Воздушный фильтр
Re: Воздушный фильтр
Сообщение pride » 29 мар 2015, 14:03
Захар писал(а):Вообще-то на STEEDах Keihin стоит.
ага-ага, кейхин.
з.ы. ЕСТЬ ПРОФИЛЬНАЯ ТЕМА!!!!!
Windrider
Сообщение Windrider » 29 мар 2015, 20:41
Комрады, купил Steed 400, подбираю расходники на замену. Дошел до возд. фильтра.
Вопрос такой, оригинальный фильтр нужно ли чем-то пропитывать или тупо старый выкинул и новый вкрутил?
PS Мотоцикл без тюнинга, все сток!
Сообщение Захар » 29 мар 2015, 21:13
Стандартный фильтр пропитывать не надо.
Водку пить - это вам не спортом заниматься! Тут здоровье нужно!
Петруха
Сообщение Петруха » 29 мар 2015, 21:41
Горный Патруль
Так, на всякий случай, если недоразобрался. На картинке с линейкой изображён выход карба, а со стороны, куда ты собрался устанавливать нулевики, внешний диаметр 50мм.
Сообщение Захар » 29 мар 2015, 21:53
Петруха писал(а):На картинке с линейкой изображён выход карба
Точно. Что-то я накосячил со ссылкой. Извиняюсь :*-)
Горный Патруль
Мотоцикл: Steed 600VLX
Сообщение Горный Патруль » 30 мар 2015, 08:23
Петруха писал(а):Горный Патруль
Ооот Спасибо добрый человек! Внес ясность!
m01ten
Мотоцикл: Honda Steed 1988
Сообщение m01ten » 27 май 2015, 08:34
Всем привет.
Вчера начал искать какого черта у меня отсутствует патрубок на корпусе воздушного фильтра. Оказалось,что он выведен в атмосферу, при чем видно, что его не просто забыли одеть, а снарядили его переходниками и удлинили и кинули под основной радиатор. :negative:
Интересно почему так могли сделать?
Масло кидало в фильтр?
Где то читал, что с этого аппендикса под баком нужно сливать периодически, может из-за этого. :wall:
Сообщение lohmat » 27 май 2015, 09:44
Сливать нужно из трубок 41, 42 на этой картинке:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... i-11083229?
А утебя откуда идет этот переходник?
41 как раз вентиляция картера.
m01ten
Сообщение m01ten » 27 май 2015, 09:46
У меня патрубок 26 был отключен от корпусу воздушного фильтра.
А так же нарощен и выведен в атмосферу.
Видно как он огибает корпус фильтра, нарощен и уходит вниз под радиатор
https://cloud.mail.ru/public/Ex4b/dkXkpfW9x
Сообщение lohmat » 27 май 2015, 09:50
Думаю, надо просто его обратно в фильтр на место вернуть.. А зачем так сделано было - может не поняли зачем оно?
m01ten
Сообщение m01ten » 27 май 2015, 09:51
Назад вернул, посмотрим как будет себя вести.
А так шут этих колхозников знает :)
Сообщение Rupreht_34 » 27 май 2015, 14:47
m01ten, по аналогии с авто. Так делают при большом износе ЦПГ. Повышается давление картерных газов в двигателе, система, имеющая некоторое сопротивление (фильтр), перестает справляться, масло начинает давить через сальники и пр. Поэтому пускают картерные газы без сопротивления в атмосферу.
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 май 2015, 12:38
Rupreht_34 писал(а):m01ten, по аналогии с авто. Так делают при большом износе ЦПГ. Повышается давление картерных газов в двигателе, система, имеющая некоторое сопротивление (фильтр), перестает справляться, масло начинает давить через сальники и пр. Поэтому пускают картерные газы без сопротивления в атмосферу.
Что-то не понял логики. Вентиляция картера выводится либо перед фильтром, где давление атмосферное или несколько ниже, либо за фильтром, где давление значительно ниже атмосферного (разрежение). То есть, чтобы вентиляция лучше работала её выводят просто в атмосферу, где давление точно такое же или выше, чем если бы она была выведена в корпус воздушного фильтра?
