Система охлаждения
Система охлаждения
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2016, 07:30
perrys писал(а): по моим понятиям плюса на внешнем контуре вентилятора быть не должно.
Конечно.
perrys
Система охлаждения
Сообщение perrys » 20 июн 2016, 07:32
Как поставил? Плюс взял с клеммы аккума через предохранитель ( колодка выхода не вентилятор отрезана и потеряна в жгуте( не мной!) . Минус с рамы, далее по схеме! Все работает если не ставить решетку.
Система охлаждения
Сообщение artmem » 20 июн 2016, 07:39
Парни, плюс с внешних элементов убрали лет 30 назад
Система охлаждения
Сообщение Захар » 20 июн 2016, 07:49
perrys, ты можешь подробно написать, что куда подключал? Например: плюс подключил туда-то, минус туда-то, датчик подключен так-то.
perrys писал(а): Все работает если не ставить решетку
Не может все работать если на радиаторе плюс висит. Что-то ты не так подключил.
Система охлаждения
Сообщение lohmat » 20 июн 2016, 09:00
Захар писал(а): ты можешь подробно написать
А лучше нарисовать! ;)
perrys
Система охлаждения
Сообщение perrys » 20 июн 2016, 16:01
Нашел! Совершил непростительную для механа ошибку. При подключении перепутал плюс и минус ( провода то уходят к радиатору оба черные и в оплетке).Но мозг то мне вынесло то, что даже при такой переполюсовке ( плюс на принудительную массу поставил) и термодатчик и вентилятор работали в штатном режиме
Система охлаждения
Сообщение Demon » 20 июн 2016, 19:21
Слава полупроводникам! Алиллуйа!
Система охлаждения
Сообщение Захар » 21 июн 2016, 00:55
perrys писал(а): Но мозг то мне вынесло то, что даже при такой переполюсовке ( плюс на принудительную массу поставил) и термодатчик и вентилятор работали в штатном режиме
Только крутился он (вентилятор) в обратную сторону. А так да, в штатном режиме... 8)
AHOPXNC
Мотоцикл: VLX 600, FXST2001, Volty 250
Система охлаждения
Сообщение AHOPXNC » 04 июл 2016, 09:51
Доброго всем времени суток. Сталкивался кто с разборкой помпы с целью замены сальников?
Система охлаждения
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2016, 09:52
Что конкретно интересует?
AHOPXNC
Система охлаждения
Сообщение AHOPXNC » 04 июл 2016, 22:02
Разборная или нет?
Система охлаждения
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2016, 22:12
Штатно - нет.
AHOPXNC
Система охлаждения
Сообщение AHOPXNC » 05 июл 2016, 00:13
Мотоцикл от меня в 50 км, когда он передвигался сам, были подозрения на течь антифриза через помпу, хочу знать заранее, есть возможность снять крыльчатку или отверстие дренажное паксиполом залепить и забыть?
Система охлаждения
Сообщение Rupreht_34 » 06 июл 2016, 20:00
Крыльчатку из корпуса не вынуть. Только по варварски.
Если течет из дренажного отверстия, значит, кранты сальникам. Велика вероятность попадания антифриза в движок. Я б поменял помпу.
Система охлаждения
Сообщение Tryam » 06 июл 2016, 22:17
Не, ну можно там всякие шаманские распевы под бубен со всякими герметиками, присадками и прочия..., но как сказал один мудрец - любое кроилово всяко чревато попадаловом! Посему скажу словами другого хорошего человека - я б поменял помпу.
