тросик сцепления (замена, аналоги)
deman
Сообщение deman » 24 авг 2010, 11:31
Добрый день! Сегодня произошол казус рванул трос сцепления недоезжая метров 50 до работы. Я в шоке чо делать на метро домой ехать крайне неохото. Я мельком здесь читал что трос от Жигулей какой то можно поставить но какой именно немогу найти искал поиском но безуспешно. Может кто подскажет?
Сообщение Чуги » 24 авг 2010, 11:38
От восьмерки газа,вроде бы...
Сними трос да зайди в автозапчасти с ним (но его надо будет доколхозить)
Там кстати то же ремкомплекты бывают,как то видел трос с бобышкой которая заворачивается на болт,но увы не купил.
Dantist
Сообщение Dantist » 24 авг 2010, 12:21
Да,по длине главное, чтоб подошел - сам трос чуть длиннее оболочки, нужно отрезать на нужную длину, перевернуть сам трос относительно оболочки. и на обрезанный конец навернуть бобышку с винтиком - в магазине должны быть. вот и все :)
Сообщение Чуги » 24 авг 2010, 12:30
Dantist
+1
deman
если даже и найдешь трос толще от еще какой консервы то это даже лучше.
deman
Сообщение deman » 24 авг 2010, 14:38
Все сездил в русь купил. Да без дороботок непоставить бабышек в магазе небыло :( такчто путь домой будет лежать через метро. :( :( :(
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 24 авг 2010, 15:25
Chugy писал(а):трос с бобышкой которая заворачивается на болт
явский трос в стоке
Сообщение pride » 24 авг 2010, 15:33
Kuyanz - какой именно?
deman
Сообщение deman » 24 авг 2010, 16:08
pride писал(а):Kuyanz - какой именно?
Трос сцепления.
Dantist
Сообщение Dantist » 25 авг 2010, 12:58
Он вроде тоньше? И когда я ставил на Яву - у него на одном конце вообще бобышки не было, он зажимается винтом в стандарте. Вообще, если очень срочно нужно сделать - раз ВАЗовский трос длиннее, конец без бобышки можно тупо завязать на рычажке, куда он крепится... Хоть как-то доехать до дома :)
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 25 авг 2010, 14:02
Я гайкой обжимал конец троса вместо бобышки. Тупо молотком расплющил. Сезон отбегал - все норм. Трос от муравья, но он потоньше родного. И укорачивать пришлось довольно сильно.
The Power of a Dreams
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 26 авг 2010, 08:56
Dantist
Kuyanz писал(а):явский трос в стоке
deman писал(а):Трос сцепления.
Трос сцепления явы идет в стоке с "бобышкой под винт". Речь шла не о тросе а о "бобышке под винт" Отдельно в продаже ее не встречал.
Сообщение Чуги » 26 авг 2010, 10:55
В мото.ру взял себе вот такой рем комплект:
Трос сцепы + трос газа.
Dantist
Сообщение Dantist » 27 авг 2010, 15:29
Kuyanz, бобышки встречаются, но не везде...
tartilych
Сообщение tartilych » 09 сен 2010, 17:01
не сцепления нифига, а трос открывания капота
то ли от зубилы, то ли от классики, ща уже не вспомню
брал в Руси, рублей за сто
он чуть тоньше, но подходит идеально, вторая бобышка делается элементарно из винта с гайкой
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
тросик нужно брать импортный, многожильный, ибо родной - тупо кусок длинной толстой проволоки!
сегодня утром я решил жить вечно
пока все идет по плану
Dantist
Сообщение Dantist » 09 сен 2010, 18:43
Я брал трос сцепления, все подошло... Причем бывают разной длины...
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 окт 2010, 12:06
Один из вариантов фиксации свободного конца. "Горячий ремонт"так сказать...
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 12:27
kovrovetz,это же просто гениально!Как я сам не догадался раньше :?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 окт 2010, 12:31
а еще оппозитчегЪ... :)
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 12:33
Не,я ИЖатник,к счасть оппозита у меня не было))) :P
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 окт 2010, 12:36
аааа! Ну тогда понятно :lol:
Heavy
Сообщение Heavy » 01 окт 2010, 16:54
лично я бобышки сам делал из прутков.нужны прутки,сверлильный станок(дрель),паяльник и руки
I = U/R
Сообщение endeneu » 01 окт 2010, 17:16
Heavy писал(а):лично я бобышки сам делал из прутков.нужны прутки,сверлильный станок(дрель),паяльник и руки
А фото ?
Heavy
Сообщение Heavy » 02 окт 2010, 00:46
Какое фото??? Руки есть? Идешь значт на помойку, достаешь от туда что-нибудь стальное. Самое главное, что бы вписанная окружность в сечение это хераты была не меньше чем надо. Сколько надо - либо на глаз, либо штангенциркулем по оригинальной бобышке замеряешь. Ну и все - напильник и дрель в руки. Потом паяльник с кислотой. Можешь на конфорке бобышку разогреть, потом туда припоя напихать. Тросик на строй. рынке найдешь. Вот и все. Сам катаюсь так уже несколько месяцев. Около 2000км проехал. Может и больше. Даже нет и намека на то, что бы припой растянулся.
I = U/R
Rider
Сообщение Rider » 04 окт 2010, 11:55
Я, вообще, по горячему сталистую проволоку в рубашку запихивал, пассатижами изобразил бобышки на концевиках и сезон откатался :D
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 04 окт 2010, 15:35
Лучше в бобышке трос загнуть а потом пропаивать.
