Ветровое стекло ( ветровик )
Сообщение Бука » 31 мар 2016, 12:50
Похож на Puig'овский для сибихи. Скорее всего примерно такие же габариты
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 31 мар 2016, 19:47
поделюсь опытом резки стекла.....если оно имеет не сильную выпуклость и сделано классически из поликарбоната, то можно сделать любую форму на фрезерном станке!!! зажимается, центруется. на компе программируется станок по желаемому контуру и вуаля!!! фреза всё сделает! край потом остаётся идеально гладким и ровным! я для сглаживания ребра по краю зашкурил влагостойкой шкуркой прям в ванной под струёй воды.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 01 апр 2016, 10:34
Хмель, Вот ты это серьезно написал?
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Сообщение Шерсть » 19 сен 2016, 16:39
Товарищи, нужен совет.
Кто посоветует не дорогостоящее решение в виде дополнительного спойлера на ветровое стекло.
Кто как выходил из этой проблемы и что покупалось? Или как делалось?
Можно ли просверлить отверстия в ветровике и как это лучше делать чтобы не сломать его?
Сообщение Бука » 20 сен 2016, 09:35
Шерсть, ну, как красиво это сделать (чтоб как из магазина) из подручных средств, хз.
Просверлить можно без проблем, это ж пластик. Просто нужно делать это аккуратно и острым сверлом. Я так вообще однажды оргстекло сверлил пером по керамике - всё прекрасно - ровные отверстия получились, только шлифануть края оставалось.
Ты можешь купить кусок оргстекла примерно той же толщины, при помощи фена его согнуть по имеющемуся ветровику, обрезать как тебе надо и пришпандорить на ветровик посредством, ну скажем, болтов, шаёб и гаек. Или заклёпками с шайбами, чтоб стекло не треснуло. Колхоз страшенный, но функционал будет.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 20 сен 2016, 23:07
Шерсть, наклеиваешь малярный скотч на стекло , делаешь по нему разметку и сверли на здоровье))только не выходе не дави на дрель, а лучше подложи деревянный брусочек :)
Shit Happens
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 20 сен 2016, 23:22
Шерсть,
Как вариант
https://dubaser.ru/forum/obshhenie/kupl ... muxoboiki/
Сообщение Mad Mike » 20 сен 2016, 23:26
варианта два.
1. сверлить. Есть нюансы. Лучше использовать перьевое сверлло, чуть большего диаметра (+2..3мм). Обычное спиральное с большой долей вероятности даст скол, который вырастет в трещину (от вибраций и нагрузки).
Зажимать только через резиновые прокладки, никакого контакта стекла с металлом.
Вырезать дефлектор можешь сам из оргстекла, и согнуть над плитой (чем более равномерным будет прогрев, тем лучше результат). Можо и феном, но получится более криво. Естественно, лучше попробовать сверлить и гнуть на ненужных кусках огстекла. Отверстия сверлить только после гибки.
Количество отверстий для крепления дефлектора 4 (или больше, только не в одну линию).
Можно зажать стекло между двух деревяшек тонких, и через них просверлить. Получится самый чистый рез.
2. зажим клипса. Надо найти еще подходящий или изготовить (если есть выход на фрезеровку). Клипса цепляется на край стекла, к клипсе крепится дефлектор. Плюсы - можно регулировать.
Сообщение Шерсть » 21 сен 2016, 11:05
Всем спасибо за советы буду думать и колхозить)
Jacob
Мотоцикл: Honda Steed 600 '96
Сообщение Jacob » 22 сен 2016, 10:27
Позавчера купил и поставил самое просто стекло Biltema Custom B644 за 4500р. Покатал немного сразу, вчера подрегулировал угол наклона и снова покатал.
Мои отзывы такие:
- Стекло не смотря на простоту крепления стоит надежно. Чуть дрожит на малых оборотах, но это не критично, поскольку весь перед и зад колбасит от движка; можно попробовать дополнительно закрепить третьей точкой в районе фары. Отражаются индикаторные лампы, которые на траверзе, но это не напрягает.
- Стало теплее. Совсем не дует в грудь и шею, раньше в 12 градусов я одевался намного теплее, теперь необходимости нет. Подмерзают только руки, от кистей до локтя.
- Руки не устают. На скорости 100+ нет необходимости держать свою тушу, отрываемую встречным ветром или наваливаться на поток.
