Сломался рыча сцепления
- Южный Ветер
Сломался рыча сцепления. Подскажите, как его поменять. Надо ли делать что то глобальное, или достаточно поменять саму ручку?
"Этим утром ветер с юга подул
Он приносит дурные вести.
- Южный Ветер
Rider писал(а):а как поломался...наверно пополам?....я просто заварил аргоном....а так чтоб его выкрутить достаточно отвинтить один болт на рукоятке...сперва гайку, а потом сам болт....тока сцепление ослабить не забудь...а то трос не снимешь...заодно кстати и смажешь трос сцепления)))
справа на двигателе растет рычаг сцепления...к нему прицеплен трос...имеется регулировочный болт и две гайки...там просто одну выкрутил вторую закрутил....кроме того на ручке сцепления на руле,есть второй регулировочный болт с гайкой ...его надо закрутить...и вуаля....смазать лучше всего специальным спреем для тросов...но если често ни разу не пользовался...я простым моторным маслом смазывал...делаешь воронку из бумаги...вокруг троса скраю...скотчем обматываешь...наливаешь масла в нее и вешаешь трос гденить ...минут через 10 масло стечет и все трос смазан можно сказать
Re: Сломался рыча сцепления
http://best-trainer.narod.ru/photoalbum999.htmlЮжный Ветер писал(а):Сломался рыча сцепления. Подскажите, как его поменять. Надо ли делать что то глобальное, или достаточно поменять саму ручку?
это Вова отдает/продает - ещё не так давно рычаг был в наличии
no pasaran!
- Южный Ветер
а как с ним связаться?-Alex- писал(а):http://best-trainer.narod.ru/photoalbum999.htmlЮжный Ветер писал(а):Сломался рыча сцепления. Подскажите, как его поменять. Надо ли делать что то глобальное, или достаточно поменять саму ручку?
- Швейк
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Южный Ветер, прошлым летом решал эту проблему сам. Маленько приложился на масляном пятне, итог -рычаг пополам. Я поступил так.
В "Мистер мото", (рядом с ВВЦ) приезжаешь, обязательно со сломанным рычагом!, отдаёшь его продавцу и через 2-3 минуты у тебя в руках новый, за 400 рублей. Я, кстати, когда его на мот поставил-смотрю, а рычаги-то разные стали, блин: сцепление-новый, блестящий, а тормоз- старый и мутный. Снял я и тормозной и повёз его туда же, купил, и новый поставил. Красиво!!! Так что учти этот момент, чтобы как я, два раза не гонять
Человек никогда не взрослеет, важно как можно раньше ЭТО ПОНЯТЬ!
