Рамки ( дуги , держатели ) под кофры ( втч своими руками )
Re: Рамки ( дуги , держатели ) под кофры ( втч своими руками
Сообщение Чуги » 18 апр 2014, 18:11
Фестер, поправлю:
Фестер
Сообщение Фестер » 19 апр 2014, 13:18
Чуги писал(а):поправлю
Спасибо. Размер картинок великоват?..
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение Mad Mike » 21 апр 2014, 09:46
здорово смотрится
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Сообщение reywer » 07 ноя 2014, 10:51
какой багажник можно тут поставить и к чему приладить,а может и сделать...а багажник очень нужен.в интернете ничего подходящего на такое крыло не нашёл,да и в самом крыле ни отверстий ни чего такого к чему крепить можно НЕТ
:scratch:
https://vk.com/album33390679_205794141
а то вот так как то не очень
https://vk.com/photo33390679_343655587
https://vk.com/photo33390679_332653481
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Сообщение Шерсть » 02 мар 2015, 11:00
Нужен совет по поводу как закрепить кофры на рамки, чет голову сломал как это сделать. Кофр внутри армирован 1 мм или 1.5 мм, кажется это листы жести или нержавейки.
Была мысль закрепить скобами металлическими.
Но чет не особо эта идея нравится. Если уже задействовать скобы, то думаю крепить их в точках указанных ниже на изображении.
Думаю не должно расколбасить точки крепления если подложить широкие шайбы.
Да и стоит ли делать 4 точки по вертикальной плоскости или двух хватит?
Может быть есть у кого-то другие мысли по этому поводу? Хотелось бы постараться реализовать быстросъемность кофров.
Сообщение Demon » 02 мар 2015, 16:56
У меня рамки были прямые и кофры крепились кроме перемёта ремнями на задней стенке.
Сообщение Бука » 04 мар 2015, 12:42
Шерсть, посмотри идею крепления к рамкам на сайте BATANGA. Способ интересный, думаю, себе также сделаю.
Сообщение Шерсть » 04 мар 2015, 12:57
Бука писал(а):Шерсть, посмотри идею крепления к рамкам на сайте BATANGA. Способ интересный, думаю, себе также сделаю.
Ты про такого рода демпферы?
Вопрос еще в том где их достать, а так спасибо за идею.
ps. на сайте они стоят 35 евриков, дороговато за 8 штучек...
Сообщение Бука » 04 мар 2015, 13:12
Шерсть, делается всё это дёшево и сердито (как мне кажется в теории) - берём болт с гайкой, берём лист 2-3мм-вой резины, лист фанЭры и шайбы, шайбы по размеру! Нарезаем фанЭрные и рЭзиновые кругляши, склеиваем между собой. Насаживаем всё енто дело на болт, закручиваем гайку - профит!
Сообщение Шерсть » 04 мар 2015, 13:24
Бука писал(а):Шерсть, делается всё это дёшево и сердито (как мне кажется в теории) - берём болт с гайкой, берём лист 2-3мм-вой резины, лист фанЭры и шайбы, шайбы по размеру! Нарезаем фанЭрные и рЭзиновые кругляши, склеиваем между собой. Насаживаем всё енто дело на болт, закручиваем гайку - профит!
Ты не прав использовать крепеж нужно именно резиновый, так как он будет от части гасить колебания. Если же делать как ты говоришь фанера раскрошится к чертям.
По этому тут надо заморачиваться и делать из 20мм листа две разные окружности. И не как не склеивать.
Ps. И вообще тот крепеж который предложил ты идет чисто на рамки с замкнутым прямоугольным контуром. К моим рамка не особо он и подходит.
Сообщение Rupreht_34 » 04 мар 2015, 13:50
Шерсть писал(а):Хотелось бы постараться реализовать быстросъемность кофров.
Может глупость посоветую - на вертикальных участках рамок наварить по две пластины (типа крюков, смотрящих вверх), снизу изутри шпильки, наружу барашковые гайки.
Как бы насаживаешь сверху на крюки кофр, снизу притягиваешь гайками.
Сообщение Шерсть » 04 мар 2015, 13:59
Забавный вариант, но варить не умею) А вкладывать еще в рамки денег не хочется.
Сообщение Бука » 04 мар 2015, 14:29
Шерсть писал(а):Если же делать как ты говоришь фанера раскрошится к чертям.
