Задний тормоз
Сообщение hrenov_drummer » 24 июн 2011, 15:15
Сколько на новых - не знаю, но для проверки, не пора ли менять есть способ проще. На крышке барабана и на ножке тормоза есть стрелочки, когда при нажатии на педаль они совмещаются - значит пора.
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 24 июн 2011, 15:22
Ёбс! Опять бюджет дербанить или колхозить - клепать накладки. Спасибо pride.
Удачи!
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 24 июн 2011, 15:23
hrenov_drummer спасибо, проверю.
Удачи!
Сообщение pride » 24 июн 2011, 15:44
dr.bobby писал(а):Ёбс! Опять бюджет дербанить или колхозить - клепать накладки. Спасибо pride.
Ну да, готовь косарь.
Bugaga
Сообщение Bugaga » 09 май 2013, 12:32
hrenov_drummer писал(а):Сколько на новых - не знаю, но для проверки, не пора ли менять есть способ проще. На крышке барабана и на ножке тормоза есть стрелочки, когда при нажатии на педаль они совмещаются - значит пора.
покажи фото , у себя не наблюдаю таких...
Улетая в небо, оставляем вам - РЕВ МОТОРОВ И ГИТАР!!!!!!!!!!!!
Хардкванон
Сообщение Хардкванон » 16 авг 2013, 00:14
Подскажите,есть ли где на форуме Руководство по замене задних колодок на VSE (цельнолитое колесо,барабан) . В"Практическом Стидоводстве" только про передние тормоза.
И где можно купить задние колодки? Наблюдаю дефицит.....
Spider
Сообщение Spider » 16 авг 2013, 01:29
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27234 на мегазипе, например. На моторазборах можно поискать. Может в Мистер Мото есть.
www.ebay.com
Хардкванон
Сообщение Хардкванон » 16 авг 2013, 02:46
Спасибо за ссылочку. 1360 руб.,вроде нормальная цена на задние колодки. Только как бы поменять их теперь? Если я правильно понял,то колесо снимать целиком?
Сообщение ShaitanArba » 16 авг 2013, 07:58
Хардкванон
Если не болен хондой головного мозга - звякни вот сюда сначала... Ferodo пока лучшее из того, что я и парни пробовали, на свои элиминаторы ставим только их.
Да и не пользуется почти никто задним тормозом, по дури, скорее. Оттого и колодки там "вечные". Сомневаюсь, что твои сработались под замену, проверь сначала тягу.
yurec
Сообщение yurec » 16 авг 2013, 14:04
тоже свои менял, и получилось поменял новые на новые)))) Тормозов при этом как небыло так и нет :)
Сообщение tabakijackal » 16 авг 2013, 14:08
Блин, я на каком-то другом стиде ездил. Тормозил задним постоянно, все ок было.
Сообщение irokez » 16 авг 2013, 14:17
то же самое
Хардкванон
Сообщение Хардкванон » 16 авг 2013, 14:45
ShaitanArba писал(а):Хардкванон
Спасибо,попробую Феродо. А насчет задних колодок , возможно,они и сносились уже,мото 97 года,может и не меняли ни разу. Скрип стоит неимоверный, сначала был только после простоя , теперь постоянно при торможении, чем сильнее давишь,тем громче "музыка". Задним тормозом часто пользуюсь, т.к. езжу с пассажиром.
Сообщение endeneu » 16 авг 2013, 14:48
Хардкванон писал(а):Задним тормозом часто пользуюсь, т.к. езжу с пассажиром.
А какая связь ?
Сообщение irokez » 16 авг 2013, 14:59
Хардкванон писал(а):Скрип стоит неимоверный, сначала был только после простоя , теперь постоянно при торможении, чем сильнее давишь,тем громче "музыка"
Новые колодки не помогут — все равно будет скрип. Особенности барабанного тормоза
Сообщение tabakijackal » 16 авг 2013, 15:12
До какой-то степени помогут, если там все почистить и смазать. Но скрипеть будет, факт.
endeneu, я так понимаю, что больше загружен зад -> меньше вероятность блокировки.
Сообщение endeneu » 16 авг 2013, 16:42
tabakijackal писал(а):endeneu, я так понимаю, что больше загружен зад -> меньше вероятность блокировки.
Я так понимаю, что любое (точнее более эффективное, комбинированное) торможение надо начинать с (активации) заднего тормоза
А для мотоциклов с длинной базой (особенно чоппер-ойдов) он так и вообще типа основной
Не говоря уже про то, что с некоторых чопперов снимают именно передний тормоз :wink:
PPS
Блокировка заднего как правило менее "чревата", чем блокировка переднего :wink:
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 16 авг 2013, 17:17
У меня на яве ничего не скрипит. А на вэриксе посвистывает перед
Хардкванон
Сообщение Хардкванон » 16 авг 2013, 22:47
Так как задние колодки поменять? Грамотно. Придется ли расклепывать цепь,чтобы заднее колесо снять? Спрашиваю,потому что никогда этого не делал.
А скрип прогрессирует, поэтому я и забеспокоился,что колодкам конец пришел. Раньше скрип беспокоил меня по пути от гаражей до первого светофора,а теперь он постоянно присутствует при торможении.
Сообщение hrenov_drummer » 20 авг 2013, 01:57
Если что - я продаю задние стидовские колодки, оригинальные.
Хардкванон
Сообщение Хардкванон » 20 авг 2013, 02:11
hrenov_drummer писал(а):Если что - я продаю задние стидовские колодки, оригинальные.
Если нетрудно: цена и где территориально? В личку.
Сообщение hrenov_drummer » 20 авг 2013, 02:16
Хардкванон
Ой, блин, сорри, совсем забыл, что еще весной продал. Извини, что взбаламутил.
Сообщение Tryam » 20 авг 2013, 06:51
Хых... :lol:
Хардкванон писал(а):Так как задние колодки поменять? Грамотно. Придется ли расклепывать цепь,чтобы заднее колесо снять? Спрашиваю,потому что никогда этого не делал.
По сути так же как и на "Жигулях" :wink:
Цепь расклепывать не нужно, если на велике когда нибудь снимал заднее колесо, то и тут разберешься, просто гаек и болтов чуть побольше, ну и колесо потяжелее :wink:
В двух словах:
- вывешиваешь заднее колесо (я это делаю с помощью домкрата оставляя мот стоять на боковой подножке - стоит криво, но колесо вывешивается нормально (не повреди расширительный бачок, он стоит снизу)) ,
- отпускаешь ось и выкручиваешь регулировочные болты (с двух сторон, регулируют натяжение цепи и сопсна центруют заднее колесо),
- с правой стороны нужно снять тормозную тягу и (там же снизу) тягу фиксации крышки барабана,
- возможно стоит снять защиту цепи (у меня нет, не помню - мешает ли)
- цепь снимаешь как на велосипеде,
- колодки меняешь как на машине и собираешь в обратном порядке
Не забудь отрегулировать натяжение цепи и отцентровать колесо (на маятнике в районе ушей оси есть метки - ставишь по ним риски на шайбах оси)
Сообщение hrenov_drummer » 20 авг 2013, 10:21
Tryam писал(а):- возможно стоит снять защиту цепи (у меня нет, не помню - мешает ли)
Не мешает.
Хардкванон
Сообщение Хардкванон » 20 авг 2013, 15:36
Понятно. Спасибо!
