Система охлаждения
Сообщение endeneu » 27 дек 2011, 09:16
Wataar писал(а):И кстати напоминайте мне проверить работаспособность датчика перегрева.
"Напоминалка" в телефоне не работает ? :D
Wataar
Сообщение Wataar » 27 дек 2011, 10:22
да в мобиле есть все функции, просто я человек "старый" - телефон для меня это цифры, кнопка зваонка и отбоя.
Wataar
Сообщение Wataar » 01 янв 2012, 11:58
На какой температуре термодатчик должен включатся?
Я починил вентилятор, заменил предохрпнитель - но вентилятор всеравно не включался. Хотя вода в радиаторе был достаточно горячим. Простым проводом замкнул контакт вентилятора - сработал. Значит термореле не замыкает. Взял термореле, через него создал круг "адаптер(12в) - термореле - лампа(12в)" впустил термореле в кипитяшую воду - лампа не сгорел. Неужели термореле капут? Пока найду замену термодатчику подсоедину провода на ручную включение вентилятора - доздраствует колхоз.
Кстати, термодатчики все одинаковые или нужно именно от стидовского?
Otton
Сообщение Otton » 01 янв 2012, 14:37
Wataar
я не в курсе при какой температуре включается термо-датчик но то, что ох.жидкость в системе охлаждения кипит при 120 а в кастрюльке на плите при 100 слышал. Может в этом проблемма проверки работоспособности?
Надо узнать при какой температуре срабатывает датчик!
Сообщение hrenov_drummer » 01 янв 2012, 18:19
В мануале написано, при какой т-ре должен включаться вентилятор. 96 градусов, что ли... Лень точно смотреть.
Wataar
Сообщение Wataar » 01 янв 2012, 20:15
Я налил кипитяшую воду в стакан и впустил в него термодатчик, он не включался. Значит термодатчик сдох :( есть комплектуюшие термодатчики от других марок?
Otton
Сообщение Otton » 02 янв 2012, 11:37
Wataar писал(а):Я налил кипитяшую воду в стакан и впустил в него термодатчик, он не включался. Значит термодатчик сдох :(
когда приобретете новый, проверте его таким же способом, не думаю, что при таких же условиях он сработает.
Сообщение Захар » 02 янв 2012, 12:44
Wataar
Попробуй нагреть воду вместе с датчиком. У датчика достаточно высокая температура включения.
Сообщение hrenov_drummer » 02 янв 2012, 12:45
А что за мануал? Какой-то незнакомый.
Сообщение Захар » 02 янв 2012, 12:48
Honda Shadow VT600&750 1988-2003 Haynes Manual. Он вроде есть на сайте.
Wataar
Сообщение Wataar » 02 янв 2012, 16:53
Захар писал(а):Wataar
Убедил. После твоего поста снова создал круг "аккум-термодотчик-лампа", но на этот раз не впустил датчик в кипитяшую воду,а прогрел конечник датчика с зажигалкой. А лампа то сгорел ! :) НИфигассе высокая темпереатура включения реле. Неужели антифриз в радиаторе должен прогрется до такого уровня (!) что вентилятор включался?!
inflamer
Сообщение inflamer » 02 янв 2012, 21:29
Wataar чтобы вентилятор сработал на Стиде нужно ооооооооооооооооооооооооооооооооочень постаратся нагреть двигло!!!У меня когда Стид был он вообще ни разу не включался пока я не решил проверить работает он или нет просто взял и завел моц на холостых....работал он гдето наверно минут 30-мож 40 прежде чем вентилятор сработал!!!
STEED VSE=>VF750C MAGNA
VIK72
Сообщение VIK72 » 02 янв 2012, 22:04
inflamer писал(а):....... наверно минут 30-мож 40 прежде чем вентилятор сработал!!!
был такой же опыт и у меня полностью подтверждаю )))
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 03 янв 2012, 21:44
Когда я менял антифриз то решил проверить термодачтик, чтобы повысить температуру кипения я добавлял в воду соль. Датчик сработал при температуре 105 град. С.
Cogito, ergo sum
Wataar
Сообщение Wataar » 06 янв 2012, 11:04
Раньше летом у меня вентилятор работал почти через каждую 10 мин. Только щя после промывки радиатора понял зачем - гряз, мелкие камушки и кривости просто не пропускали ветер.
VIK72
Сообщение VIK72 » 06 янв 2012, 13:40
Посмотри как я сделал сетку перед радиатором , помогает очень , советую (у меня в подписи ссылка)
AlanWake
Сообщение AlanWake » 18 мар 2012, 21:47
hrenov_drummer писал(а):AlanWake
Читаем мануал :) Должно быть в радиаторе под самую горловину и в расширительном бачке до верхней метки, когда мот в вертикальном положении. А в каком месте бачок, сверху или снизу - абсолютно пофиг. Снизу даже несколько лучше, наверное.
irokez писал(а):AlanWake
лей и туда и туда, лишнего там невозможно перелить, снизу вытечет
Парни, слил сегодня "старый" антифриз, залил под завязку через горловину радиатора "новый" закрыл крышку и когда стал заливать в расширительный бачок, уровень не достиг даже нижней риски на бачке и все стало сливаться через "обратку". В расширительном бачке вообще не видно антифриза...
Что делаю не так, может из-за того что делал все на холодном двигателе...? хотя я думаю это не должно влиять...
Сообщение hrenov_drummer » 18 мар 2012, 23:13
Брррр... ничего не понял.
yabadabadu
Сообщение yabadabadu » 19 мар 2012, 13:27
AlanWake писал(а): Парни, слил сегодня "старый" антифриз, залил под завязку через горловину радиатора "новый" закрыл крышку и когда стал заливать в расширительный бачок, уровень не достиг даже нижней риски на бачке и все стало сливаться через "обратку". В расширительном бачке вообще не видно антифриза...
расширительный бачок неоднороден по толщине - в самом низу он тоньше, через него антифриз видно... выше он толще и антифриз через стенку уже не видно... я тоже лил антифриз в него и думал, куда же он девается, пока через дренаж не потекло наружу...
ты, похоже его, так же как я, просто перелил, при этом из-за толщины стенок антифриза в бачке на уровне меток не видно...
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 13:39
AlanWake
yabadabadu
фонариком снизу посветите
AlanWake
Сообщение AlanWake » 19 мар 2012, 20:27
yabadabadu
Скорее всего так и получилось... спасибо за подсказку)
да на выходных посмотрю на сколько выше уровень...
Сливать лишку наверно смысла нет...
Бобри бобров по всей земли)))
Марсик
Сообщение Марсик » 23 мар 2012, 12:06
Вопрос: при заливе нового антифриза болт на заднем цилиндре обязательно отворачивать?
DDD©
Сообщение DDD© » 23 мар 2012, 12:20
Марсик писал(а):Вопрос: при заливе нового антифриза болт на заднем цилиндре обязательно отворачивать?
http://hondasteed.org.ru/sb_cooling.php#coolant_change
Марсик
Сообщение Марсик » 23 мар 2012, 12:26
Вот читаю как раз статью и не пойму обязательно ли.. :oops:
как я понимаю не отвинтив болт в системе может пробка образоваться?
Сообщение hrenov_drummer » 23 мар 2012, 12:43
Марсик писал(а):Вот читаю как раз статью и не пойму обязательно ли.. :oops:
Нет. Просто антифриз полностью не сольется.
