Тормоз передний стал вялым
Сообщение pride » 06 июн 2010, 15:21
Вчера разбирали вилку чтобы поменять сальники. Магистраль тормоза не трогали, просто отодвинули суппорт в сторону. Все собрали. Поехал домой и обнаружил что тормоз стал вялый.
Попал воздух?
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2010, 16:29
Может, шланг помирает уже? В месте крепления к штуцеру, например, чуть рассохся, микротрещинка, и воздуха хапнул.
Я бы прокачал. Делов на 20 минут.
Сообщение goba79 » 06 июн 2010, 16:45
поддерживаю... прокачать, и если в процессе выясниться какая нить хня - заменить хню на свежачек))
Сообщение pride » 06 июн 2010, 17:40
Т.е. все таки воздух ((( ладно, прокачаем.
Вариант с помиранием шланга самый вероятный.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 06 июн 2010, 18:05
Выкинь нафиг родной шланг, купи армированный.. Это ТЕМА, отвечаю!) Стидотормоз из вяло-неинформативного превращаецца в цепко-информативный))))
Сообщение pride » 06 июн 2010, 18:09
Дык до разбора он был цепким)))
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 06 июн 2010, 18:35
...а шланг - полудохлым! Резина от времени дохнет. Потеребили - умер совсем.
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2010, 18:52
N_AVenger
+1
собственно, наставиваю, pride, посмотри место крепления шланга к штуцеру со стороны суппорта. Возможно, что когда отсоединял, чуть растянул. Там никакой течи не обнаружено? Дай давление в шланг, посмотри повнимательнее.
Сообщение pride » 06 июн 2010, 23:47
один хрен хотел поставить новый и красивый шланг)) теперь точно куплю!
всем спасибо :angel:
Sarge
Сообщение Sarge » 07 июн 2010, 03:15
Когда будешь прокачивать посмотри а был ли воздух в системе. Может так оказаться что дело не в воздухе и лучше бы этот момент заметить.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 07 июн 2010, 22:45
А может и тормозуха влаги впитала,как вариант.
Cardinal
Сообщение Cardinal » 08 июн 2010, 16:23
У меня с прошлым стидом такая же песня была с тормозами, хотя и шланг армированный был и все дела. Началось после того как колесо снимал резину менять. Оказалось дело не в шланге, а колодка в суппорте типа залипла, в общем хрень какая-то. Вылечилось само собой после того как в темноте влетел в ямку ))
А вообще, как говаривал мой старик отец, - готовь сани летом, а тормоза круглый год... лучше заменить все что можно заменить, дабы точно исключить косяки))
да, я одержим проводками...
Prepad
Мотоцикл: Honda steed 400
Re: Тормоз передний стал вялым
Сообщение Prepad » 02 авг 2018, 19:28
Извиняюсь за некропост, но помогла ли замена шланга? Просто у меня та же проблема с тормозом, тоже после замены сальников вилки. Сегодня поменяли тормозуху, но не особо помогло (жидкость была очень грязная).
Сообщение ShaitanArba » 02 авг 2018, 19:35
Prepad, скорее, плохо прокачали. Перебери ГТЦ, почисти суппорт и замени манжеты по необходимости, смажь направляющие и арматуру поставь, раз уж всё равно полезешь. Потом нормально прокачай, благо там всего одна линия. Тормоза преобразятся.
И да. Срок службы тормозного шланга - 4 года.
Сообщение Maxmud » 02 авг 2018, 19:43
ShaitanArba, армированного столько же?
Сообщение ShaitanArba » 02 авг 2018, 20:32
Maxmud, вот этого не знаю. Я про родные резиновве. Арматура - тефлон в нерже, а тефлон примерно до 300 градусов практически инертен. Возможно, что и не ограничен. У меня из примерно полутора десятков армированных линий погибла только одна - подобранная на полу мастерской, и после того, как я конкретно вскипятил задний тормоз. Но там пошло нарушение оплётки.
