Универсальные рамки под кофры
Сообщение irokez » 06 май 2011, 00:00
Вот, нашел. Интересная штука, на любой мотоцикл.
http://www.cruisercustomizing.com/detai ... Shadow_VLX
P.S. доставка $30
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 06 май 2011, 10:02
нууууу, не столь уж они универсальны... Знаю наверняка на урал, интрудер точно не подойдут
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 06 май 2011, 10:52
А на Минск ?? На Минск подойдут ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 май 2011, 11:22
На авимоторке рамки под кофры 1400 р видел в прошлую пятницу. Себе такие ставил и многие знакомые на разные мотоциклы. Вид, конечно, не особо, но меня, так как постоянно езжу с кофрами, это не смышает. Конечно пришлось их немного "доработать напильником по месту", но дешево сердито и универсально.
Сообщение irokez » 06 май 2011, 11:23
я не уверен даже в том, что под них дырки вообще есть. В крыле, по крайней мере, их точно нет.
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 май 2011, 11:32
Да под любые рамки придется дырки делать в крыле, если их нет. Растояние между подрамником и крылом в пару милиметров. Не помню чей Стид смотрел в прошлом году в Малоярославце, но у него тоже в крыле не было дыр под рамки и спинку, но когда я залез смотреть подрамник по задним крылом, в нем были втулки под крепежные болты. Из-за грязи не было возможности рассмотреть была ли во втулках резьба, но если сами втулки есть, то резьбу на резать не сложно.
Сообщение irokez » 06 май 2011, 11:40
осталось разобраться как снять крыло )
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 06 май 2011, 11:44
нет не под любые, У некоторых рамок в комплекте идут хомуты,они одеваются на подрамник и к ним крепятся рамки чуть ниже крыла
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 май 2011, 11:54
Крыло снимается элементрано, при отсутствии спинки и рамок под кофры. Откручивается сидушка, задний фонарь и болт у бензобака.:)
Сообщение irokez » 06 май 2011, 11:55
откручивал. что-то еще его держит
Сообщение brother_ilia » 06 май 2011, 14:02
irokez писал(а):откручивал. что-то еще его держит
Два винта к подрамнику (сзади под крылом).
Сообщение irokez » 06 май 2011, 14:11
где катафоты? над подсветкой номера?
Сообщение brother_ilia » 06 май 2011, 14:17
irokez писал(а):brother_ilia
Да
Сообщение irokez » 06 май 2011, 14:18
вооо! спасибо!
Сообщение brother_ilia » 06 май 2011, 14:37
вооо! спасибо!
Пожалуйста. У меня этого всего уже давно нет :)
Сообщение irokez » 06 май 2011, 14:38
"этого всего" - это чего именно? )
Сообщение brother_ilia » 06 май 2011, 14:43
подрамника и всего, что с ним связано (подсветки, катафотов, крепления номера...).
http://hondasteed.org.ru/diary_3.php
ЗЫ: флудим!
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 май 2011, 14:56
Точно про это крепление я забыл, потому что у меня его нет. Петли в крыле под них обломаны.
