ножка переключения передач не шевелится!
lesha_tl
Сообщение lesha_tl » 31 май 2010, 21:58
помогите пожалуйста, может кто сталкивался..
коробка на нейтрали. заводим мот, втыкаем первую. все ок. с места трогается (то есть сцепление работает). а вот потом-ножка встает намертво. ни туда, ни сюда. нейтраль даже не поймать. глушим мотор, ловим нейтраль нормально (!).
что бы это могло быть?
наводка: менялось крепление ручки сцепления, там есть некая хрень с проводами, видимо датчик выжатого сцепления. подозреваю его в первую очередь, может провода неравильно подцепил, может хреново вставил.
менялся он в виду аварии, когда я плюхнулся на левый бок. вот из-за этого стремаюсь больше всего, мало ли что там могло накрыться-но после падения мот ехал нормально, добрые люди оттащили его своим ходом.
идеи есть?
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 май 2010, 22:24
Вряд ли это датчик. Данные от него идут в блок управления двигателя. Если бы что-то было с ним, то скорее двигатель не заводился или глох. Кто-то тут говорил, что у него механизм тюнинговый и такого датчика вобще нет и нормально ездит. Ну и на КПП он влиять не может. Да и на проблему со сцеплением не похоже. Если бы причина была в сцеплении, то проблематично было бы вкючить передачу, а не выключить.
Не пробовал включить сразу не первую, а вторую?
Скорее всего проблема с механихмом переключения передач. Падал же на тот же на левый бок, где и весь механизм. Для начала смотреть на целостность и правильную регулировку механизма от рычага включительно до коробки передач. Возможно не хватает хода чтобы выключить первую передачу под тягой двигателя (даже при выжатом сцеплении маленькая часть момента двигателя передается в коробку передач).
Сообщение pride » 31 май 2010, 22:27
Ковбой Marlboro Данные это очень громко сказано)))) тем более в 21 веке.
Сообщение ansandrej » 31 май 2010, 22:31
Похоже, все таки сцепление "ведет". Попробуй вывесить заднее колесо, повключать передачи и крутить за колесо при незаведенном движке. По усилию на колесе поймешь, работает ли сцепление. Можно просто покатать мотоцикл и, втыкая разные передачи проверить сцепление. Но, сначала отрегулируй тросик.
lesha_tl
Сообщение lesha_tl » 31 май 2010, 22:35
резонно. но я все еще надеюсь на лучшее в виду того, что после падения он все же ехал и все работало :)
я вот еще ставил дуги.. может, увеличив зазор между крепежом ножки переключения / подножки и рамы я нарушил что=то в геометрии механизма? но почему же тогда с заглушенным двигателем все работает?
Сообщение ansandrej » 01 июн 2010, 09:31
Не нарушишь там ничего, только немного изменится положение лапки переключения.
lesha_tl
Сообщение lesha_tl » 01 июн 2010, 09:48
пардон, не заметил сразу твоего сообщения.. да, вероятнее всего, проблема действительно в сцеплении. а как его правильно отрегулировать? никогда этого не делал, ща в мануал загляну..
Сообщение ansandrej » 01 июн 2010, 17:55
Гайками двигай оболочку троса так, чтобы свободный ход рычага был около 15 мм. А ход рычажка на коробке при выжиме должен быть около 10 мм. Если корзина исправна, на включенной передаче и выжатом сцеплении мотоцикл должен свободно катиться.
Неенот
Сообщение Неенот » 01 июн 2010, 18:49
сегодня заметил, что проводок болтается от рычага сцепления. И сразу понял, почему стартер только на нейтрали включался, а с выжатым сцеплением нет как раньше. Так что на переключение эти данные не влияют :D
бензин в моторы, пиво в кровь
lesha_tl
Сообщение lesha_tl » 02 июн 2010, 16:55
проблема действительно была в сцеплении. ansandrej, спасибо! :D
Вернуться в «Обвес»
