Шлем
Re: Шлем
Сообщение Rupreht_34 » 20 фев 2019, 14:14
20 фев 2019, 14:11
рекомендации производителей "не красить шлем".
Любопытно, чем это аргументируется. Помимо маркетинговых уловок.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 20 фев 2019, 14:21
Rupreht_34, вероятным несоблюдением технологии, ухудшающим защитные свойства шапки.
Глобально в композитной шапке работают крайне неустойчивый к растворителям стирол (внутрянка), более устойчивый нейлон (ремешок), и неустойчивые к некоторым растворителям эпоксидка (скорлупа) и поликарбонат (визор). Прочие материалы (углеволокно, стекловолокно, арамиды) сравнительно не затронуты вот этим вот. Короче, ездить в шапке с мягкой скорлупой, спёкшейся внутрянкой, расползающимся ремнём и мутным визором - некомильфо. А производитель к тому же не хочет разбирать претензии от мёртвого васи, нарисовавшего красивые флеймы нитроэмалью, поэтому просто говорит "не крась".
Re: Шлем
Сообщение Rupreht_34 » 20 фев 2019, 14:25
Чтоб испортить шлем покраской, надо быть фантастическим рукожопом.
Но дело ваше, перфекциониз - он такой.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 21 фев 2019, 08:05
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 21 фев 2019, 23:25
Напоминаю, в быкленде сливают остатки коллекции Lazer 2012 года. Размеров почти не осталось, но если есть - это едва ли не единственный вариант сейчас взять хоть сколько-то вменяемый шлем дешевле 5к. Дешевле, безусловно, есть, только на голову это я бы надевать не стал.
Также у них по случаю 23 февраля будет скидка на не-акционные позиции. Варик заэкономить пятёру на приличной шойке или шуберте.
Вообще, хочу заметить, довольно приличный лабаз стал за последние лет пять. И сервис на можайке вменяемый, в отличие от ряда других. Раньше я их седьмой дорогой объезжал. Жаль, лазеры перестали закупать - на шуберты меня жаба душит)
И нет, не реклама.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 25 фев 2019, 13:09
На Nishua Enduro Carbon скидос писят евро.
О, у икслайта новая моделька, 903) Есть в карбоне зачем-то. Жаль, на 1004 Dyad не попал на распродажу. И жаль, что расцветки Nuance в правильной гамме так и не выпустили.
Вообще говоря, думаю пока повременить с обновой. Заказал пару визоров на кастрюлю - благо, они по 380р/шт и, если партнамбер не врёт, ещё и с пинлоком) А так, помимо указанных, очень жду Sena Momentum Pro. Хотя практика показывает, что экшон-камера в качестве регистратора и не очень, но сама идея богата.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 03 мар 2019, 13:40
Заказал Nishua Enduro Carbon. Заказ в БЛ отменил, бо они за неделю так и не раступились. При случае куплю визор в магазине, будет запасной шлем.
Re: Шлем
Сообщение Rupreht_34 » 04 мар 2019, 11:47
А напомни, зачем тебе эндурный шлем?
Про карбон понятно.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 04 мар 2019, 12:18
Rupreht_34, больше воздуха. Я бы про карбон спрашивал, наоборот) Потому как его достоинства в качестве материала для мотоциклетных шлемов сомнительны. Трикомпозит по совокупности, похоже, предпочтительнее, хотя и тяжелее немного.
И таки да, что именно тебе понятно за карбон? Не, серьёзно. Расскажи, плс.
Re: Шлем
Сообщение Rupreht_34 » 04 мар 2019, 12:24
За карбон понятно, что ты по нему паришься. вывод по предыдущим постам, может что-то поменялось.
Больше воздуха - вентиляцию имеешь в виду? А козырек на скоростях 100+ как себя ведет?
Re: Шлем
Сообщение hrenov_drummer » 04 мар 2019, 13:09
Вот именно про дуальные шлемы не скажу, а в чисто кроссовом мне ездить было неудобно. Поток воздуха от ветровика четко под козырек идет и голову задирает, уже от 70км/ч некомфортно. Но там козырек подлиннее.
А вообще, эти все дуальные шлемы - очень странная тема. Для настоящего эндурно-кроссового - воздуха в них мало, не намного больше, чем в интеграле. Для дорожного - козырек парусит. Огромный визор в лесу-песках быстро приходит в негодность. А если козырек снять - вообще странно выглядит.
Re: Шлем
Сообщение Ковбой Marlboro » 04 мар 2019, 13:53
hrenov_drummer писал(а):
04 мар 2019, 13:09
Это какого же размера козырек и на какой скорости ездить, чтобы парусил?
Первый шлем у меня был что-то типа Uvex jet120... 3/4 но с козырьком. На Стиде и Шадове не замечал, чтобы особо парусил. Но там и скорость за 100 не сильно уходили на трассе.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 04 мар 2019, 15:56
Козырёк на дуальных шапках обычно штатно съёмный. За все не скажу, но на этом и на хорнете - точно.
