Лампа температуры
favn
Лампа температуры
Сообщение favn » 01 апр 2010, 16:38
Уважаемые, подскажите - при включении зажигания у вас горит лампочка температуры двигателя (та, что на спидометре) или только лампа давления масла и подножки? Мот 1992г. В инструкции - "при включении загорается, а затем гаснет", но инструкция для мот с 1996г.
Сообщение brother_ilia » 01 апр 2010, 16:56
Этим же вопросом задался вчера!
У меня не горит (600-тка 1993 г).
Kirex
Сообщение Kirex » 01 апр 2010, 17:38
на моте не помню, а на табуретке точно лампа загоралась при среднем положении ключа зажигания
Torbins
Сообщение Torbins » 01 апр 2010, 18:40
400cc 94 года, при повороте ключа горит нейтраль, масло и подножка, больше ничего
Сообщение hrenov_drummer » 01 апр 2010, 20:58
400-ка, 1994-й год, лампа температуры не горит. На магне 1993-го загорается и гаснет.
Брат
Сообщение Брат » 01 апр 2010, 22:26
Светодиод давления масла гаснет после запуска двигателя.
Последний раз редактировалось Брат 15 апр 2010, 01:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pride » 01 апр 2010, 22:31
Брат писал(а):При включении зажигания лампа температуры кратковременно зажигается, показывая тем самым, что она не перегорела и гаснет.
Логично.
На спортачах стрелки спидометра и тахометра доходят до крайнего правого положения и обратно.
Брат
Сообщение Брат » 01 апр 2010, 22:37
+100, верно. Если приборы - электронного привода.
Сообщение endeneu » 02 апр 2010, 00:08
В теории - да.
Но по факту - исходя из опроса - у многих не зажигается даже (на пуске).
Неужто у всех перегорела?
Ведь зажигается(в процессе эксплуатации) не часто ...
Брат
Сообщение Брат » 02 апр 2010, 01:07
Надо проверить.
САня
Сообщение САня » 04 апр 2010, 01:50
хм.....что то не помню что бы у меня она вообще когда нибудь загоралась..
Брат
Сообщение Брат » 04 апр 2010, 10:43
Ну что, кто-нибудь проверил? Или всем лень?
Sinner
Сообщение Sinner » 06 апр 2010, 12:42
У меня не загорается при включении, перегревать не пробовал. VLX600, 1994
http://mototravel.com.ua/
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 06 апр 2010, 12:45
тоже не припомню
93г. 400-ка
The Power of a Dreams
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 06 апр 2010, 15:33
Вчера смотрел,ничего не загорается.
Брат
Сообщение Брат » 06 апр 2010, 15:40
Для тех, кто заитересован. Вопрос - ПРО ЛАМПУ. Она перегоревшая или нет. Для проверки необходимо разобрать спидометр и проверить её.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 06 апр 2010, 16:04
Да можно и всю цепь проверить, сдёрнуть клемку с датчика это лампы и на массу, вроде там один проводок приходит, если два то меж собой их замкнуть, а ещё лучше, открутить датчик, удлинить провода только не резать а просто через любой разъём, и полить датчик кипятком.
Кстати, ща гляну по мануалу, какая там температура срабатывания.
Steed VLX 400
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 06 апр 2010, 16:14
что-то про температуру датчика не нашел, но термостат полностью открывается на 95 градусах, аварийная лампа видимо тоже в района 100 градусов.
Steed VLX 400
George1980
Сообщение George1980 » 13 апр 2010, 22:28
у меня лампа не загораеца,мот 93гв,лампа рабочая,датчик проверен-раьотает,вентилятор срабатывал тока однажды,когда я пробил патрубок на помпе и слил антифриз,но и тогда лампа не загорелась
воспринимаю срабатывание этой лампы как признак кончины мота
Anton
Сообщение Anton » 13 апр 2010, 22:36
И у меня не загоряется, хотя вентилятор крутится в особую жару. Я так понимаю она загорается при критической температуре какой-то.
For the Khan and the Emperor!
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2010, 22:53
Anton писал(а):И у меня не загоряется, хотя вентилятор крутится в особую жару. Я так понимаю она загорается при критической температуре какой-то.
Именно. Зажигание этой лампы означает, что наступил абзац и надо быстро глушиться и валить к обочине, остывать. Загораться при включении вентилятора она не должна.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 14 апр 2010, 16:10
VLX 600 99 года - лампа температуры не загорается при включении зажигания.
Лампа рабочая 100% - прошлым летом умер вентилятор и пару раз я "закипал" - лампа горела.
Honda Steed 600
Сообщение endeneu » 14 апр 2010, 16:46
Ну что ж ... статистика говорит сама за себя :wink:
Zreitd
Сообщение Zreitd » 14 апр 2010, 20:25
Загоралась лампа в езде - радиатор просто был забит грязью и ничего не охлаждалось.
Лампа на зажигании не горит. 600-ка 93 год.
Интрудер - г@вно!
Сообщение ansandrej » 14 апр 2010, 22:00
Я лампу проверял замыканием на массу провода датчика температуры - исправна. При включении зажигания НЕ загорается. Это, наверное, зависит от типа блока контроля (Temp unit) внутри спидометра.