- Улучшилась аэродинамика. Раньше максимум скорости чуть не дотягивал до 150кмч, вчера сделал 172.
- Из спорных моментов хочу выделить формирование турбулентного слоя за верхней кромкой стекла, которое на скоростях 70-80кмч заставляет мой шлем "гудеть". Но меня это не сильно напрягает, поскольку для меня эти скорости переходные, я езжу либо медленнее, либо быстрее.
Резюме: вещь необходимая, своих денег стоит. А я - чудак, что не купил его раньше.
Slay
Сообщение Slay » 29 сен 2016, 05:32
Ну и мои три копейки.
Вот чего поставил себе летом. Ветровик от скутера - 600р., часть крепежа от него, часть в гараже валялась, часть из хозмага. В общем общий бюджет - рублей 750-800.
После третьей поездки выставил как мне удобно. Итог - тише, чище, суше) В средний дождь одна беда - голову приходится иногда вытягивать, что бы ветром капли воды с визора убирало :moto: Доволен как слон.
Но придется менять - недавно чегой то непонятное поймал, но судя по останкам либо шмель либо нечто большее - лопнул снизу, трещина примерно 3 см.
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 сен 2016, 09:07
Slay писал(а): Но придется менять - недавно чегой то непонятное поймал, но судя по останкам либо шмель либо нечто большее - лопнул снизу, трещина примерно 3 см.
Нормальный ветровик такое должен без последствий переносить. От камушка на ходу может разлетется в дребезги, что черевато...
xemik
Мотоцикл: honda steed 400
Сообщение xemik » 28 фев 2017, 21:23
Поставил ветровик.
Jacob
Сообщение Jacob » 01 мар 2017, 09:01
xemik писал(а): Поставил ветровик.
Я себе такой-же поставил в прошлом сезоне (см. чуть выше). Совет: отрежь кусочек шланга, надреж его поперек и надень на стекло снизу, а потом этим местом плотно прижми стекло к фаре. Иначе стекло колбасит сильно, когда оно только на двух точках закреплено. И наклони стекло посильнее, чтобы почти на спидометр легло, иначе турбулентный поток тебе в шлем бить будет.
xemik
Сообщение xemik » 03 мар 2017, 07:52
Спасибо за совет .
Попробую зделать как написали ,только в место шланга ,одену уплотнитель двери от классики .
Кстати тут не видно но я стекло дополнительно закрепил на перьях.
Сообщение Шерсть » 03 мар 2017, 08:57
Спасибо за совет .
Все прекрасно видно) Тогда и уплотнитель между фарой не нужен.
$ROMAN$
Сообщение $ROMAN$ » 03 мар 2017, 16:42
Подскажи чем крепил на перья и где заказывал?
Steed VLX 400
xemik
Сообщение xemik » 03 мар 2017, 21:17
Закрепил с помощью универсального крепления фары и уголков, купил на разборке.
Купил тут https://vk.com/market-33028915?w=produc ... 84%2Fquery
$ROMAN$
Сообщение $ROMAN$ » 04 мар 2017, 01:02
Во как. Прикильно.Спасибо.
Steed VLX 400
Сергей773
Мотоцикл: Honda VLX 400 Steed
Сообщение Сергей773 » 13 апр 2017, 15:00
где покупали стекло ? во сколько обошлось?какие размеры у стекла ширина высота?
Olegator131313
Сообщение Olegator131313 » 16 июн 2017, 19:14
Где купить-то?
Люди, подскажите!
xemik
Re: Ветровое стекло ( ветровик )
Сообщение xemik » 04 фев 2018, 14:33
Ветровик куплен тут Biltema
Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
Вот еще фотка
Tolkache
Сообщение Tolkache » 07 фев 2018, 20:11
Всем привет! такой вопрос, кто-нибудь такое стекло ставил? Закроет руки или нет? я вот думаю заказать с алихи.
Olegator131313
Сообщение Olegator131313 » 07 фев 2018, 20:34
Ссылку на алиху кинь.
Tolkache
Сообщение Tolkache » 07 фев 2018, 22:07
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcyc ... autifyAB=0
Отправлено спустя 43 минуты 16 секунд:
https://moto.drom.ru/ussuriisk/accessor ... 82888.html
Вот оно же, только стоит дешевле, может кому пригодиться, мне ввезти дорого, через всю страну.
если модератор сочтет за рекламу, прошу меня не банить, просто разобраться хочу ну и вдруг кому понравиться....
Вернуться в «Обвес»
