Полированный старый галоген забыл. Только проблема в том, что пыль постепенно набивается и под резинку, внутрь фары. Медленно, но верно. Причём зависит это по моим нерегулярным наблюдениям больше от времени и состояния гермета и резинки (ну и от среды эксплуатации, само собой), чем от пробега. Поэтому можно попробовать изнутри аккуратно фиброй прочистить.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
На моём поликарбонате. кстати, с прошлой беседы появилась нехилая царапина. Видать, камнем прижгло. Жаль.
- excellere
Я свою фару сразу после покупки изнутри напидорил, насколько позволяла длина пальцев. Она вся в налёты пыли и, возможно, каких-то продуктов выгорания лампы. А в этом сезоне раствором воды с аммиаком прополоскал. Аммиак не даёт капелькам налётом оставаться. Правда от аммиака слезла какая-то прозрачная плёнка с отражателя, но хромулька не облезла.ShaitanArba писал(а): ↑12 июл 2018, 16:28Поэтому можно попробовать изнутри аккуратно фиброй прочистить.
Есть.
Чем полировать стекло? И сколько времени это отнимет?
На крайний случай, фару и разобрать можно. Строительный фен и вперед. Только зачем?
- excellere
Нах-нах. Пальцем с тряпкой норм. Эх, надо было в гинекологи идти.
- ShaitanArba
Не под колбасу гермета, которой линза к отражателю прилеплена, а под резинку, закрывающую цоколь лампы. От этого некуда бежать (= Кстати, отмечу, что до появления H4, использовался "sealed beam" - по сути, фара в сборе с лампой. Менялось это целиком, благо, цена невысока и срок службы довольно велик. Кое-где и сейчас такое продаётся. Можете попробовать, если найдёте 5 3/4.
Ну, я бы церием попробовал, если ГОИ не зайдёт. Не знаю, никогда не полировал стекло.
Отправлено спустя 21 секунду:
Это ты ещё свечу в индюке не менял (=