Ай, слющай, совсем не факт.) Кофры же у многих есть фанерные. И ничего, ездят, не крошатся.
Шерсть писал(а):И не как не склеивать.
А почему бы не попробовать? Не пойдет, ну и хер с ним, ещё что-нить придумаешь. Главное - денег особо на этот варик не надо.
Шерсть писал(а):Ps. И вообще тот крепеж который предложил ты идет чисто на рамки с замкнутым прямоугольным контуром. К моим рамка не особо он и подходит.
Навари (попроси знакомого) внутри контура своих рамок одну перекладину и будет тебе щЯстье.
Конечно при таком способе крепления обычные стоковые рамки нужно укреплять и дорабатывать, дабы они сами не отвалились под весом заполненных кофров. Да, это колхоз. Но колхоз дешёвый и практичный. А кто так не хочет - вот, пжалста - готовое изделие от Хепко и Беккер.) Только вот обойдётся в копеечку и ещё какую.)
Сообщение Шерсть » 04 мар 2015, 14:35
Ухты!) Такого не видел, буду знать)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 17 мар 2017, 16:36
Товарищи, помогите найти. То ли тут на форуме кто-то продавал, или кит- наборы существую такие.
В обще вроде были рамки для кофров и к ним такие крючки(два на мотоцикле есть штатные) для крепления груза сеткой прилагались и человек какое-то название этого добра привёл. Трэвэл набор или что-то из "той оперы".
Сообщение Шерсть » 29 мар 2017, 11:24
https://www.drivebike.ru/11-01623-cobra ... 300s-03-06
Крючки для багажной сетки VTX1300C/ VTX1300R/ VTX1300S 03-06 - оно?
rsergant82
Мотоцикл: Honda Steed VSE 400
Сообщение rsergant82 » 03 апр 2017, 12:00
Я вот так сделал: нержа 2мм
Сообщение fh-92-u » 03 апр 2017, 13:14
rsergant82 писал(а): так сделал
Чего-то не понял. Это куда? Между болтами же вроде 95мм и болты М8.
Сообщение Rupreht_34 » 03 апр 2017, 13:21
rsergant82 писал(а): Я вот так сделал
Класс!
А что это?
rsergant82
Сообщение rsergant82 » 29 апр 2017, 01:19
между брлтами 195мм
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Класс!
А что это?
рамка под кофр,меж болтовка 195мм ошибочка
Сообщение fh-92-u » 29 апр 2017, 16:36
rsergant82 писал(а): 195мм
Понятно, у тебя VSE или VLS. В общем крыло-рыбка. На VLX 95мм. По форме рамки, мне кажется, что прямоугольник в данном случае предпочтительней треугольника.
BuPyZ
Мотоцикл: Honda steed 91'
Сообщение BuPyZ » 15 май 2017, 06:47
Не знаю - было тут или нет, но напишу. Мало-ли кому-то послужит.
Вчера ставил "рамки" с льюиса - поставить то поставил - но без напильника не обошлось - на мой 91 года - болтон не ставились - пришлось расширять отверстие на конце которое крепится к подножкам и немного "подгибать" геометрию всей рамки - тогда кое как встали - но не идеально.
А кофры из конвы (с льюиса)- немного великоваты... но в принципе я их повесил без переноса поворотника.
вот теперь думаю - будет ли правый кофр подгорать от вышлопной - зазор там 10 см примерно
Сообщение Бука » 15 май 2017, 08:36
BuPyZ писал(а): вот теперь думаю - будет ли правый кофр подгорать от вышлопной - зазор там 10 см примерно
Всё там нормально будет, узбагойзя.
Re: Рамки ( дуги , держатели ) под кофры ( втч своими руками )
Сообщение excellere » 01 июл 2018, 20:50
Ребята, это похоже заразное. В четверг заезжал Rupreht_34, немного потрындели. В пятницу нашло помутнение, заехал в Леруа за профильной трубой 20х20. Вечер субботы помню смутно: только искры и вспышки. В воскресенье очнулся с этим:
► Показать
Вроде на рамки для кофров похоже.
Сообщение Шерсть » 01 июл 2018, 20:59
Сделай из прутка.... а то это страшное зрелище....
Вернуться в «Обвес»