Сообщение Rupreht_34 » 28 май 2015, 12:43
Ковбой Marlboro, задумался... Похоже, ты прав.
Но,
Rupreht_34 писал(а):Так делают при большом износе ЦПГ
, все равно. ИМХО, конечно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 май 2015, 12:47
Rupreht_34 писал(а):Ковбой Marlboro, задумался... Похоже, ты прав.
Но,
Так делали на карбовых машинах, чтобы не засирать его маслом или перед продажей, чтобы покупатель не увидел полный воздухан масла и в ужасе не убежал.
Сообщение Rupreht_34 » 28 май 2015, 12:49
Ковбой Marlboro писал(а):Так делали на карбовых машинах
Да. только не на всех, а с убитой ЦПГ. Из личного опыта, как говорится. С нормальной ЦПГ масло в фильтр практически не летит.
m01ten
Сообщение m01ten » 06 июн 2015, 13:15
Поставил шланг назад, немного поездил- в фильтре появилось немного воздушно маслянной эмульсии, слил со шланга 41 грамм 100 может больше жидкости. Теперь надаюсь,что все будет сухо в фильтре :)
m01ten
Сообщение m01ten » 18 июн 2015, 08:22
Ребят, подскажите пожалуйста, а трубка 42 должна висеть на патрубке 16?
Просто не нашел ее, и вроде штуцер пустой торчит с детали 16 в сторону радиатора.
Думаю это плохо, так как там не должно быть атмосферного давления.
Сообщение Rupreht_34 » 18 июн 2015, 08:32
Должна.
Как минимум через штуцер сосет воздух минуя фильтр, что не есть хорошо.
Сообщение ShaitanArba » 09 авг 2015, 14:41
Посоны, я чего-то не всасываю.
Где-то в начале прошлого октября, емнип, поменял воздушный фильтр. Был поролоновый, очень сильно засранный, я поставил бумажный. Спокойно доездил до конца декабря. Открылся где-то в марте. Весной мот стал очень тяжело заводиться, но я списывал это на всё, что угодно, кроме воздушного фильтра. К тому же, после зимы, когда я ездил крайне пенсионерски, изменений в динамике не обнаружилось, а свечи показывали серый нагар на электроде и чёрный - на юбке. В общем, никаких признаков систематического переобогащения, или я, лошара, их не увидел.
Вчера поменял таки воздушник, обратно на поролоновый. Был шочке: у корпусе фильтра можно было натурально высаживать картофан, земли на дне было с горкой, фоточку фильтра прилагаю - это уже после того. как остальное осыпалось. Это после примерно 10-11к пробега. Я такого не видел никогда и ни у кого. При том, что по говну не ездил (километр по просёлку не считается) и при том, что шноркель расположен выше, чем у любого другого обслуженного мною мотоцикла.
Короч, этот довольно примитивный на первый взгляд мот не перестаёт удивлять. Кто как считает, это какой-то конструктивный косяк, или я случайно прошёл насквозь самум и не заметил?
Сообщение Demon » 09 авг 2015, 14:44
ShaitanArba там где мы стояли зимой мог насосать, там ппц как пыльно.
Сообщение ShaitanArba » 09 авг 2015, 15:10
Я наши 2/3 бокса хорошо вымел-то.
Кстати, заводиться лучше не стал, всё равно стартёром маслать приходится.
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 авг 2015, 17:56
Шайтан, по весне всегде столько пыли, что собрать такое количество чернозема очень просто.
JON2oo6spb
Воздушный фильтр
Сообщение JON2oo6spb » 19 авг 2015, 13:08
Наглядное видео по кастопному фильтру как в статье описано, только на видео.
Recovery of the air filter Honda Steed восстановление воздушного фильтра Хонда Стид - G Custom
http://www.youtube.com/watch?v=T70qxP4St-s
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 07 янв 2017, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey Ezhi » 19 авг 2015, 13:16
Чуть не стошнило от этого дерганья камерой..
А тема давняя, тогда ещё статьи писали: http://hondasteed.org.ru/articles_serv_17.php
