Можно ли чуть приглушить прямотоки?
sd
Сообщение sd » 07 апр 2010, 01:33
Привет. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность заглушить немного прямотоки? Слишком громко. На малых оборотах хоть и басит, но на высоких - треск такой, что даже в открытом шлеме на 120 со временем начинает надоедать.
Стоят вот такие.
Сообщение Чуги » 07 апр 2010, 01:39
Это не прямотоки)Это штатный выхлоп,скорее всего доработанный/сверленый))
Темка у нас тут по этому поводу имеется Доработка глушителя
Последний раз редактировалось Чуги 07 апр 2010, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чуги » 07 апр 2010, 01:44
sd,сделай фото трубы на выходе,определим,может там вообще нет внутренностей,либо сверлены внутри.
sd
Сообщение sd » 07 апр 2010, 02:04
Видимо, внутренностей нет.
sd
Сообщение sd » 07 апр 2010, 02:06
Вот еще с фонариком щелкнул.
Сообщение Mad Mike » 07 апр 2010, 02:07
Ы... глушаки убиты. Типа прямоток.
Хочешь сток- ищи на разборках или в купле-продаже
sd
Сообщение sd » 07 апр 2010, 02:11
Хех, печально. А с этими уже ничего нельзя сделать?
Сообщение Чуги » 07 апр 2010, 02:28
sd писал(а):Хех, печально. А с этими уже ничего нельзя сделать?
Круто их выпотрошили...Там вообще стоит флейта.
Можно что нибудь туда вставить типа шайбы,что бы дыра была меньше,звук будет потише.
Либо,искать кого нибудь со стоком кто хочет прямоток.
как должно быть:
зы:Хотелось бы послушать звук,как звучит?
Может тоже потроха выдернуть? :oops:
Сообщение Mad Mike » 07 апр 2010, 02:41
Chugy писал(а):Может тоже потроха выдернуть?
А ты поменяйся :)
Только вот Таиланд далековато...
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 07 апр 2010, 08:47
У меня так же всё выдернуто и чтоб тише и приятней звук был я взял и приварил шайбы меньшего диаметра.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение Чуги » 07 апр 2010, 10:21
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 апр 2010, 11:45
ВАУ, вот это ДЫРЕНИ, этож какое сверло надо!!!, кайлом что-ль пробили, я когда сверлил свои, сделал 4 отверстия по 6мм в задней стенке глушака, теперь поеду заваривать, благо не горячился с диаметром сверла. Всегда надо предусматривать пути отхода и возврата.
Да и убедился, что переделка выхлопа на стиде не благодарное занятие, там и перепускная трубка между глушаками перестаёт работать.
Как выяснилось, на стиде глушитель стелан вот таким образом
звуковая волна образовавшаяся в одном глушаке попадает в другой, и через него помогает второму цилиндру быстрее продуться и соответственно поднять мощность.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 08 апр 2010, 00:53
Chugy
ну где то 2 и 3
sd
Сообщение sd » 08 апр 2010, 11:03
Chugy
По видео сложно сказать, но, да, похоже на 2 и 3. Звук очень громкий. Где-то в диапазоне 60-70% оборотов есть такой провал, когда треск не так слышно (просто гудит, можно услышать двигатель). Т.е. басит примерно до 3000 оборотов. А когда еще выше - частый высокий треск, не очень красиво. И слышно его на любой скорости с открытым шлемом.
Я уже манеру езды изменил. Чтоб заглушить треск, подбираю передачу, чтоб оборотов поболее, а чтоб побасить - на повышенной, почти взахлеб. Просто привык к благородному басу Shadow 750 (без прямотоков, но немного сверленые, сдвоенные). Есть правда еще приятный момент - когда передачей оттормаживаешься - рык громкий и низкий. Но в целом думаю - лучше так не делать, или иметь запасные трубы.
Я правильно понимаю, шайбу надо варить прямо на сопло?
Сообщение Чуги » 08 апр 2010, 11:23
sd писал(а):Я правильно понимаю, шайбу надо варить прямо на сопло?
Да,прямо туда где фото делал.+к шайбе если есть воможность можно флейту приделать - трубку 30-40см насверлить в ней отверстий,и приварить на шайбу.
Zreitd
Сообщение Zreitd » 08 апр 2010, 20:07
Я бы сделал так:
Близко к выхлопному отверстию засверлился со стороны глушителя, сделал бы шайбу засверленную, к ней приварил трубу с перворацией и конец трубы заварил. Выглядит это так.)))))
Интрудер - г@вно!
sd
Сообщение sd » 08 апр 2010, 21:16
Chugy, Zreitd, спасибо! А такие шайбы бывают, или только вытачивать?
Zreitd
Сообщение Zreitd » 08 апр 2010, 22:05
Скорей всего только вытачивать. Даже не знаю где можно их найти чтоб уже готовые были.
Интрудер - г@вно!
Сообщение Чуги » 08 апр 2010, 23:12
Zreitd,да ну нах!Есть такие шайбы!На строительном рынке какие хочешь по диаметру подберешь :wink: sd
Замерь длину до той куйни которая на последнем фото(с учетом шайбы),да такую же трубку сделай по длине,делов то :)
ps: остается только измерить диаметр под флейту/шайбу,завтра на своем померяю скажу.
Сообщение Чуги » 08 апр 2010, 23:16
Zreitd,кстати,если толстую делать как по твоей схеме(спасибо,что не поленился,нарисовал :)),то это вообще идеальный вариант для sd.
Если у токаря такую делать то можно там еще канавку прямо под саму флейту проточить,тогда там останется только электросваркой пару точек поставить и все))
sd
Сообщение sd » 08 апр 2010, 23:41
Вариант идеальный, да. Я тут уже подумал, что длину болтов крепления шайбы хорошо бы сделать такую, чтоб и флейту им же цеплять. Тогда и флейты можно будет менять по настроению! :D
Сообщение Чуги » 08 апр 2010, 23:46
sd писал(а):Я тут уже подумал, что длину болтов крепления шайбы хорошо бы сделать такую, чтоб и флейту им же цеплять. Тогда и флейты можно будет менять по настроению!
Всмысле,шайбу хочешь сделать с глубокой канавкой,что бы любую флейту можно было просто болтом притянуть? :?
sd
Сообщение sd » 08 апр 2010, 23:59
Да-да, как-то так :D
Еще раз спасибо Zreitd за картинку.
KIV
Сообщение KIV » 03 май 2010, 22:44
Добрыйвечер и вопрос по теме:
Кто-нибудь пытался присобачить к коллектору от прямотоков не родной глушитель?
Поделитесь опытом, мыслями, информацией, а то треск прямотока не доставляет никакого удовольствия ...
KIV
Сообщение KIV » 03 май 2010, 22:52
... или если кто-нибудь родные глушители б/у продать решить, с большим удовольствием приобрету
Вернуться в «Обвес»
