Тахометр на СТИДА
- ansandrej
Нет, я его хотел для настройки карбюраторов пользовать. А у него чутье не очень. Надо точность до 10 об\мин. А этот туповат.
- ansandrej
Могу желающим задарить безвозмездно, т.е., даром, 2 тахометра от ВАЗ2106 (один без стекла).
Где то умные люди писали, как его приспособить к 2 цилиндровому мотоциклу. Вроде на Оппозите...
Да когда то был у меня такой. Вернее и сейчас есть. Назывался громко и пафосно - маршрутный компьютер. В нем и тахометр и вольтметр и еще какая то фигня. Наиболее интересны и используемы функции тахометра и вольтметра. Особенно вольтметра. Всю инфу выводит на жк дисплей с подсветкой. Я лишь засунул все это дело в банку из под ЯВского спидометра и подключил к сети мота. Тахометр работает но поскольку я подключал к одной катушке показывает он лишь половину оборотов. Но там можно выставлять разное количество цилиндров. Меня тах правда не сильно волнует. Более интересен вольтметр. Вид получился конечно колхозно-неказистый у него. Но найду нормальную банку сделаю по человечески. Правда его вид меня не волнует. Я, как уже говорилось выше, не раб своей свободы и на чужое мнение мне плевать.goba79 писал(а):проще автошный отечественный прикупить он кстати еще и регулируемый по колличеству цилиндров
Вот статья о переделке жигулевского трахометра:
http://talkin.ru/index.php?topic=289.0
Немного моих размышлений: кондер искать надо с меньшим допуском. Далее, придется прикрутить любой иной тахометр для поверки: крутим подстроечный резюк, сравнивая показания с эталонным трахометром.
Делов-то на пару копеек. Только корпус придумать надо.
I = U/R
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Некогда я думал менять приборку, лурк ebay, injapan, louis, polo и даже куры-яйки выдал в качестве оптимального варианта вот это изделие в качестве тахометра:
(кликабле)
То, что на Луисе выложено от Koso к сожалению имеет диаметр всего 40мм - маловато будет. МАЛОВАТО!
Кое-кто из элиминаторщиков таки заказал с инжапана универсальную панель приборов с индикаторами в круглом металлическом корпусе от Acewell, вроде такого:
Однако удовольствие это стоило почти 10к деревянных, да и смотрится один хромучий стакан на месте двух как-то неправильно.
- ShaitanArba
Таки 40мм, речь о размере дисплея. Маловато это.
У согаражника на стиде (здесь не появляется) стоит такого размера аналоговый спидометр. Цифры на нём я не различаю, притом, что там белое на чёрном - контраст. А здесь у нас неконтрастная цифра. Т.е. прибор годен только для настройки карбов, когда у тебя есть время в него пялиться, но для этой цели достаточно счётчика импульсов, который не нужно заказывать из Германии, и к которому не прилагается хромированный корпус за отдельное вознаграждение
Есть ли на форуме владельцы motoscope? Очень любопытный девайс, несмотря на размеры.
- ansandrej
К Стиду больше вот эти по дизайну подойдут:
У меня этот, 65мм диаметр:
Этот 76мм, но я его нашел позже:
Стоят на ебее где то по $45-50 каждый.
- ansandrej
Вот, лови:
http://www.bkrider.com/bkrider/skusearc ... =C01160353
и вот:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Electron ... ccessories
Тут написано, что вставляется в отверстие 3". Надо у них спросить, каков вид корпуса сбоку, может ли без стакана монтироваться. Тот, что 65 мм в качественном корпусе из нержавейки, крепится за дно 2 гайками. А о втором (который 76мм) не знаю ничего.
Можешь через ебей заказать, или напрямую с BKRider'а.
Я оба способа пробовал. Много чего у них брал.
и вот:
- ansandrej
У меня вот как:
Вольтметру, который с черной окантовкой, заказано у токаря кольцо из нержавейки, чтобы было одинаково.
