Смазка различных деталей и узлов
szpilman
Сообщение szpilman » 28 мар 2010, 20:47
Господа, предлагаю в этой ветке писать о том, что, чем и как смазывать при сборке/разборке мотоцикла.
Я сегодня снимал колесо переднее, там ось какой смазкой смазана? Графитной, нет? Надо бы еще намазать. С задним колесом, я так понимаю, такая же ситуация?
А еще интересует место, где ведущая звездочка крепиться к валу - там все в жуткой грязище и ржавчине... Можно/нужно ли туда чего-нибудь попшикать или помазать? Или просто помыть все это, керосинчиком к примеру?
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 28 мар 2010, 21:03
В колеса после промывки добавлял литол. Ведущую промывал керосином, а смажется цепной смазкой.
Тросы буду смазывать Wurth HHS. АФИГЕННАЯ вестч, по-моему.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 28 мар 2010, 21:14
В колеса-литол24
в троса и прочую мелкотрущуюся машинерию-WD40
Сообщение hrenov_drummer » 28 мар 2010, 22:15
А пальцы, на которых суппорт висит чем мазать? В прошлом сезоне напихал туда литола, в этом сезоне понадобилось опять суппорт разобрать - а смазки-то там и нету. Пыльники в порядке.
Мануал говорит, мазать какой-то силиконкой, а какой? Я видел только жидкую в баллончиках, но это же не вариант.
George1980
Сообщение George1980 » 29 мар 2010, 11:42
да помоему все силиконки одинаковы,даже те на которых написано,что это смазка для цепи
walther
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:31
Вот такая силиконовая смазка есть
walther
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:33
hrenov_drummer писал(а):А пальцы, на которых суппорт висит чем мазать?
А пальцы можно смазкой для цепи мазать
Сообщение hrenov_drummer » 29 мар 2010, 12:35
walther писал(а): Вот такая силиконовая смазка есть
Ну так эти спреи - они же жидкие, на консистентную смазку не тянет.
walther
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:39
А я про консистентную смазку и не говорю,этой хорошо резину и провода мазать:сальники и пыльники например
Сообщение hrenov_drummer » 29 мар 2010, 12:42
Кхм! Они ж приклеятся!
walther
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:44
Чё то у меня не приклеиваются,смазка она липкая ,а не клейкая
Avion
Сообщение Avion » 30 апр 2012, 20:56
Итак сезон начался подскажите на какие детали нуждающиеся в смазке обратить внимание и какую химию использовать???? Цепь- само собой, вчера уделил особое внимание, троса как написано ВДшкой и - на выходных займусь, а что насчет подшибников рулевой и колес???
Сообщение hrenov_drummer » 30 апр 2012, 21:44
Avion
С подшиБниками - ничего не делать.
ПодшиПники рулевой и колес - проверить на наличие люфтов и закусываний. По результатам - или спокойно ездить, или менять.
Сообщение irokez » 01 май 2012, 22:52
Вд40 - смазка на 1 поездку, смывается моментально.
У ликвимоли есть отличная белая липкая смазка в аэрозоли. Для тросиков и подобного - самое то.
Сообщение Demige » 01 май 2012, 23:23
Не знаю как вы ездите, но я один единственный раз пролил тросы ВДшкой и больше к ним вообще не возвращался. Там смазки то не надо особо - главное чтобы вся грязь вытекла.
Важно что заливать её нужно пока из другого конца троса не потечёт.
DDD©
Сообщение DDD© » 02 май 2012, 11:19
hrenov_drummer писал(а):А пальцы, на которых суппорт висит чем мазать? В прошлом сезоне напихал туда литола, в этом сезоне понадобилось опять суппорт разобрать - а смазки-то там и нету. Пыльники в порядке.
Для пальцев суппортов есть смазка специальная,зелёного цвета.Думаю от авто подойдёт.В КЭМПах я для машины себе покупал.А литол не выдерживает высоких температур,потому его там уже и нет,да и вообще им мазать не рекомендуют,т.к могут разбухнуть пыльники.
ЗЫ Это я всё говорю по аналогии с авто,но не думаю что тормозные механизмы мото далеко от них ушли
Сообщение irokez » 02 май 2012, 11:49
рекомендую
Сообщение endeneu » 02 май 2012, 13:22
szpilman писал(а):Господа, предлагаю в этой ветке писать о том, что, чем и как смазывать при сборке/разборке мотоцикла.
О смазках и их свойствах
Смазка (виды, свойства)
Сообщение Demige » 03 май 2012, 00:04
Я на авто набиваю литолом. Ничего не выгорает. А уж на чоппере, где тормозами пользуются 2 раза в день думаю вообще ничего не будет. И резина там бензо-маслостойкая.
