Моноамортизатор
Timon
Моноамортизатор
Сообщение Timon » 28 апр 2011, 15:59
Всем привет!
Подскажите что можно зделать с моноамортизатором чтобы он не пробивал?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 28 апр 2011, 16:03
Отрегулировать преднатяг, заменить на исправный, меньше кушать пива с плюшками :lol:
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 апр 2011, 16:30
В прошлом году с пассажиром переодически пробивало моноамморт. В начале сезона обслуживал байк и преднатяг пружины поставил на максимум (была примерно середина регулировки), и пока не пробивало.
Сообщение ansandrej » 29 апр 2011, 00:26
У меня и без пассажира в среднем положении пробивал. Я его затянул, теперь только с пассажиром пробивает.
ПС Сегодня прокатился на Валькирии F6C, там тоже пробивает. Владелец, правда легковес, наверное под себя задние амортизаторы и вилку настроил. Мот массивный, лежачими полицейскими выхлопные трубы сплющил и очень склонен к пробоям на плавных волнах, .
Стид их почти не чувствует.
Маляр
Сообщение Маляр » 29 апр 2011, 09:22
Я ваще на двоечке откатал 2 сезона. Пробивало постоянно. Сейчас захерачил на 6. Мот стал пожестче, посадка повыше и про неприятный звук на всяких ямках забыл. :)
Сообщение Demige » 29 апр 2011, 10:22
А мне вот все некогда отрегулировать амморт. Поставил YSS, сразу его подтянул немного - так он жесткий пипец. Нужно ослаблять...
А передняя вилка как будто совсем не работает. Надо масло гуще заливать и пружину добавлять.
Редиска
Сообщение Редиска » 30 апр 2011, 08:31
А на хардтейл никто не переделывал?Думаю пока над этой темой.
Сообщение endeneu » 30 апр 2011, 08:47
Редиска писал(а):А на хардтейл никто не переделывал?Думаю пока над этой темой.
Японцы любят
Метод называется "лом в ж*пу" :lol:
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 30 апр 2011, 17:47
У меня такой! Под жопу бьет на ямах дай бог каждому!
On the road again: Yamaha FZ1
Сообщение Demige » 30 апр 2011, 19:04
Если кому нужен лом - могу продать за символичную плату! Оригинальный. Со своего снял :lol: Крепкий! Колесо получается в положении "амортизатор сжат".
Редиска
Сообщение Редиска » 01 май 2011, 21:19
endeneu писал(а): Метод называется "лом в ж*пу" :lol:
А про седло с пружинами, что никто не слыхал?
Редиска
Отписал в личку.
Сообщение endeneu » 01 май 2011, 22:15
Редиска писал(а):А про седло с пружинами, что никто не слыхал?
Слыхали.
У меня на велике такое :lol:
Сообщение goba79 » 02 май 2011, 00:06
лом собственно не седоку в жопу, а мотоциклу))) оттого и название)
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 май 2011, 00:35
а теперь сравним две маленькие пружинки в седле и здоровенную пружину в моноамортизаторе. И сделаем вывод об их эффективности.:)
Редиска
Сообщение Редиска » 02 май 2011, 10:39
Сделаю.Сравню. Тем паче что езжу всегда один.Да и деньги выбрасывать устал на ремонт.
Timon
Сообщение Timon » 06 май 2011, 13:31
Всё убрал я этот ужасный стук. Если каму интересно то делается это таким способом (буквально за 3 чеса): самае сложное это его оттуда достать. В этом амортезаторе мягкий отбойник, его просто разбивает гайкой когда разберёте поймёте сами. Я заменил его на самодельный каторый вырезал из куска резины 25*55*55 мм. После как поставил горя не знаю. :D
Сообщение endeneu » 06 май 2011, 13:47
Timon писал(а):Всё убрал я этот ужасный стук. Если каму интересно то делается это таким способом (буквально за 3 чеса): самае сложное это его оттуда достать. В этом амортезаторе мягкий отбойник, его просто разбивает гайкой когда разберёте поймёте сами. Я заменил его на самодельный каторый вырезал из куска резины 25*55*55 мм. После как поставил горя не знаю. :D
Фото есть ?
Timon
Сообщение Timon » 06 май 2011, 18:28
Фотки нет. есть фотка радного развалившегося отбойника по нему при помоши штангльцыркяля и простого нажа вырезал новый отбойник.
На фото увидеш щестигранное отвнрстие разбитое гайкой и из за этого при сжатии амортизатора гайка лупит по металу что ощютимо пятой точкой!
Сообщение endeneu » 06 май 2011, 18:37
Timon писал(а):Изображение
Чтобы фото из файло-обменника отображались
ссылка (между ) должна быть такой
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Timon/DSC00044.JPG
Результат:
Timon
Сообщение Timon » 06 май 2011, 18:45
Спосибо за подсказку!
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 17:55
Основная тема по (моно-) амортизатору
его регулировке, починке, замене итп
тут
задний амортизатор ( регулировка , починка , замена) (Post by endeneu #102125)
тут
