Потерял ключ зажигания, какие варианты???
g_race
Сообщение g_race » 01 сен 2010, 18:36
Не помню когда, ибо как и у многих, помимо моца есть ещё машина. В ней обычно ездят шлемы, защита и всё остальное. Перерыл всё...нету ключа-((
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 01 сен 2010, 18:38
А запасной где???Обычно два ключика к аппарату)))
g_race
Сообщение g_race » 01 сен 2010, 18:41
Geroin_Ivanyh писал(а):А запасной где???Обычно два ключика к аппарату)))
Нет, был один, брал бу в салоне на можайке.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 01 сен 2010, 18:43
тогда замок менять)))
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 18:46
есть вроде бы как конторы которые ключ по замку делают
Geroin_Ivanyh писал(а):тогда замок менять)))
еще пробку как минимум.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 01 сен 2010, 18:51
в идеале от бака и зажигания один ключ должен быть)))
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 18:52
Geroin_Ivanyh писал(а):в идеале от бака и зажигания один ключ должен быть)))
...Еще от запора руля,и замка под шлем.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 01 сен 2010, 18:58
ну да,так и есть.
Сообщение pride » 02 сен 2010, 08:45
Роман_WL
Сообщение Роман_WL » 09 мар 2011, 16:29
дайте адреса где делают ключ по личинке?
мне везде отказывают, либо недают гарантию что ключь подойдет и для других замков(
Вместо этих интересных слов скажу :
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Сообщение ansandrej » 09 мар 2011, 19:38
А ты им все замки отдай, пусть подбирают.
Через официалов не пробовал, по ID номеру(вроде ВИНа) на раме? Знакомому на Харлее нашли чип ключ по ВИНу. Три месяца, правда...
Сообщение pride » 10 мар 2011, 08:26
ansandrej - стиды внутреяпонцы!!!! ничего не выйдет
Anger
Сообщение Anger » 10 мар 2011, 08:35
g_race7XYFO2
В скутерфорсе брал? Я там тож свой приобрел и тож с одним ключом, но от греха подальше сразу заказал дубликат
Сообщение ansandrej » 10 мар 2011, 10:43
pride писал(а):ansandrej - стиды внутреяпонцы!!!! ничего не выйдет
Если разобрать хотя бы один замок, шлема например, по нему можно сделать ключ.
Другое дело, стоит ли? В ебее можно найти комплект не очень дорого.
Сообщение pride » 10 мар 2011, 10:44
ansandrej - я про эту реплику
стид официально не поставлялся сюда, поэтому представителсьтво хонды пошлет нах и будет право
Сообщение endeneu » 10 мар 2011, 11:07
ansandrej писал(а):Если разобрать хотя бы один замок, шлема например, по нему можно сделать ключ.
В баке и под шлем замки вроде как "неполные" .... ?
BAD
Сообщение BAD » 11 мар 2011, 13:53
я делаю и все подходит. найти тему не могу как снять замок зажигания. хелп.
Сообщение Чуги » 11 мар 2011, 13:58
BAD писал(а): найти тему не могу как снять замок зажигания. хелп.
Тема называется Как снять замок зажигания???
Сообщение endeneu » 11 мар 2011, 14:33
BAD писал(а):я делаю и все подходит.
Делаешь что?
На счет STEED не уверен, но знаю что на многих аппаратах
личина в замке зажигания является "полной"
в бензобаке и под шлем - неполной.
Если сделать по неполному замку - то ключ в зажигание не подойдет.
На STEED, я так понимаю, это тоже распространяется :?:
Рысенка
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Рысенка » 11 мар 2011, 18:09
+1
Спросила у Сережки (он же у меня как раз этим занимается), говорит, что надо по замку зажигания делать, чтобы точно подошел ко всем замкам.
g_race7XYFO2
Обзванивай крупные конторы занимающиеся аварийным вскрытием дверей (МЧС не в счет), у них зачастую есть мастера, которые все это делают. На стиде-то ключ элементарный, неужто все такие там безрукие?
Доктор Гонзо
Сообщение Доктор Гонзо » 11 мар 2011, 23:54
в далеком 2003 делал ключ по замку сидения на Элиминатор. Он тоже неполный, но замок зажигания открывался им без нареканий. Делал в ТД Автомобили, что на Южном Порту, но сейчас того павильона там не видел, видимо мастер куда-то переехал. В принципе ничего сложного в изготовлении ключа по замку нет, смогут сделать в обычном металлоремонте, лишь бы болванка была. Цена вопроса в данном случае небольшая
P.S. По VIN-коду готовый ключ не закажешь даже на Ducati
Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек, а девушек потом!
BAD
Сообщение BAD » 12 мар 2011, 11:53
Chugy
спс
я сам делал многим по замку от бака ключи. все подходит( многие пролетают с длиной-делают короче). там по 5 секретов. редко когда более. может на новых больше-не сталкивался. знаю что на машинах ( особенно на ниссан)ах)) отличаются. в личинке от двери 8 секретов, а в зажигании 10.
ТАНК
Сообщение ТАНК » 21 мар 2011, 12:06
Anger писал(а):g_race7XYFO2
Я тож в скутерфорсе брал и тоже с одним-подскажи,а где делал дубликат,или это непроблемма???
Будь на Крыле.
