Progressive suspension
Вот его бы найти, точнее что пишут для vt 600hrenov_drummer писал(а):У меня еще был листочек с рекомендованными длинами спейсеров для разных мотоциклов.
- Demon
Мануал именно тот. У меня ещё есть вторая бумажка, но я её беглым взглядом проглядел и мне показалось, что там просто написано на какие модели делаются пружины. Вечером изучу его подробнее и отпишусь.
Господа, подскажите обязательно ли иметь "ключ для фиксации поршня", что бы заменить сальник?
это уже в другую тему!Demon писал(а):Господа, подскажите обязательно ли иметь "ключ для фиксации поршня", что бы заменить сальник?
з.ы. сделайте скан той бумажки, если сможете.
Уговорил ))Demon писал(а):Да не парьтесь, вы в точности до сотых. 100 мм ровно._________________
А с маслом что? Точнее какое и сколько?
- Demon
Не от пружин, а от верхнего среза трубы меряется. Да, ты прав. 140 мм от верхнего среза трубы.hrenov_drummer писал(а):Demon
А ничо, что по мануалу от пружин выше 140мм наливать нельзя?
По уровню лить правильнее, чем по миллилитрам. И удобнее.
- Demon
Всё сделал, всё поставил. Вилку решил не перебирать, просто заменить масло и установил пружины. Для вставок купил 32 трубу ПП или ПВХ.
Сдаётся мне масло 15W густовато на мой вкус. Но я пока один раз только выкатывался.
Как и обещал инструкция на русском: http://hondasteed.org.ru/atm/index.php? ... tory=Demon&
бутылка литровая например, смотрим сколько осталось и вычитаем из первоначального объема, потом полученное значением делим на два, не?hrenov_drummer писал(а):pride
если он по уровню заливал - откуда ж он знает, сколько это в мл?
Ладно, тогда колитесь, гидроуровень самый маргинальный из строймага подойдет?hrenov_drummer писал(а):А зачем??? По уровню удобнее и правильнее.
Брррр... чо?pride писал(а):Ладно, тогда колитесь, гидроуровень самый маргинальный из строймага подойдет?
Берешь перо, вынимаешь пружину, ставишь вертикально, сжимаешь, наливаешь масло, периодически прокачивая перо, линейкой (или лучше штангелем, удобнее) отмеряешь необходимое расстояние от верха трубы до поверхности масла. Как это расстояние будет достигнуто - наливать перестаешь. Вставляем пружину и спейсер, закручиваем пробку, наслаждаемся результатом.
Для особых гламурщиков на луисе спецприспособа есть для этого дела, с ней еще проще и удобнее все.
- Demon
Если интересно я посмотрю сколько у меня осталось масла. На глаз примерно 100-200 мл.
Я правда когда масло наливал не прокачивал. Прокачивал потом, после наливки, но уже не замерял. Но я думаю если там и был воздух то не настолько много, что бы уровень критично понизился.
