педаль заднего тормоза регулируется?
- Luckyhunter
Регулируется ли наклон педали заднего тормоза?
СтоИт высоковато, хотелось бы вперед отклонить.
Посмотрел - не понял, есть ли регулировка.
- Antonio del Kaza
- LifeHighway
Ну, как же не регулируется, я ж сам опускал себе педаль специально, чтобы задний тормоз было трудно заблокировать. Лапка переключения передач регулируется, и тормоз так же регулируется
Внимательно посмотрите на связку деталей 11 и 14 - вот здесь это все и происходит http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... roup/PEDAL
- ansandrej
Регулируется упор сверху- болтик М6 с контргайкой(если его нет, значит отломился, поэтому и педаль слишком высоко), начало срабатывания тормоза- длиной тяги. Можно выставить любое положение педали. И регулируется момент включения стоп сигнала, поворотом самого выключателя.
- Luckyhunter
- NoAdO
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Re: педаль заднего тормоза регулируется?
Есть возможность это снова глянуть а то ссылка дохлая
- Demon
Открой ман, ссылка на который есть на сайте и посмотри.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
- NoAdO
Нашёл на http://hondasteed.org.ru/files.php 2 мануала, там есть схемы сборки-разборки. В том направлении копаю?
Ещё один мануал скачал с кучей картинок. Вот это надо полагать:
Вот только нумерации там не вижу. Это те мануалы или есть ещё? А то я пока в основном wiki изучаю.LifeHighway писал(а):Внимательно посмотрите на связку деталей 11 и 14 - вот здесь это все и происходит
- RAGDAI
- Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
если гайку (31) скручивать, то увеличивается длина тяги (14), как итог увеличивается холостой ход педали заднего тормаза. Дабы убрать лишний холостой ход педали надо выкручивать "ограничитель" болт (24), предварительно отдав контгайку (25). После того как настроите положение педали заднего тормаза и длину тяги, не забудьте настроить датчик (8), дабы стопак нормально работал
- Andrey Ezhi
+1RAGDAI писал(а):если гайку (31) скручивать, то увеличивается длина тяги (14), как итог увеличивается холостой ход педали заднего тормаза. Дабы убрать лишний холостой ход педали надо выкручивать "ограничитель" болт (24), предварительно отдав контгайку (25). После того как настроите положение педали заднего тормаза и длину тяги, не забудьте настроить датчик (8), дабы стопак нормально работал
- NoAdO
RAGDAI, спасибо. С этим я знаком ещё с Dio. А вот как настраивается датчик из этой схемы не ясно, но с этим хоть можно разобраться на месте. Так я верно понял что положение педали регулируется сдвигом 11 относительно 14 по шлицам в ту или иную сторону?
- RAGDAI
NoAdO зачем делать лишние телодвижения? скрутив гайку (31) на 4 полных оборота ты добавишь примерно 30 градусов холостого хода педали тормоза, далее выкручиваешь ограничитель (24) и выбираешь эту самую лишку холостого хода, вот и все, зачем еще что то мудрить? Притом норм подлезть к узлу дет. (11), (14) и (18) не получится, мешают трубы выхлопа и рама.
Датчик (8) крепиться к раме, акурат под кронштейном правой пассажирской подножки. Срабатывание датчика происходит через пружину (9). Сначала плоскогубцами отдай контр шайбу на датчике (8), далее датчик надо немного вкрутить или выкрутить, ну это уже определяется экспериментальным путем
- NoAdO
С датчиком понятно, с педалью всё ещё нет. Видимо ещё не проснулся или надо непосредственно на аппарате глянуть. По вашему предложению выходит что мы раскручиваем тормоз, отчего педаль должна подняться выше, но не может из-за ограничителя. Мы его выкручиваем что позволяет педали подняться выше.
Но мне нужно наоборот, приопустить педаль. А вот приведёт ли намеренное затягивание (31) к опусканию педали я не знаю т.к. на той же Dio где нет тяг и есть трос который входит в деталь без пометки (на которую пружина одевается, к ней же ещё и 31 крепится) подтягивание вызывает именно подтягивание тормозов, но не влияет на ручку. В общем если ваша схема работает в обратном направлении, я готов попробовать.
Ситуация усугубляется тем что мот стоит в тёплом (что хорошо), но чужом (что плохо) гараже и человек там бывает днём а не вечером и больше наскоками т.е. нужно постараться чтобы добраться до мота.
- RAGDAI
скручивая гайку (31) мы увеличиваем длину тормозной тяги, следовательно что бы сработал задний тормоз потребуется сильнее нажать на педаль заднего тормоза.
В левой части рис.1 первоначальное расположение гайки (31) и положение педали при котором начинает срабатывать задний тормоз, в правой части рис.1 гайка (31) была скручена на 7 полных оборотов, как итог задний тормоз начинает срабатывает при более низком положении педали
Теперь "ограничитель" педали заднего тормоза.
Дет.(24) это по сути простой болт 6х16, вкручен в планку снизу, головка болта является ограничителем верхнего положения педали заднего тормоза, если болт выкручивать, верхнее положение педали тормоза начнет опускаться.
В левой части рис.2 видно как педаль заднего тормоза упирается в головку болта (24), в правой части рис.2 видно, что если нажать на педаль, то между педалью и головкой болта образуется зазор, который и нужно выбрать для настройки верхнего положения педали, прежде чем выкручивать болт (24) необходимо отдать контргайку (25)
P.S. При настройке верхнего положения педали заднего тормоза необходимо сначала настроить длину тормозной тяги и только потом настраивать "ограничитель" педали, далее в обязательном порядке проверяем срабатывание датчика стоп-сигнала дет.(8)
- NoAdO
Спасибо огромное! Надеюсь эти картинки провисят тут дольше чем предыдущие и помогут не только мне =)
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Вот она, вот она, тема моей мечты!
- Мотоцикл: Steed VLS 400
Коллеги, всем привет!
Решил вынести педали на своём VLS 400. Экстремалить не стал, взял комплект от scootworks.
В комплекте идёт удлинённая тяга для педали (целиком тяга, не удлиннитель).
Так вот, при попытке её установить я упёрся в то, что не могу снять штатную тягу!
Тяга (15) крепится к рычагу (11) болтом (17), который, сволочь, не снимается -- он установлен головкой к раме и упирается в неё при попытке снять!!
Судя по схеме есть шанс немного выдвинуть рычаг (11) из рамы, ослабив секретный болт (18), но как к нему подлезть??
Если верить картинке, так он и должен стоять.
Не помню, я вроде все разбирал, выжав педаль тормоза. ХЗ, посмотрю вечером.
Вот как болт на схеме нарисован, так он и стоит! Вот нахуа?
Дополнительная защита от случайного откручивания? Ну так передний конец тяги таким же болтом к педальному узлу прикручен. Причём болт уже головкой наружу...
Я не помню проблем. Вечерком посмотрю, отпишу.
