Антифриз или тосол?........
Антифриз или тосол??
антифриз
57
98%
тосол
1
2%
Всего голосов: 58
САня
Сообщение САня » 17 июл 2010, 10:05
Народ, вчера обнаружил, что у меня в системе охлаждения залит тосол!!....мой байк до меня ездил в Новороссийске, где температура воздуха выше, может по этому предыдущий хозяин залил тосол?..стоит ли менять тосол на антифриз?? кстати может поэтому у меня винтилятор не срабатывал на радиаторе??...
Denislam
Сообщение Denislam » 17 июл 2010, 10:14
Тосол-Это охлаждающая жидкость придуманная в россии. Его тоже можно назвать антифризом, точнее смесь воды и антифриза.
То что ты называешь антифризом-это или буржуйская охлаждающая жидкость(смесь антифриза с водой) или буржуйский антифриз не разбавленный (при разбавлении водой станет охлаждающей жидкостью). Как то так.
Я в мото заливаю буржуйские жидкости, по принципу импортный мот-импортные смеси.
САня
Сообщение САня » 17 июл 2010, 10:19
у тебя Стид?
Denislam
Сообщение Denislam » 17 июл 2010, 11:22
САня писал(а):у тебя Стид?
Он самый :) . Лью в мот тока мотюль, ну а ты можешь сам выбрать себе фирму по желанию-их полно.
Если мот тока приобрел, то охлаждающую жидкость обязательно надо бы поменять, были случаи у друзей с японскими машинами, у них там в японии зимы теплые, и антифриз они сильнее разбавляют(экономют). А потом в наших краях это дело зимой замерзает.
САня
Сообщение САня » 17 июл 2010, 11:25
я тоже сторонник Мотюля!!) название есть этой жидкости?)
Denislam
Сообщение Denislam » 17 июл 2010, 11:34
Sarge
Сообщение Sarge » 17 июл 2010, 13:15
ТОСОЛ
В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже -65 °C системы этиленгликоль-воды не бывает.
Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, чтобы не путать разные марки, а также чтобы отличать подтёки охлаждающей жидкости от подтёков других эксплуатационных жидкостей. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тосол
АНТИФРИЗ
Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз
Фактически антифриз это тот же тосол с добавлением присадок.
Фактически тосол это антифриз без присадок.
Присадки повышают температуру кипения, придают смазивающие свойства. Вода имеет большую теплопроводность чем антифриз или тосол и поэтому лучше выполняет роль охлаждающей жидкости. Но заливать воду нельзя потому что она будет выкипать и будет способствовать ржавению системы охлаждения. Заливать чистый антифриз нельзя потому что он не дает нужной теплопроводности и должной эффективности системы охлаждения. Поэтому заливать надо как и положено по инструкции смесь воды и концентрата антифриза.
Есть и другое решение. Заливать дистиловку и тем самым повысить эффективность системы охлаждения. Проблема же ржавения решается набором специальных присадок. Проверено на спортивных машинах. Температуру двигателя удавалось снизить на 10-15 процентов без вреда.
Sarge
Сообщение Sarge » 17 июл 2010, 13:16
ТОСОЛ
АНТИФРИЗ
Sarge
Сообщение Sarge » 17 июл 2010, 13:19
ТОСОЛ
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Охлаждающая_жидкость
АНТИФРИЗ
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз
САня
Сообщение САня » 17 июл 2010, 15:54
кто скинет ссылку на статью где объясняют как менять ОЖ?
Сообщение endeneu » 13 апр 2011, 15:19
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 14 апр 2011, 09:38
все равно что проводить опрос "вы пьете воду из под крана или пропущенную через фильтр?"
Сообщение endeneu » 14 апр 2011, 12:52
Kuyanz писал(а):все равно что проводить опрос "вы пьете воду из под крана или пропущенную через фильтр?"
ты наверное не поверишь, но есть и те, что пьют из под крана :wink:
Lis
Сообщение Lis » 14 апр 2011, 15:57
я пью из под крана. у нас в водопроводе вода чистая, за 43 года ещё ни разу не отравился.
хотя непонятно при чём тут вода из подкрана и антифриз? лично я в радиатор воду не лью и тосол то же. только антифриз. тосол был разработан для жигулей "копейки", вот пусть жигули и ездят на тосоле.
я не байкер, я-мотоциклист.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 15 апр 2011, 09:58
тосол - запатентованне название конкретного антифриза
Rider
Сообщение Rider » 15 апр 2011, 11:13
Меня так например такие вопросы, как "Тосол или Антифриз" ставят в тупик, они потому что из серии
у тебя какой мотоцикл спортбайк или Харлей? :eyecrazy: ](*,)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 15 апр 2011, 11:24
Rider
+1 (масло сливочное кремлевское или вологодское. Опрос.)
Сообщение pride » 15 апр 2011, 12:31
Вы еще спросите какой рукой лучше дрочить?
Сообщение endeneu » 15 апр 2011, 14:18
Rider писал(а):Меня так например такие вопросы, как "Тосол или Антифриз" ставят в тупик,
Это все от без-грамотности
Этот вопрос стоит понимать / переводить / интерпретировать как
"Отечественный / дешевый / старый антифриз
или
импортный / современный / дорогой?"
"«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола, означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже -65 °C системы этиленгликоль-воды не бывает.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.
Вообще я тут
Антифриз. Состав. Свойства. Разница (авто/мото/...)
уже ре-постил обзор антифризов отсюда
http://www.zr.ru/articles/53918/
и там
Антифриз («Тосол») формула «Экстра»
(Заявленный изготовитель – Hi-Gear Products Inc., Канада)
занял 3 место
Название ТОСОЛ
- с одной стороны используют для бюджетных продуктов чтобы привлечь покупателей, которым нужно что-то по-проще и знакомое
- с другой стараются не использовать для дорогих продуктов, чтоб подчеркнуть, что дескать "это не старый ТОСОЛ а новый антифриз" - типа круче - чем усугубляют путаницу.
Короче
Все это антифризы
ТОСОЛ - торговая марка, которую используют "кто во что горазд"
При этом к качеством антифриза это может коррелировать очень слабо.
(это может быть и отстой и вполне хороший антифриз)
