Стук в двигателе.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 май 2010, 18:39
Я заказал цепь маслонасоса, так что как придёт - собиру, отпишу как оно, или не оно)))
Подшипники у меня все ОК, а стук был. Значит не они. И посадки все ОК.
Коробка как новая. Не она.
Думаем дальше....
Heavy
Сообщение Heavy » 14 май 2010, 23:11
Итак! 10тыр коту под хвост! Буду продавать ее =))) А точнее не ее, а старую =)
Вобщем, буду ждать от тебя вестей, Avenger! А пока... пока буду катаца =))
I = U/R
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 май 2010, 23:15
..за меня покатайся тоже)))
мне ещё неделю до этого точно....
Сообщение endeneu » 14 май 2010, 23:24
N_AVenger писал(а):..за меня покатайся тоже)))
Цепь со звездами поставил?
Посылка с Луиса пришла ?
Heavy
Сообщение Heavy » 15 май 2010, 03:02
Слушайте, а мне тут идею подсказали... Может быть я лью голимый бенз, который детонирует? Ведь когда мы покупали моц - все было ок, а когда он приехал (после заправки) - стало стучать. Может быть надо лить в него АИ95, а не АИ92?????
I = U/R
серёга
Сообщение серёга » 16 май 2010, 09:15
у меня тоже стук но стучало только на холодном движке и при выжиме сцепления лил 92 вчера плюхнул полный бак 95 мля !!!!!!!полное гомно или бенз такой или я не знаю мот стал чихать дитонирует при добавлении газа постоянно короче передал свои эмоции буду лить только 92 :shock: :evil:
страсть как люблю мотоциклы
Heavy
Сообщение Heavy » 16 май 2010, 11:44
У парня на видео так же стучит, и он не жалуется
http://www.youtube.com/watch?v=PaLWnLJgDc4
I = U/R
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 16 май 2010, 13:26
Лью 95ultimate на BP, и 95PULSAR на ТНК... Если залился на неизвестной заправке в области - добавляю LiquiMoly SPEED TEC, хорошая дрянь для дрянного бенза - с ней гораздо глаже)))
серёга
Сообщение серёга » 17 май 2010, 02:28
любой стук если он не здоровый выйдет наружу а там и буду тратить деньги и ремонтировать если это понадобиться да а бензинчик то говно видно с керосином разбодяжели уроды :twisted:
Heavy
Сообщение Heavy » 18 май 2010, 21:45
Серега, у тебя на голимом бензе из глушака стреляет? При разгоне провалы есть?
I = U/R
Сообщение pride » 18 май 2010, 21:49
Heavy писал(а):Серега, у тебя на голимом бензе из глушака стреляет? При разгоне провалы есть?
У меня сейчас это на условно нормальном бензине.
Heavy
Сообщение Heavy » 18 май 2010, 21:55
Даммсс. Завтра залью 95 ультмэйт. =)) Причем стреляет откуда-то из начала глушака, возле переднего горшка. Видать после того, как снимал трубы - я переднюю как-то не так поставил =)
I = U/R
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 18 май 2010, 22:20
эээ... Если стреляет между глушаком и цилиндром - там где он "прирастает" к нему - меняй прокладку, что меджу ними) У меня тож к концу того сезона оттуда палить начало.
KIV
Сообщение KIV » 24 май 2010, 19:19
Heavy писал(а):Итак! 10тыр коту под хвост! Буду продавать ее =))) А точнее не ее, а старую =)
Привет, за сколько старую продашь?
Heavy
Сообщение Heavy » 22 июн 2010, 13:02
Как я понимаю - уже тебе не нужна? Но так - тыщ за... от 4 до 5.
Так, народ ну че там у кого со стуком? А то я тут новый стук услыхал на холодном двигателе. Теперь уже из переднего цилиндра. С прогревом стук уходит. Вот и думаю - че может быть? Клапана? Да вроде так не стучат они. Надо после малояра гнать в Гараж55.
Насчет провалов и выстрелов я определился - нефиг кататься на дохлом аккумуляторе =)
I = U/R
Сообщение pride » 22 июн 2010, 13:42
Провалы и выстрелы это карбы и/или прямоток.
Heavy
Сообщение Heavy » 22 июн 2010, 13:48
Не, заменил дохлый аккум (который даже не заряжался), и все стало ОК. Хреновая искра была значт, генератор на малых оборотах не выдавал то что надо, и когда резко откручиваешь газ - не хватает мощей для нормальной искры, бенз не полностью сгорает, и вот тебе ХЛОП.
I = U/R
DimON
Сообщение DimON » 27 авг 2010, 09:45
Heavy писал(а):Так, народ ну че там у кого со стуком?
похожая и у меня проблема. стучит на холодную и на ОЧЕНЬ горячую, если просто гоняешь по городу то ни чего(хотя, мож просто тише стучит). стучит с правой стороны двигла где-то от середнины до передней части крышки и отдаёт в передний цилиндр. при выжимании сцепления ни чего не меняется, также и с переключением передач - ничего.(хотя раньше замечал что на третьей передачи буксует сцепл., а вчера и на первой не хило так буксануло).
зы. по началу когда ездил на старом масле ни чего не стучало. только масло по менял НАчалось. химичат кулибины в салонах... дак может тоже нахимичить и усё :twisted:
DimON
Сообщение DimON » 28 авг 2010, 13:32
снял крышку двигателя:
на первый взгляд гремит цепь и стучит звезда маслонасоса. провис цепи видно на фото. звезда ходит с валом. ход где-то 3-4мм.
и для тех кто вкантакте видео: http://vkontakte.ru/video54238297_149914754
:?: как снимается сцепление и признаки её износа "на ощупь" :?:
САня
Сообщение САня » 01 сен 2010, 09:41
знаю што головка цилиндра снимается без выкручивания свечи.
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 09:53
DimON писал(а):как снимается сцепление и признаки её износа "на ощупь"
Как правило износ приходит к 40-ка тысячам пробега.
При резком откручивании газа оно буксует (мотор ревет но мот не особо едет).
Есть статья на сайте по поводу замены сцепления.
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 09:56
DimON,судя по видео писец маслонасосу (предположительно),что то уж больно сильный люфт.Цепь вытянута,однозначно.
Сообщение pride » 01 сен 2010, 10:04
Ребята, тема насчет проверки износа сцепления актуальна всегда. Перейдите в соответствующую тему.
Heavy
Сообщение Heavy » 24 сен 2010, 18:01
Насчет масл. насоса может быть. Но я заметил, что у меня сцепление начало пробуксовывать. Или я просто привык уже к 400ке. Что-то маленькое ускорение у него стало для меня =).
I = U/R
Сообщение Demige » 03 янв 2011, 00:10
Кто-нибудь решил проблему стука?
