Всегда казалось что это напрямую от кубатуры зависит (инжектор в расчет не берем)
- Koshatina
- Мотоцикл: Honda Steed 400
fh-92-u, наверное, так и придется))
- Maxmud
- Мотоцикл: Suzuki SkyWave AN650, Kawasaki Vulcan VN900B
Зависит, но это не точно... особенно в случаях карбюраторных тиранноптеромотоциклов, прошедших не одни очумелые ручки, включая ручки потомков самураев.
- Koshatina
Maxmud, понятно) Короче списывать все косяки на возраст...)
Опять нэт.
Вес- раз.
"Прокладка" - два.
Передаточные числа КПП - три.
Передаточное число главной передачи (цепь/звезды) -четыре.
Качество топлива - пять.
Техническое состояние - шесть.
- Koshatina
Rupreht_34, ключевое нет тут все-таки в том, что он богатит. Интересно, насколько упадет расход, если таки исправить этот косяк?
На поллитра максимум.
Свечки выкручивали?
- Koshatina
Да. Черные совсем.
- elbrussian
В свое время была именно такая проблема. Все прекрасно на холостых, на ходу богатит и свечи чоорные.
Заменял все, кроме больших вакуумных диафрагм, которые сильно дорогие тогда для меня были. Иглы, винты регулировки, мелкие колечки и диафрагму. Стало гораздо все лучше, но...
До конца так и не победил. Немного удалось улучшить картину снижением уровня в поплавковой камере (буквально на миллиметр, насколько помню). После этого хх поднастроил и забил.
Все работало ровно, лишь свечи всеж чернели порой. Расход был приемлемым.
- gendalf
- Мотоцикл: КАРПАТЫ-501М (1994) ИЖ-ЮПИТЕР-III (1978) Honda Steed VLX 600 (1991)
Подскажите пожалуйста какой тип карбюратора на стиде 600-ке 91г. или до 91г.в.! Немогу найти на моих информацию, keihin ... а дальше тип его не написан! Вопрос в том что в инете есть несколько ремкомплектов причем 88-91г.в. и до 98г.в. они отличаются даже визуально! Спасибо!
gendalf, вот в этом мануале глянь: https://yadi.sk/i/TyWwxlGVoPdhaw
Отправлено спустя 43 секунды:
Может на самом карбе маркировка имеется, чтобы наверняка?
Код: Выделить всё
VDFDA
А кинь ссылочки. Любопытно.
- gendalf
Спасибо
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
gendalf, cvk34 там должны быть, емнип. Сейчас попробую уточнить.
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
И в чём тут загон, если K&L предлагает один ремкомплект на 88-98 года для всех двухкарбов? Разве что у европейских версий было что-то совсем другое. Хондовские каталоги, к сожалению, совершенно неинформативны.
- gendalf
Спасибо!!!
- ShaitanArba
gendalf, ты подожди мне верить, цвкшки эти в разных корпусах, и за корпусные прокладки я точно не скажу. И однажды я уже ошибся тут, на форуме)
Всегда лучше задать конкретный вопрос продавцу.
- gendalf
только от беда в том что сами продавцы невкурсе( наверное придется разобрать и уже по факту смотреть какие там деталюхи в карбе)))
Ссылки то кинешь?
Может, поможем чем.
Может, поможем чем.
- gendalf
уже и не найду!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему когда закручиваются полностью винт качестват цилиндр продолжает работать, какие могут быть причины? Сам могу предположить только две причины - заслонка сильно открыта или обогатитель пропускает?.
- Maxmud
Добавлю ещё пару причин:
- уплотнительной резиновое колечко на винте качества тю-тю ( задубело, порвалось, потерялось)
-иголка на винте сломана/разъедена коррозией
Резинка новая, да и винт в нормальном состоянии. Не могу никак победить перелив во втором цилиндре
- Maxmud
Помыл, отсинхронизировал карбюратор, поменял топливный и воздушный фильтр. Заменил мембраны и все резинки в карбюраторе. Поплавки по 7 мм. На глаз иглы без износа.
- Maxmud
Ну, тогда я бы уделил внимание положению заслонки именно в этом карбюраторе. Я где-то тут писал, про взаимное положение заслонок в месте их соединения (где винт синхронизации) . У меня один цилиндр вообще не работал из-за этого.
