тросик сцепления (замена, аналоги)
Johnny_Rebel
Откуда: Москва, ЗАО, Раменки, Винницкая 9-112, 89688621812
Сообщение Johnny_Rebel » 04 окт 2010, 18:35
Тут пришлось столкнуться с данной проблемой прямо по среди дороги... да ещё и ночью...
В общем был куплен трос от капота одной из наших машин... Пошла вторая неделя - никаких нареканий нету...
Последний раз редактировалось Johnny_Rebel 06 окт 2010, 11:42, всего редактировалось 2 раза.
Heavy
Сообщение Heavy » 05 окт 2010, 20:13
Да и не будет. А вообще - я прикупил оригинальный трос себе. Отдам вместе с мотоциклом следующему хозяину, а может тут вывешу по-дешевше, если для vt1100 sabre не пойдет.
I = U/R
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 17:24
Тема закреплена как важная
и основная про
тросик сцепления
(так как часто спрашивают)
Maloy
Сообщение Maloy » 27 май 2011, 16:05
Есть вариант по проще возить собой ураловский трос без рубашки места много не занимает.
Honda F6C 0282AH 102
Сообщение Чуги » 12 июл 2011, 21:01
Народ, а ни у кого не завалялась старая оплетка от троса сцепления???
Нужна только оплетка, без троса. Наверняка кто то менял, осталась, и лежит не нужная.
Бармалей
Сообщение Бармалей » 20 янв 2012, 13:47
Сам трос в строительном магазине метражем. НО лучше подходит тросики для подвеса потолков Армстронг импортные. Они как раз по толщине как родные. Одна бобышка остается родная, она выпаивается, а та которая к ручке - берется медная проволока (я пользую жилу от эл. кабеля на 2,5 квадрата) и обматывается овалом поперек тросика, главное хорошенько пропаять, потом напильником подгоняем по размерам и все. Да! Рубашка родная остается, но ее главное хорошенько промыть.
PS: На счет Армстронговского мог и напутать с тросиком газа - столько тросов их уже перепаяно... Вобщем купил по несколько метров разных и которые подходят и пользую. Но вообще - оригинал -рулит!!!!
Beard
Мотоцикл: VT 750C6
Сообщение Beard » 04 мар 2012, 20:56
есть вопрос.под замену родной палки ставлю стойки 75мм и рогатый руль,соответственно тросов не хватит по длинне.кто подскажет как выйти из этого положения?не хватка длинны троса составит 30см+-2.
Побъехал байкер на чоппере к дому девушки,дёргает гашетку извещая её о своём приезде.подходит к нему мальчик минут через 5 и спрашивает:
-Дяденька,а вы байкер или дурак?:-)
Сообщение pride » 04 мар 2012, 22:00
Beard писал(а):есть вопрос.под замену родной палки ставлю стойки 75мм и рогатый руль,соответственно тросов не хватит по длинне.кто подскажет как выйти из этого положения?не хватка длинны троса составит 30см+-2.
http://www.barnettclutches.com/products ... age=&misc=
Beard
Мотоцикл: VT 750C6
Сообщение Beard » 05 мар 2012, 16:35
в россии где б найти?
Сообщение pride » 05 мар 2012, 16:37
Beard писал(а):в россии где б найти?
Не знаю. Только под заказ скорее всего.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 15 мар 2012, 17:12
Beard
есть два варианта
первый заказать гдето была у меня ссылка найду выкину
второй сделать самому
я делал сам трос газа из муравъевского сцепления
трос сцепления из десятошного от газа инжектор
если интересно раскажу как
Old school 100%
Kowboy
Сообщение Kowboy » 05 апр 2012, 20:27
sambaiker писал(а):Beard
есть два варианта
sambaiker
Сообщение sambaiker » 05 апр 2012, 21:18
ссылка на троса http://www.phatperformanceparts.com/Bar ... -10002.htm
самому сделать очень просто
трос газа:
старый распотрошил снял те части которые с двух концов взял трос от муравья сцепления отрезал рубашку по размеру нахлобучил концы от старого продел сам трос отрезал по размеру гайка м4 заплющил пропаял оптачил смазал трос готов
трос сцепления:
пошел в вазовский магазин купил трос газа от инжекторной десятки там одна бобышка та что в ручку уже готова та что к мотору делается из гайки и припоя я сделал две гайки и один конец на рубашке тот что к двигателю выстрел в выстрел подходит другой конец рубашки сделал по аналогии с тросом газа железяку от старого нахлобучил на новый главное хорошо смазать
ездил три сезона троса как новые,а езжу я примерно 10000 км в сезон
по цене рублей 300 на все про все
Old school 100%
Kowboy
Сообщение Kowboy » 05 апр 2012, 22:25
:D
Chibis
Сообщение Chibis » 26 сен 2012, 10:29
Кстати, бобышки (как минимум для троса газа), можно сделать из шпилек для крепления передних тормозных колодок на "класику" ВАЗа (продаются сразу по 4 штуки, стоят копейки).
