Гул в движении спереди...
zoomba
Сообщение zoomba » 30 апр 2011, 23:41
Я это... по незнанию туплю, может быть, но... Какой-то гул слышу при езде... Вроде гудит впереди со свистящими такими нотками... Подшипники похоже гудят, насколько я могу судить... Как продиагностировать? Вывесить и люфт посмотреть?
Heavy
Сообщение Heavy » 30 апр 2011, 23:52
Гул или шорох? Т.е. это могут быть колодки/диск или подшипник
I = U/R
zoomba
Сообщение zoomba » 30 апр 2011, 23:57
Да в том-то и дело, что гул какой-то... Завтра попробую поездить немного без переднего тормоза и по диску/колодкам понятно будет... Если горячий - значит трет...
Ну и на моте Кокоса или Кабаневича прокачусь, послушаю...
Хотя может и глюки у меня... Но вопрос остается открытым как продиагностировать и понять глючу я или есть проблема?
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 01 май 2011, 00:08
Лечится прямотоком ;)
On the road again: Yamaha FZ1
zoomba
Сообщение zoomba » 01 май 2011, 00:12
Diabolical-god писал(а):Лечится прямотоком ;)
Не, я свою супертрапповскую банку не поменяю :) Красяво смотрится, имхо :) Хотя были мыслишки впендюрить прямотоки от Кобры как у Брата Ильи :)
А по делу есть идеи у кого? :)
Heavy
Сообщение Heavy » 01 май 2011, 01:00
Убей в себе мысли о прямотоке. На 400 кубов - это пипец как убого. У меня сразу всплывает аналогия со скутеристами без глушаков.
Ради всех святых: НЕ НАДО!!!! Пожалей народ! На 600ке гораздо лучше прямоток слушается, но все равно - голяк.
p.s. на своей VT1100 Shadow Sabre собираюсь менять прямоток на глушак.
I = U/R
zoomba
Сообщение zoomba » 01 май 2011, 01:12
Heavy
Мысли о прямотоке убил. Советую тебе теперь родить мысли "по теме топика". Хотя бы для того, что "баланс жизни и смерти" сохранился. А вопрос в топике такой: как продиагностировать износ подшипника в ступице переднего колеса? Ибо что-то я очкую. Или иначе: как перестать очковать и ездить спокойно, убедившись, что все в порядке.
Сообщение goba79 » 01 май 2011, 01:26
вывесить и покрутить колесо
на авто шум подшипников слышен точно, думаю на мото тож будет, если проблема в диске или колодках, то крутиться будет с трудом.
вывешивается с помощью толстой доски и трубы (это самое простое приспособление, тут даж его видио есть)
Сообщение Mad Mike » 01 май 2011, 01:32
Как вариант, чтобы исключить трение колодок переднего тормоза, снять суппорт и вывесить колесо. Крутануть, послушать - все станет ясно.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 01 май 2011, 01:35
Иногда при определённых оборотах двигателя гудеть (резонировать )может бак если изношены передние резинки
zoomba
Сообщение zoomba » 01 май 2011, 01:40
Все понял, спасибо :) Погляжу завтра :)
Как вывесить переднее - в курсе :) Думаю, что и домкрат найдется если поискать... :)
Хех... кстати неплохо бы еще и давление в шинах померять, вот чего подумал :)
Сообщение brother_ilia » 01 май 2011, 02:26
zoomba, еще вариант - это трос спидометра. Попробуй отсоединить и послушать. Если оно - смажь. Если не оно - все равно смажь :)
Кстати напомнил ты мне, был у меня даже не гул, а такое жалобное скуление прерывистое, когда катишь моц вручную, то есть на минимальной скорости. Забил на это дело, вроде само прошло. А колодки кстати ни разу не менял, а они до сих пор слегка о диск трутся. Неубиваемые какие-то колодки.
zoomba
Сообщение zoomba » 01 май 2011, 02:30
brother_ilia Спасибо, Илья. :)
Сообщение irokez » 01 май 2011, 16:31
Кстати о баке: он так и должен на 1 болте крепиться? А то он как-то подозрительно качается )
Сообщение goba79 » 01 май 2011, 17:27
он крепится на винте и петлями цепляется за такие бобышки с резиновыми накладками на раме, накладки эти рассыхаются и бак начинает качаться... Лечится наматыванием изоленты под эти бобышки или накладками на раму под бак. Он кстати тож может "звучать" при езде.
Сообщение irokez » 01 май 2011, 17:28
бобышки видел, да. Петли - нет )
Сообщение goba79 » 01 май 2011, 17:40
ну это я так выразился, на баке ответные под бобышки
Сообщение irokez » 01 май 2011, 20:06
понял, посмотрю
Sedmoy
Сообщение Sedmoy » 09 май 2011, 01:37
А у меня недавно параноя случилась... А может и подозрения.. В общем на средних оборотах двигло начинает издавать непонятный высокенький звук(чем то напоминающий пение сверчка),на холостых и на холодном двигле его нет.. И у меня такое ощущение ,что в переднем цилиндре... Кст,прямотоками не лечиться ))))
Пизда движку в начале сезона чтоль?
Honda Steed 600, К-750М
Сообщение pride » 09 май 2011, 01:43
Sedmoy - звук откуда идет?
У меня например безнонасос любит повыть.
Sedmoy
Сообщение Sedmoy » 09 май 2011, 01:55
Насос то под седлом,а сдезь вроде как в районе тпереднего котла.. Параноя увеличиваеться ещё от той мысли,что как раз от карба переднего цилиндра отощёл патрубок воздушного фильтра.. километров 300 назадя так думаю. и он всё это время хапал грязный воздух..
Mexanik
Сообщение Mexanik » 09 май 2011, 12:05
У меня насос начинает орать когда в баке осталось менее литра))))
Только из-за прямотоков нихрена не слышно когда еду.... 5 раз тащил мот до заправки)))))) :lol:
Сообщение Demige » 09 май 2011, 16:33
А резерв тебе зачем? :)
Mexanik
Сообщение Mexanik » 09 май 2011, 20:32
Ха)) Удлиненного хромучего переключателя не было тогда)))))))))
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 31 янв 2016, 19:48
Наблюдаю подобный звук, но больше похож на свист. Звук появляется на высоких оборотах после хорошего нагрева движка. Тональность и громкость чутко реагирует на повышения и понижения оборотов. Подозрение на генератор. Может ли так свистеть помпа?