Визор - в борщи я в шлеме с визором в любом случае не собираюсь. Собственно, визор отчасти и стал камнем преткновения: БЛ тупо проигнорировал мой заказ с двумя визорами на кестрель. Плюнул и по принципу "однова живём" заказал вот это вот.
Про вентиляцию я уже выше говорил много. В дорожном интеграле её не достаточно даже с открытым визором. Попробуем квазиэндурный. Мотардисты, кто в этом ездит, не жалуются.
Была устойчивая мысль купить чисто для площадки 3/4, и это вышло бы заметно дешевле. Только я не стал бы его с собой возить. Sad but true. Если нишуа на голову налезет нормально - его возить с собой просто придётся.
С точки зрения комфорта на длинных перегонах - ну, тут надо выбирать что-то одно. Можно начать с мотоцикла, например)
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
И да. Козырёк, насколько я понимаю, нужен, чтобы кирпичи впередиидущего не летели тебе прямо в маску. Интересно, а от засёра визора тонкодисперсной дрянью московской осенью поможет?..
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я вообще на новые серии AGV засматривался. Похоже, они сумели кое-какие прорывы реализовать в AX8 и Sportmodular. Но уж больно небюдюжетно. Если от Schuberth R2 и Sena Momentum Lite меня отговорили люди в интернетах, то от агв отпугнула просто цена.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 15 мар 2019, 16:13
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 16 мар 2019, 18:55
We speak for the Convocation of Triglav Outside the Struggle :D :D :D
Довольно странная штука, на самом деле. Ещё не решил, что с ним делать и буду ли носить.
► Показать
Лёгкий, конечно. шоппц.
По размеру странный. Надеть-снять могу с трудом. но в надетом состоянии есть небольшие вертикальный и горизонтальный люфты, о которых с момента покупки Kestrel я успел забыть. Вот это смущает очень здорово.
Re: Шлем
Сообщение excellere » 16 мар 2019, 19:15
Нусхуа себе o_O Земляне, мы прибыли с миром!
Re: Шлем
Сообщение endeneu » 16 мар 2019, 23:43
16 мар 2019, 18:55
Как и название ))
Re: Шлем
Сообщение Бука » 17 мар 2019, 08:17
16 мар 2019, 18:55
Ну так вроде все гибриды такие. Сечение нижней части (куда голову суешь) достаточно узкое, по сравнению с внутренним пространством.
А выглядит норм, я бы так носил, если не ездить)
Re: Шлем
Сообщение hrenov_drummer » 17 мар 2019, 11:00
А как же хайвиз?
Ну и да, как раз то, о чем я говорил, пространства между лицом и челюстью не больше, чем в интеграле -> будет душно.
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 17 мар 2019, 11:29
hrenov_drummer, не то, чтобы вы меня полностью убедили, но ваши доводы логичны, а в настоящее время нормальные шлема с хайвизом в наличии только у шуберта и шои, и это мне не по карману. Няшка от белла, которую я выше запостил, к моему удивлению, в Россию не поставляется даже на заказ, да и релизнулась уже после заказа нишуи.
Что до вентиляции - это надо полосячить, чтобы узнать. Для понимания, в кестреле я без проблем могу дотянуться нижней челюстью до подбородочной дуги. В нишуе - нет, и воздухозаборников там таки четыре против двух.
Re: Шлем
Сообщение lohmat » 21 дек 2019, 18:15
А знает кто чего-нибудь про шапку IXS HX 315 2.0, друг присмотрел, а отзывов нет что-то?
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 22 сен 2020, 14:13
Отправил на пенсию Lazer Kestrel. Лучший шлем из всех, что у меня были на данный момент. Очень жаль, что Лазер продался Полярису, как и половина европейских производителей экипировки. Непосредственной причиной стала поездка домой с работы в недавний дождь - пинлок уже потеет, а приоткрытый визор, естественно. заливает с обеих сторон. Так бы носил и носил, реально очень козырная кастрюля.
Вместо него достал с прошлого года хранившийся Caberg Drift (не эво). Будем посмотреть. Я в нём сразу как купил на работу-с работы прокатился и тут же убрал обратно в коробку - не угадал с размером, как обычно. Потом докупил щёки на размер меньше, но вылезать из кастрюли, удобной, как домашние тапочки, вовсе не хотелось. Вот, собрался, эт ласт.
Re: Шлем
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2020, 14:53
Шумный?
Re: Шлем
Сообщение ShaitanArba » 22 сен 2020, 15:02
22 сен 2020, 14:53
Шумный?
ХЗ, не ездил ещё. В городе пох, на трассе надо проверять. Думаю, что шумнее кестреля, и значительно... эх...
Re: Шлем
Сообщение excellere » 22 сен 2020, 17:23
Цвет - огонь!
Вернуться в «Экипировка»
