Автоматическое сцепление
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 17 май 2010, 23:12
Вот посетила меня мысль, сделать автоматический выжим сцепления между передачами, на своём конеке.
Вариант первый, механический, можно сварганить что-то вроде тяги или тросика, который будит выжимать сцепление при нажатии лапки КПП.
Вариант второй, электрический, есть на автомобильных стартерах втягивающее реле, оно достаточно сильное и я думаю, что его втягивающего усилия может хватить, на лапку КПП соответственно два концевика которые будут включать сцепление при нажатии на лапку.
Какие у кого мысли на эту тему? может кто уже делал?
Steed VLX 400
Сообщение pride » 17 май 2010, 23:20
andrei1981 автомат сцепления на Явах например ;-)
Сообщение Mad Mike » 17 май 2010, 23:53
Тема интересная, однако ж, сразу надо обрисовать нюансы.
Автоматом не надо выжимать сцепление при переключении с нейтрали на первую, т.е. необходимо иметь возможность поиграть сцеплением. При электрическом приводе необходимо оставить возможность механического выключения сцепления.
Отследить переключение передач можно, это не проблема.
В качестве привода можно использовать привод замков дверей (т.н. акутатор).
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 18 май 2010, 12:25
Mad Mike писал(а):Тема интересная, однако ж, сразу надо обрисовать нюансы.
Ну так и будит получаться, как только лапка КПП начнёт движение вверх или вниз, сцепление выключится, а когда лапка находится в центральном положении то сцепление включено (отпущено). Естественно ручка сцепления останится для того, чтобы трогаться ну и вообще она нужна.
Моторчик от дверей авто, интересная мысль, видел где-то даже на 12 килограммов тяги. Возможно такого усилия хватит при использовании рычага, и ход у этих моторов достаточно большой.
Кстати, как на ЯВАх реализована эта конструкция?
Steed VLX 400
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 18 май 2010, 12:35
Можно установить гидромуфту, вариатор и получаем из полноценного байка скутер :lol:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 18 май 2010, 12:43
Kuyanz писал(а):Можно установить гидромуфту, вариатор и получаем из полноценного байка скутер :lol:
Ну это уже конечно перегиб, а вот сцепление это интересно, передачи все тыкаться будут быстро и без зависаний как оно у нас бывает.
Про конструкцию явы, уже разобрался, там просто кулачок сделан, примитивный механизм, кто ездил на таких, как ощущения от автоматического сцепления?
Steed VLX 400
Сообщение pride » 18 май 2010, 12:43
andrei1981 не помню. Надо глянуть мануал.
Можно найти здесь jawaold.su
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 18 май 2010, 12:49
pride писал(а):andrei1981 не помню. Надо глянуть мануал.
спасибо, найдено и изучено ))) там всё просто сделано.
Вопрос к пользовавшим такие КПП остаётся, как оно?
Последний раз редактировалось andrei1981 18 май 2010, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Steed VLX 400
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 18 май 2010, 12:50
andrei1981
изначально вопрос - перегиб. Признаки полноценного байка: двигатель-кп устанавливается на раму, наличие переключения передач.
Если есть желание переключать передачи не применяя разрыв крутящего момента при помощи привода сцепления - осваивайте! Что мешает? Сцеплением можно пользоваться только для трогания с места. Затем вспомнив физику класс эдак 6-7 переключаем передачи не отжимая сцепление.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 18 май 2010, 12:56
Kuyanz писал(а):andrei1981
У мня давно давно был мотороллер ТУЛА200, и я переключал без сцепления, через месяц развалился подшипник шатуна, пришлось покупать колено с шатуном, так как оно там не разделимо.
Тута боюсь так делать.
Steed VLX 400
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 18 май 2010, 13:04
andrei1981
давно юзаю так. И на совкоциклах и на узкоглазых. В том числе частенько(если на авто) и на авто. Если комплектующие норма - то ничо.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 18 май 2010, 13:05
ССыкатно чёто :lol:
Steed VLX 400
Сообщение pride » 18 май 2010, 13:09
andrei1981 писал(а):спасибо, найдено и изучено ))) там всё просто сделано. Вопрос к пользовавшим какие КПП остаётся, как оно?
Как оно???
Оно приятно и очень кашерно ))) Сцепление выжимаю только когда трогаюсь. Хотя можно и лапкой КПП. А во время движения только лапку КПП вверх да вниз дергаю.
А как сел на Стида, так и офигел. Нет у него такой полезной приблуды. Автомат сцепления очень расхолаживает. Хотя если сравнить четкую и ровную (ыыыы, аж самому смешно) коробку Стида и коробку Явы, где заебешься нейтралку ловить. Лучше Стида. Все ИМХО.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 18 май 2010, 13:11
+1!
Snk
Сообщение Snk » 18 май 2010, 13:23
а вот еще такой момент, я частенько когда еду, ногой проверяю на высшей ли я передаче двигаюсь, и получается в этот момент оно будет сцепу мне выжимать да?)
Сообщение pride » 18 май 2010, 13:25
Snk писал(а):а вот еще такой момент, я частенько когда еду, ногой проверяю на высшей ли я передаче двигаюсь, и получается в этот момент оно будет сцепу мне выжимать да?)
Да, только нахрено оно тебе? Как бэ надо знать на какой передаче идешь.
У меня их всего 4, на одну передачу проще))
Snk
Сообщение Snk » 18 май 2010, 13:45
ненаю видимо не хватает передач)) всё шестую ищу)
Rufus
Сообщение Rufus » 18 май 2010, 14:19
На яве трогался со сцепелением. Дальше переключал без сцепления. Как то раз порвался тросик сцепухи дык несколько дней катался чисто одним рычагом. Ход не большой, но я быстро привык. Мне очень нравилась такая конструкция, простая, надежная, живучая.
FTW - Forever Two Wheels
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 18 май 2010, 15:36
Ну так вроде нет существенных минусов у такой штуки, пойду искать безмен, чтоб померить усилие на выжим. :lol:
Steed VLX 400
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 май 2010, 16:45
Snk писал(а):ненаю видимо не хватает передач)) всё шестую ищу)
Я тож частенько шестую ищу на трассе.:))
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 18 май 2010, 18:41
+1 :lol: после 80км\ч частенько ищу 6ую :D
Сварог
Сообщение Сварог » 18 май 2010, 19:45
на 7м часу дороги появляется желание переключиться на 7ю и 9ю... но автоматическое сцепление на чоппер - от лукавого (имхо).
1923
Сообщение brother_ilia » 18 май 2010, 20:12
+1, про поиск несуществующей верхней передачи (в моем случае 5-й) :)
Санич
Сообщение Санич » 18 май 2010, 20:58
А я думал что я один такой:) тоже 6-ю ищю:)
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Сообщение Чуги » 18 май 2010, 21:02
Ищу ее и я))
andrei1981,может ну нах?Не уж то так сильно напрягает выжимать сцепу?
