Сообщение Maxmud » 02 июн 2020, 10:20
по модели двигателя (номер)
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 10:21
Pd06е-1200064
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Шестисотка, не?
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 10:33
Сам разобрался, шестисотка.
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2020, 10:47
По номеру у тебя шестисотка. По количеству передач, вероятно, то же. Исходим из этого.
Карбюратор 600-ки отличается от чесотки отсутствием заглушки в корпусе воздушного фильтра и размером жиклеров. Остальное идентично.
Размеры жиклеров на 600-ке не помню, посмотри мануал.
Танцевать надо от бани.
Вернуть стоковые жиклеры. Убрать заглушку, если она есть. Тщательно очистить карбы. Выявить косяки, например рваные уплотнительные кольца, мембраны, пропускающие запорные иглы.
Выставить по мануалу уровни в карбах, постараться выставить одинаковый. Проверить "одинаковость" можно, слив с камер бенз в стаканчики, например. Объем должен быть примерно одинаков.
Дальше синхронизация, после настройка винтами качества и винтом хх. Как это делать, описано стопицот раз в теме и кажется выложено в статье на главной. Выежать и катать, катать и настраивать. Страдать, ибо карбы.
Дерзай.
Сообщение excellere » 02 июн 2020, 10:59
02 июн 2020, 10:47
0:3
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 11:10
Стоит ли заказывать жиклеы с АлиЭкспресс, как они по качеству не вкурсе?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И страдать как то не хочется, хочется ездить :moto2:
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2020, 11:13
Alex2000 писал(а):
02 июн 2020, 11:12
Бгы, не выйдет.
Страдания, больше страданий!(с) :)
Сообщение Захар » 02 июн 2020, 11:22
02 июн 2020, 10:47
Точно не помню, но у меня на 600 Стиде заглушка в воздухане кажется была.
Заглушка отсутствует на 600 Шадиках, т.к. они полносильные, в отличии от Стидов.
Но могу ошибаться...
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 11:41
По поводу жиклёров с АлиЭкспресс есть у кого нибудь какой нибудь опыт?
Сообщение Maxmud » 02 июн 2020, 11:51
Rupreht_34, спасибо, избавил от писанины :good:
Захар, С бОльшими жиклерами и 400ке воздуха не хватало. Не едет мот с заглушкой, если больше бензина подаешь.
Alex2000 писал(а):
02 июн 2020, 11:41
Жиклер это латунная хрень с наружней резьбой (ЕМНИП М5) и тарированным отверстием внутри. ФСЁ!
Чего там может не работать? Китайцы не дураки, чтоб большой разброс по тарированным отверстиям делать (не покупали бы у них)
Ты можешь поиграться с жиклерам от чего угодно, но если хочется именно с Алиэкспресс - в путь.
А придется именно "играться" до автоматизма в кончиках пальцев при снятии- установки карбов.
Ибо:
02 июн 2020, 11:13
Бгы, не выйдет.
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2020, 12:08
Сам не пробовал, но, думаю, попробовать можно.
Особенно при цене на ориджинал.
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 12:09
Ну что ж, страдать так страдать :) . Закажу стандартные жиклёры, а дальше видно будет. Кстати переставил все внутренности карбов местами и проблема обогащения вроде бы ушла.
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2020, 12:12
Alex2000 писал(а):
02 июн 2020, 12:09
Учти, что на двухкарбовом не прочувствовать всей глубины глубин.
Вот когда у тебя четырехкарбовый... карбюратор, вот это РАДУГА.))
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 12:29
02 июн 2020, 12:12
думаю всё ещё впереди :lol:
Сообщение Maxmud » 02 июн 2020, 12:48
Alex2000 писал(а):
02 июн 2020, 12:09
Переведи!!!
Что это значит? С одного карба на второй потроха перекинул, а с него - на первый?
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 19:20
02 июн 2020, 12:48
Переведи!!!
с левого карба поставил в правый, с правого в левый. Сейчас покатал маленько, все норм, три раза тьфу. Но чувствуется что весь потенциал не раскрыт. Нужно родные жиклёры.хотя сотку бежит не напрягаясь.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Сегодня жиклёры закажу, как поменяю отпишусь если это кому-то интересно. Ещё и звезда на 42 зуба стоит.
Сообщение Maxmud » 02 июн 2020, 19:40
Alex2000 писал(а):
02 июн 2020, 19:23
Мэджик!!! С одинаковыми данными такой результат. Продолжайте наблюдение.
Лампочки из задних поворотников можно переставить в передние, и поменять "лево" на "право"... вдруг побежит 105?
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 19:41
02 июн 2020, 19:40
к чему стёб? Я же это не придумал.
Сообщение Maxmud » 02 июн 2020, 21:13
Alex2000 писал(а):
02 июн 2020, 19:41
к чему стёб
По другому не получается. Натура такая
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Теперь серьёзно.
Я с техникой давно. В духов и магию не верю. Что имеем. Четыре жиклера одного размера. Две иглы одного размера, две мембраны... ну понятно, да? Меняем их местами и получаем качественно новый результат. Фантастика? Нет. Просто сосредоточиться на надо на глаголе "меняем". Понятно изложил?
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 02 июн 2020, 21:53
Доказывать никому, ничего не буду. Я просто написал то, что сделал и к чему это привело. Факт есть факт. А магия это или что то другое не знаю. Ладно проехали. Подскажите как можно определить какой это карбюратор vdf1 или vdd0? Хочу жиклёры с иглами заказать, боюсь что иглы не подойдут. Здесь читал где-то, что они могут отличаться "колодцам".
Сообщение Maxmud » 02 июн 2020, 22:02
Alex2000 писал(а):
02 июн 2020, 21:53
не понял.... :scratch: ну, ладно. Дальше наблюдаем страдания, много страданий. :morning2: сколько так уже было
Gizmo
Сообщение Gizmo » 03 июн 2020, 11:25
02 июн 2020, 10:47
Дерзай.
Да ладно вам! Если самому не получается карбам ума дать, нужен механик хорошо знающий стидов. У меня такой в Ростове нашелся - один раз карбы нормально отстроил и забыл. Катаюсь без каких-либо страданий :moto:
...Серега, привет :hi:
Сообщение excellere » 03 июн 2020, 11:53
Gizmo, :hi: Как Стид?
Сообщение fh-92-u » 03 июн 2020, 11:54
На Али полно всякого зима на Стид, например:
#Aliexpress 1 027,83 руб. 19%OFF | 1 комплект для Honda VLX 600 Steed Shadow VT VLX 600, карбюратор для мотоцикла, диафрагма в сборе, комплект для ремонта струи обслуживания
https://a.aliexpress.ru/_eLZDQX
Сам я не покупал, по качеству не скажу.
Gizmo
Сообщение Gizmo » 03 июн 2020, 14:14
excellere, Отлично! катаюсь каждый день. Из того, что сделать нужно: демпферные резинки заднего колеса (заказал, жду), сделать желательно: манифолды (тоже жду). Всё остальное - как часы :show-off:
