Ветровое стекло ( ветровик )
Re: Ветровое стекло ( ветровик )
Сообщение Maxmud » 16 июл 2018, 11:52
16 июл 2018, 11:50
Если я ветровик поставлю, в харю всё равно дуть будет?
Смотря как и какой. Я не люблю сквозь пластик смотреть (особенно в дождь, в сумерках, в московской пробке) Поэтому у меня верхний срез ниже линии взгляда.
Сообщение excellere » 16 июл 2018, 11:54
16 июл 2018, 11:52
Смотря как и какой.
:scratch: Ясно, что дело тёмное. Ладно, ветровик не первоочередная примочка. А там глядишь и шею накачаю.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 17 июл 2018, 10:25
16 июл 2018, 11:50
А меня вот больше ветер в харю напрягает, общему потоку в торс уже пообвык. Если я ветровик поставлю, в харю всё равно дуть будет?
У меня ветровик был с момента покупки в салоне. Причем был он небольшой, и ветер на скоростях за 100 бил в голову. Потом я поменял руль, к которому этот ветровик ну не как не подходил по эстетическим соображениям, и я его снял. И началось -
16 июл 2018, 11:48
ощущение, будто последними усилиями пальцы за руль держатся, а самого вот-вот на пассажирское сидение сдует, а дальше совсем Стид один поехать может...
Вот под каждым словом подписываюсь. И вот тут я понял, насколько помогает ветровик, ездить с ним ГОРАЗДО комфортнее...
Сообщение Maxmud » 17 июл 2018, 10:29
Ded_Smycar, тс-с-с, сейчас Rupreht и тебя в слабаки запишет :(
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 17 июл 2018, 10:30
Вот какой был
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
16 июл 2018, 11:54
Я думаю, что не надо думать. ))) ставь ветровик и кайфуй, даже со слабой шеей)
Сообщение Maxmud » 17 июл 2018, 10:41
Ded_Smycar писал(а):
17 июл 2018, 10:36
Вот какой был
А взгляд такой хитрый-хитрый
Сообщение excellere » 17 июл 2018, 10:43
17 июл 2018, 10:36
В планах, сначала с резиной вопрос закрыть.
Сообщение Maxmud » 17 июл 2018, 10:48
Я, вот смотрю и никак не пойму- у меня как-то фара по другому стоит или спидометр? У меня же между ними ещё инструментальный бокс влез. А у других расстояние между фарой и спидометром почти нет.
Сообщение excellere » 17 июл 2018, 10:49
У тебя фара другая кажись.
Сообщение Maxmud » 17 июл 2018, 10:51
У меня и спидометр не родной. Но фара же по диаметру такая же. Видимо, у неё крепёж другой.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 17 июл 2018, 10:53
У тебя и фара и спидометр не родные. Плюс, как я понимаю, на стиде фара крепится к фаре через вертикальную ножку, а твоя не, почти лежит на нажней траверсе. Плюс спидометр у тебя меньше.
Сообщение Maxmud » 17 июл 2018, 11:01
Да, точно. Кронштейн фары у меня ниже
Сообщение Mad Mike » 17 июл 2018, 18:33
до каких скоростей вы умудряетесь разогнать Стид, что вас без ветровика сдувает?
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
14 июл 2018, 09:11
а валенки не думал поставить?
не рекомендую.
я ставил ветровик и лопухи на дуги на Шадове 750.
Больше 120 (по спидометру) разогнаться не получалось. А ехал в Черногорию. И расход ниже 7 литров не опускался.
в итоге где-то в Хорватии на заправке снял и выкинул лопухи с дуг. Ехать стало легче.
А тщедушный Стид совсем не поедет, и от любого порыва ветра будет шарахаться
Сообщение Maxmud » 17 июл 2018, 20:33
Mad Mike писал(а):
17 июл 2018, 18:44
У меня это начинается на 110-120
Сообщение Бука » 18 июл 2018, 08:24
Mad Mike писал(а):
17 июл 2018, 18:44
Мне было достаточно ехать 120-140, чтобы уже стало немного напряженно.
Сообщение excellere » 18 июл 2018, 09:14
Бука писал(а):
18 июл 2018, 08:24
140
Если бы мой Стид поехал 140, я бы даже не думал про ветровик. А думал "нихера! 140!"
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 15 апр 2019, 12:00
Всем привет!
Тема подробная, все нюансы обсудили подробно, добавить что-то еще сложно.
Но из личных ощущений поездок с ветровиком и без на предыдущем мотике - наличие ветровика скрадывает ощущение скорости. Начинаешь пилить как на машине, но ты ведь не на машине.
Если ехать в отпуск, то это плюс для безопасности, т.к. большие дневные пробеги и нужно силы беречь. Если ездить по делам в городе, по выходным на дачу пару часов и т.п., то это скорее минус - зачем расслабляться?
Ехать без стекла можно нормально на Стиде до 90км/ч, а потом ветер напомнит, что у тебя мотик без абс, с одним диском тормозным, мягкой вилкой и т.п. Вполне логично.
Сообщение lohmat » 15 апр 2019, 12:38
gorbatch-d писал(а):
15 апр 2019, 12:00
Я в этом году только ветровик поставил, до этого 2 раза на юг ездил без оного и ничего, нормально! Только в мухах весь, постоянно - это напрягает...
Вот спрошу за одно, ветровик поставил, но, блин, как-то напряжно с ним после 80 км/ч начинает шлем мотать, как будто тебя постоянно дубасит кто-то :wall:
А на 120 шлем зачем-то открываться начинает... Вот куда надо его двигать, вверх или вниз, вверх ещё на пару см только можно и всё :(
Вот так сейчас:
► Показать
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Короче, в раздумьях я... может маленький обтекатель у фары поставить и успокоится?
Отправлено спустя 27 секунд:
Чисто, чтобы в грудь меньше дуло
Сообщение Mad Mike » 15 апр 2019, 13:28
15 апр 2019, 12:40
Опускай максимально вниз.
Ты не должен смотреть через ветровик, а поверх него.
Ну и сопротивление движению меньше будет.
Я ставил ветровик на Стид, катнул день, и снял.
На Шадове ездил без ветровка (до 160 км/ч), в поездках иногда вязал палатку на руль, она отсекала поток частично. В целом, было норм.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 15 апр 2019, 13:38
В верхний край шлема бьет воздух, иногда хлопает, шум-вой. Так у меня было, но ветровик тоже был не полноценный, небольшой. Комфортно становилось только если пригнуться. Но на корпус реально не давило ветром.
Кто ездит в большим ветровиком, говорят, летом жарко, обдува нет совсем или он слабый.
Сообщение lohmat » 15 апр 2019, 14:20
Mad Mike, спасибо, ок попробую. :ok:
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2019, 14:22
Я пока не определился. На трассе получается, как будто кто-то по шлему слева-справа хлопает.
Сейчас опустил до минимума, но пока не пробовал. В грудь не дует и славненько.
Сообщение lohmat » 15 апр 2019, 14:24
15 апр 2019, 14:22
Во-во, у меня также! Вообще бесит!
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2019, 14:25
Ага, необычно и малоприятно. Будто тебя ребенок лупит, а ты ответить не можешь.)))
Отправлено спустя 30 секунд:
Но мне кажется, что это шириной ветровика регулируется...
Вернуться в «Обвес»
