GPS-трекер
Gil
GPS-трекер
Сообщение Gil » 12 апр 2011, 10:36
Уважаемые, а никто не заморачивался запихиванием GPS-трекера в недры Steed`а?Вот есть такая хренюшка на примете Изображение
Навикси SPT-10 – это миниатюрный "спутниковый маячок", который позволяет определять точное местонахождение людей и автомобилей в режиме он-лайн. GPS трекер можно положить в салон автомобиля, в карман одежды или портфель. Наблюдающий может посмотреть текущее местонахождение с мобильного телефона или на экране компьютера.
Грубо говоря подрубаем его к аккуму и запихиваем под левый боковой пластик. Собсно сайт конторы, которая занимается этим безобразием http://www.gdemoi.ru/
Кто что думает?
Сообщение endeneu » 12 апр 2011, 10:41
Штука вроде прикольная
Самое главное
- найти куда ее такую запихать в STEED (не такая она и маленькая)
- чтоб угонщики не знали что она установлена (и где)
Сообщение Чуги » 12 апр 2011, 10:43
Лучше тогда http://www.sosgps.ru/?equip
Gil
Сообщение Gil » 12 апр 2011, 10:45
Chugy писал(а):Лучше тогда http://www.sosgps.ru/?equip
Какбэ цена вааще другая...
А прятать его можно в нишу для инструментов. Это конечно не панацея от угона, но хоть что-то. А вот и габариты
Компактный размер:
- 82x44x18 мм (с аккумулятором стандартной емкости)
- 82x44x24 мм (с аккумулятором удвоенной емкости)
Малый вес:
- 70 г (с аккумулятором стандартной емкости)
- 90 г (с аккумулятором удвоенной емкости)
Основная фишка в том, что если происходит перемещение мота с трекером за пределы "Зеленой зоны" то приходит алярм в виде смс на мобилку.
Сообщение endeneu » 12 апр 2011, 10:50
Gil писал(а):Какбэ цена вааще другая...
Да где 7 там и 9
Первый тоже не 1-2 т.р стоит ....
Gil
Сообщение Gil » 12 апр 2011, 10:57
Ну тут пока вопрос о цене не стоит =) Интересует сам опыт использования
Сообщение irokez » 12 апр 2011, 11:34
красная цена всему этому http://s.dealextreme.com/search/gps+tracker
Igas
Сообщение Igas » 19 сен 2011, 22:06
минус подобных устройств в том что их очень легко заглушить примитивной глушилкой. Есть устройства которые не имеют радио фона и не обнаруживаются,соответственно их не получится заглушить так как они в эфир выходят периодически,в зависимости от того как запрограмирован.Тоесть если мотик украли и оставили где нибудь отстаиваться то устройство допустим если на него не позвонить в течении трех дней выйдет в эфир,определит свои координаты и тебе скинет смс с ними.Работает автономно от встроенного аккумулятора, прячется как можно глубже, чтоб не нашли. вот как то так...
Сообщение HondaElectraGlide » 19 сен 2011, 22:16
аккумулятор встроенный удержит больше месяца ?
К родному цеплять посадишь, зато будешь всегда видеть, что он стоит в гараже :D
http://www.dealextreme.com/p/handheld-p ... lack-72133
Cons:
- The battery is very bad, ith a maximum of 4 hours.
Батарейка держит 4 часа, от нокии. :lol:
AntunHR
Сообщение AntunHR » 19 сен 2011, 22:24
можно вкорячить батарейку от филипса - неделю точно продержит ;)
Pochi sanno la verita
Сообщение Захар » 20 сен 2011, 00:14
Вот ещё аналогичные устройства http://www.autofon.ru/
Сообщение Demige » 20 сен 2011, 01:11
Ага, вот только не каждый GPS приемник будет работать в гараже, а уж тем более в подземной паркинге. Так что это тоже далеко не панацея.
Сообщение irokez » 20 сен 2011, 02:39
никакой GPS не будет работать в железном гараже. И в каменном тоже не будет. Спутники должны быть в зоне прямой видимости, даже облака мешают.
Сообщение pride » 20 сен 2011, 10:34
irokez писал(а):Demige
А еще мокрая листва на деревьях.
Earnil
Сообщение Earnil » 20 сен 2011, 10:49
Может, тогда лучше такое решение:
http://www.navimag.ru/catalog/item/gsm-treker-tr-151/
Как я понял, комбинированное GPS и GSM
Сообщение Mad Mike » 20 сен 2011, 11:16
Earnil писал(а):Может, тогда лучше такое решение:
Дорого.
по ссылке Захара
Захар писал(а):Вот ещё аналогичные устройства http://www.autofon.ru/
дешевле. Работает отлично, пользую такой
Earnil
Сообщение Earnil » 20 сен 2011, 11:34
О, классная штука. Автономная работа до 3х лет - это ок.
Я так понял, его можно настроить на пробуждение, например, раз в сутки, и если нет сообщений от владельца, опять в сон. И в таком режиме оно живет на одних батарейках до 3х лет. А если есть сообщение от владельца, то хреначит в ответ координатами.
Классная штука. Надо будет купить такую.
Сообщение HondaElectraGlide » 20 сен 2011, 20:22
На http://s.dealextreme.com/search/gps+tracker кто-нибудь что-нибудь стоящее нашел ?
Сообщение Mad Mike » 20 сен 2011, 20:28
Earnil
ага, именно так. Есть разыне режимы - координаты по GPS и/или по базовым станциям GSM, которые на сайте можно перевести в примерное местоположние. Задаешь время пробуждения, и в зависимости от того, в каком режиме находится маяк, он или ждет команды, или отсылает координаты.
Сообщение HondaElectraGlide » 20 сен 2011, 20:36
http://www.dealextreme.com/p/gps-gsm-tr ... 0mhz-54072
отзывы вроде норм + размер и цена.
favn
Сообщение favn » 21 сен 2011, 21:09
Разговаривал тут с человеком одним. Он начальник чего-там в мегафоне. Он сказал, что если надо, можно определить местоположение мобильника достаточно точно. Может тогда проще запихнуть в недра мобильник за 1т.р., повесив питание на АКБ. Сигнал на мобильнике мощнее - в обычном гараже он нормально работает, да и прямой видимости антенн ему не требуется.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 сен 2011, 21:16
"если надо"
это когда 30 трупов и уголовка ... а так - нахер никому ничего не надо.
Earnil
Сообщение Earnil » 21 сен 2011, 22:59
favn писал(а):Может тогда проще запихнуть в недра мобильник за 1т.р., повесив питание на АКБ.
Провод питания на акб - следовательно, при первой возможности (читай, сразу после угона в гараже) по этому проводу его и найдут.
В этом плане гораздо предпочтительнее как раз батареечный трекер с долгой автономной работой (вышеназванный автофон в режиме работы по запросу проработает 1000 циклов включения - то есть, если настроить суточный цикл, то около трех лет).
Griffin
Сообщение Griffin » 23 июл 2012, 18:58
tracker-for-motorcycle-
vehicle-850-900-1800-1900mhz-54072
так в итоге кто-нибудь юзал такой?
Рысенка
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Рысенка » 24 июл 2012, 11:59
Мне сильно рекомендовали pandora 4200 xl
