тросик спидометра ( замена, аналоги итп)
kris1956
Сообщение kris1956 » 31 авг 2011, 20:14
купил тросик от китайского скутера 150кубового. 150рублесов. немного обточил фланец рубашки который входит в привод ступицы. диаметр 10мм. остальное подошло . пластиковыми хомутами-трещетками притянул фланец на спидометре.не знаю почему, но на нем нет резьбы
жизнь слишком коротка чтобы пить плохое вино
beaver
Сообщение beaver » 06 сен 2011, 18:17
етить у вас цены на мопедовские запчасти! я такой же трос с лиды купил за 25 грн, что есть 100 рублей. а длина его на скорость полета и показания прибора не влияет:)
kris1956
Сообщение kris1956 » 08 сен 2011, 20:47
опять про тросик спидометра
на ступице в приводе троса спидометра на червячном валу обломился лепесток.И что я сделал? С торца червяка просверлил аллюминевый корпус привода диаметром 4 мм.И тонкой выколоткой выбил червяк с втулкой в сторону троса.пропилил в валике червяка с сторца на 6мм паз.всавил туда лепесток из нержавейки(она прочней на скручивание).Собрал и......поехал.вся работа заняла 40 минут
трос нужно покупать минимум 1000 мм
kris1956
Сообщение kris1956 » 03 окт 2011, 17:49
вот переделал от урала. на наждаке обточил лопатку троса(она намного больше нашей) пропилил вдоль паз. и вся переделка. приятно что трос по длине очень корректно укладывается во все поводки на вилке. цена вопроса 100рублей
sasha16ru
Сообщение sasha16ru » 05 мар 2012, 10:32
Купил от honda lead за 200р, встал как родной, и по длине такой же в точности.
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 07 мар 2012, 15:25
по длине тросов (согласно каталогам):
Honda Steed (100 см)
Honda Lead 50-90-100 кубиков (107 см)
Honda Shadow 1100 (112 см)
вот для примера инет-магазин (русский) для заказа тросика (если кто вдали от магазинов живет)
http://scooter-zip.ru/Trosy/Tros-spidom ... -Lead.html
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 07 мар 2012, 17:06
beaver писал(а):... а длина его на скорость полета и показания прибора не влияет:)
Ой как влияет. Поставил трос от Lead'a(по крайней мере так он обзывался) действительно длиннее нашего. И что... при срабатывании подвески, из-за увеличеной длины, тросом привод проворачивало по часовой стрелке в результате этого перекрута, трос внутри рубашки съебурило, и он приказал долго жить. Отказался от тросового привода ,нахрен, в пользу цифрового прибора.
А ввиду того что на моём Стидокастоме сзади теперь диск, то и датчик запитал от заднего колеса. :twisted:
боня
Сообщение боня » 29 мар 2012, 16:50
ребят подскажите какой номер у тросика по каталогу на мегозипе?я там смотрел у тросика идут три номера 17 18 и 23 а под 18 там аж два разных номера
нужны запчасти!!
Металлург
Сообщение Металлург » 29 мар 2012, 23:56
вот блин наука....интересно не поэтому ли у меня уже второй тросик летит(первый умер при покупке мота практически,списал на возраст)...а я все грешу на саму банку...Хотя чтобы привод поворачивался не замечал...и тросик по каталогу покупал,все как надо... http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 1171/28774
VLX400->VS800GL -> to be continued...
Connar
Сообщение Connar » 29 апр 2012, 18:30
А где такой взять? белый армированный.
я свой рулем разбил, или по не знанию, или такой был :(
kolyako
Сообщение kolyako » 05 мар 2013, 12:41
Купил пару дней назад от хонды лид90. 200р. как потеплее поеду ставить, по длинне один в один, да и концевики тоже оч похожи.
Ласковый танк
Connar
Сообщение Connar » 05 мар 2013, 12:48
Да короткий он
Gray
Сообщение Gray » 31 мар 2013, 15:50
А оригинальный где-то в Москве можно купить? Или только под заказ?
VLX 600 -> VT1100C2
yurec
Сообщение yurec » 01 май 2013, 12:27
спасибо автору, от лидки встал как родной.
Bugaga
Сообщение Bugaga » 09 май 2013, 14:22
Поставил от мопеда Рингер - 120 руб. он чуть короче. Показания спидометра не проверял... длинна троса не должна ж влиять?
Улетая в небо, оставляем вам - РЕВ МОТОРОВ И ГИТАР!!!!!!!!!!!!
Arthur
Сообщение Arthur » 14 май 2013, 12:04
Покупал от Honda Lead за 250 рублей, действительно чуть длинноват, но не критично. А вот смазывать это дело лучше не литолом и не Wэдэхой, а всё таки графитовой смазкой.
Дью
Сообщение Дью » 19 май 2013, 04:51
Всем здравствуйте,как думаете подойдет ли сам привод от лида :?:
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение slava2007 » 19 май 2013, 22:27
тоже внезпно так порвался тросик. и случайно наткнулся на старый трос спидометра от ваз 09 чуть укоротил припаял нижний набалдашник. надеюсь хватит на долго. ходовые испытания по гаражному кооперативу показали что работает нормально без дерганий и постоонних звуков. толщина троса такая же как хондовский
Bugaga
Сообщение Bugaga » 20 май 2013, 08:27
Дью писал(а):Всем здравствуйте,как думаете подойдет ли сам привод от лида :?:
там какой диаметр оси? скорее всего мал будет, даж если встанет..
Сообщение irokez » 20 май 2013, 17:16
Bugaga писал(а):Поставил от мопеда Рингер - 120 руб. он чуть короче. Показания спидометра не проверял... длинна троса не должна ж влиять?
нет конечно
Re: тросик спидометра ( замена, аналоги итп)
Сообщение excellere » 28 июн 2019, 12:23
28 июн 2019, 11:32
уже второй трос китайский, от скутера, за 150р,
Да что вы там в Екб себе позволяете! Мне за 250 продали :(
А какой лучше ставить? Были чуть длиньше и чуть короче. Взял подлиньше.
Сообщение lohmat » 28 июн 2019, 13:29
excellere, лучше японский, оригинал 8)
Длинее перегибается и рвется потом.
