нужно перетянуть седло
Unknown_Woman
Сообщение Unknown_Woman » 27 июл 2011, 12:03
пошла трещина на седухе.
кто где делал?
что по чем?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 июл 2011, 12:22
покупаем кожу, нитки, заклепки по желанию и вперед. Кожу покупать лучше спец. автошную, она с обработкой. И покупать компанией с кем либо еще, куски большие и хватает на не 1 седло
Re: нужно перетянуть седло
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 12:33
Unknown_Woman писал(а):пошла трещина на седухе.
кто где делал?
что по чем?
если пользоваться поиском (на форуме)
можно найти много интересного
Перетяжка седла.
Перетяжка седла - где?
Есть кто на форуме, кто занимается перетяжкой сидений?
Unknown_Woman
Сообщение Unknown_Woman » 27 июл 2011, 12:49
изучаю
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 июл 2011, 12:52
Unknown_Woman
будет кожа - обращайся
Unknown_Woman
Сообщение Unknown_Woman » 27 июл 2011, 12:54
ах да...мне еще обивку поменять бы...
паралон тобишь
Unknown_Woman
Kuyanz
кожу найду, продают в соседнем магазине занедорого дермантин
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 июл 2011, 12:55
Unknown_Woman
дам тебе паралон
о цене сговоримся, я сговорчивый :wink: :lol:
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 13:12
Kuyanz писал(а):покупаем кожу, нитки, заклепки по желанию и вперед. Кожу покупать лучше спец. автошную, она с обработкой. И покупать компанией с кем либо еще, куски большие и хватает на не 1 седло
Kuyanz, сам перешиваешь или знакомый есть кто?
Я б на FZX тоже седло перетянул
Могу войти в долю при закупке кожи
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 июл 2011, 14:26
endeneu писал(а):Могу войти в долю при закупке кожи
к
Unknown_Woman
endeneu писал(а):сам перешиваешь
:wink: ты уже заваривал кажись чо то...... :lol:
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 14:32
Kuyanz писал(а):ты уже заваривал кажись чо то...... :lol:
так заварил же :)
(кстати там не все так просто оказалось - было сварено каким-то особым сплавом, пришлось его удалять, так как сварка не брала его)
Последний раз редактировалось endeneu 27 июл 2011, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 июл 2011, 14:33
уж не знаюю чо и ответить.... :lol:
ЗЫ. перетяну.
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 14:38
Kuyanz писал(а):перетяну.
ок. так найдется (время и ) кожа - сразу к тебе :wink:
Gil
Сообщение Gil » 27 июл 2011, 16:07
яб тоже перетянул сидуху....
Сообщение hrenov_drummer » 27 июл 2011, 17:46
Чо его перетягивать, я готов вам продать стоковое седло от VLX за всего-то пять тыщ российский рублей :)
В нормальном состоянии, не рваное, не продавленное.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 28 июл 2011, 18:09
будете брать кожу - крс 1,2. до кучи возьмите подкладочную с простежкой синтепоновой
GRTD
Сообщение GRTD » 08 янв 2019, 00:25
Поскольку в новогодние праздники делать было особо нечего, решил попробовать перешить сиденье собственными силами. И поскольку я повсеместно известен своей скромностью, было бы странно не поделиться результатами с коллегами. Ну и расказать об обнаруженных граблях.
Вначале картинки (сам процесс не фотографировал, так как отвлекаться не хотелось):
Теперь советы желающим повторить самостоятельно:
1. Материал - искуственная кожа, Китай. В магазине фигурировала как "автомобильная". Характерная примета - имеет толстую и мягкую тканевую основу, что позволяет маскировать дефекты сиденья, не собираться морщинами и хорошо тянуться. Вначале пробовал с обычным дермантином - не понравилось.
2. Нитки - капроновые обувные.
3. Были дефекты поролоновой основы - трещины на боковинах с двух сторон и здоровенная дыра вверху. Трещины промазал клеем и заклеил. Дырку починил, вклеив кусок плотной губки (на упаковке было написано "меламиновая". Как подсказывают более опытные товарищи - зря такую взял, она очень хрупкая.). Лишнее потом срезал ножницами. Использовал клей Момент Кристалл. Лучший вариант - "88" клей для поролона, но он продается литровыми банками - куда потом его девать? А Момент уже был под рукой. Много клея не мазать, только по поверхности. Лучше использовать кисточку или ватную палочку. Лить на поролон прямо из тюбика - плохой вариант.
4. Родную мягкую основу полностью закрыл слоем поролона толщиной 5 мм. Поролон сажал на тот же самый клей Момент, только наносил его валиком (ширина 60 мм, материал типа поролона). Вначале выдавливал изрядную лужицу клея на кусок картона, макал в нее валик, наносил на основу и сразу же прижимал сверху тонкий поролон. Клеил участками - вначале основание, потом изгиб, потом боковины. Лучший вариант - использовать клей в аэрозоли, но отдавать за него 800 рублей не дала жаба. Если найдете самоклеющийся поролон, то это будет вообще идеально.
5. При прошивке внешнего шва кожзам плохо скользит под лапкой машинки, поэтому смазывал место шва силиконовой смазкой (подойдет и губка для чистки обуви).
6. При раскройке распологайте детали на кожзаме так, чтобы материал тянулся вдоль направления сиденья, а не поперек (кожзам в одном направлении тянется, а в другом - нет).
7. Обычный мебельный степлер, использующий скобы толщиной 0,75 мм (тип 53), подходит плохо - скобы не забиваются до конца, при попытке добить молотком начинают гнуться. Лучше использовать степлер со скобами типа 140 - они толще в два раза.
8. Черные резиновые отбойники на основании, которые так сильно мешают забивать скобы, легко снимаются и устанавливаются.
9. Родное крепление пуговиц немного смутило. То есть вначале надо надеть кожзам на поролон, стянуть пуговицами, учитывая будущее растяжение материала, а потом натягивать это все на пластиковое основание? Поступил по другому - в основании разметил по имеющимся в поролоне каналам и просверлил отверстия 5 мм, а уже после обтяжки проткнул кожзам спицей и протянул шнур с пуговицей. Для крепления к основанию снизу использовал пуговицы с двумя отверстиями.
10. Косяк со складками на узкой части выявился в самый последний момент, когда прибил уже большую часть кожзама. По хорошему надо переделать выкройку.
Последний раз редактировалось GRTD 09 янв 2019, 23:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Rupreht_34 » 08 янв 2019, 07:23
Отличная работа.
Сообщение hrenov_drummer » 08 янв 2019, 11:37
Круто. Видимо, не в первый раз работаешь с кожей?
GRTD
Сообщение GRTD » 08 янв 2019, 17:00
hrenov_drummer писал(а):
08 янв 2019, 11:37
Ага. Второй ))
Первый раз был тут:
Сообщение lohmat » 08 янв 2019, 19:02
:good: Класс! Я к мастеру обращался, не помню уже сколько взял...
Сообщение Maxmud » 08 янв 2019, 19:50
GRTD, самоучкой? Здорово! а еще на втором фото чуть повыше и правее седла - тоже красиво.
GRTD
Сообщение GRTD » 08 янв 2019, 20:35
Да, удачный ракурс.
Вернуться в «Обвес»