Эти шпильки по диаметру подходят идеально, идут как раз со сквозной дырочкой, в которую запрессовывается конец троса. Их только надо обрезать болгаркой по нужной длине. Достаточно эстетично получается.
fedonnikov
Re: тросик сцепления (замена, аналоги)
Сообщение fedonnikov » 14 мар 2014, 02:22
Идеальный трос и бабышки при живой обмотке получаеться из тросса Honda dio заднего тормоза ( верхяя бобышка как родная) а нижняя лучше всего получаеться из велосипедной гайки от спицы... технологию расказать?
FRITZ
Сообщение FRITZ » 05 апр 2014, 11:31
Нужен:
1.Трос (помоему 2мм, не помню, надо старый штангелем померять) - 10р за 1 метр (На любом стройрынке)
2.Зажим для троса - 6р за 1 шт (На любом стройрынке)
3.Паяльник с кислотой
4.Пасатижы (желательно еще и круглогубцы)и молоточек
Вобщем меряем сколько надо троса, покупаем трос и штуки 4 зажимов (на всякий случай)
Сверлим 2.5мм (если трос 2 мм) или 2 мм (если трос 1.5 мм) сверлом дырдочку в зажиме как на рисунке, пропускаем туда трос и кончик троса (мм 3-4) загибаем круглогубцами под 90 гр. и немного "расплетаем пасатижами" . трос должен туго проходить в просверленное отверстие.
Далее углубляем кончик троса в зажим, заливаем это дело кислотой и заливаем все пространство оловом при помощи паяльника. В конце процедуры, плющим это дело пасатижами или молоточком(только аккуратно, чтоб не "переплющить") Изображение
Хорошенько промываем старую рубашку от троса и смазываем. Либо сам трос мажем смазкой (я графиткой мажу) а потом засовываем его в рубашку и "туда-сюда" чтоб смазка размазалась. Либо пшыкаем в рубашку аэрозольной смазкой (Я пшыкал силиконовой) , но наверное графитка в данном случае подольше сохранит трос от истирания, а вообще если при подготовке к сезону все смазывать то живет все очень долго.
дальше запихиваем смазанный трос в рубашку и одев это дело на мотоцикл, подгоняем длину троса и делаем вышеуказанную манипуляцию с паяльником и плоскогубцами со вторым концом. главное - делать аккуратно и качественно и ОБЯЗАТЕЛЬНО с паяльной кислотой (если не знаете зачем нужна кислота,спросите и я отвечу.) и эта конструкция будет работать очень долго. Кстати я ето проделывал на двух мотах и на сцепление и на тросах газа. Полет прекрассный! Цена вопроса - 24 рубля! }:)
Второй вариант вместо зажимов использовать гайку 6-ку. Просовываем трос в гайку, плющим молотком (только главное трос не перекусить ей) Заливаем кислотой,. заливаем оловом. и обтачиваем на наждаке до нужных размеров.
Born to RIDE
Сообщение endeneu » 30 июл 2014, 11:33
Недавно подобрали в автозапчастях трос сцепления на STEED
От Нивы 21214 :)
Сообщение Rupreht_34 » 30 июл 2014, 12:11
От капота?
Сообщение endeneu » 30 июл 2014, 12:44
Rupreht_34 писал(а):От капота?
Х.з от чего ...
Но похоже что "Трос привода акселератора НИВА 21214-1108054-10 ДААЗ (распределенный впрыск)"
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=1810
Был нужен именно длинный трос (на удлиненный руль)
И этот по длине (и толщине) подошел
Этот "конструктор" надо было немного подколхозить, но с учетом что все остальное было короче ...
laren58
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
Сообщение laren58 » 31 июл 2014, 16:05
Надо мне чаще форум мониторить...
Как раз думал поменяться с кем-нибудь. У меня трос удлиненный, хотел поставить обычный. Купил в магазине типа Тайвань, но типа на Стид...а он оказался короче по вылету из рубашки. Пришлось обратно ставить длинный.
Но потом всё же решил подрезать рубашку на новом приобретении. Всё получилось весьма хорошо.
От себя же дам совет: "Нах этот сомнительный неоригинал" Знал бы сразу купил бы оригинальный, и не маялся дурью полтора часа.
Последний раз редактировалось laren58 21 ноя 2014, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 15 сен 2014, 20:23
Я сделал так. Учитывая что оплетка троса осталась оригинальная.
Skopov
Сообщение Skopov » 20 фев 2017, 16:22
Други, подскажите артикул оригинального троса сцепления на Steed400 VLS 1994 г. Или хотя бы длину. А то щас снимать возможности нет, а в интернетах инфа разнится.
