Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр.)
Re: Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр
Сообщение Demon » 12 май 2015, 08:43
Прям так и хочется посоветовать ничего не трогать и терпеть...
Сообщение Tryam » 12 май 2015, 13:36
Вот ведь сарказм какой 8)
Сообщение lohmat » 08 июл 2015, 13:28
Ребят, может глупость спрошу, но какие колпачки из каталога NGK подойдут?
В утопленные, я так понимаю, надо SD05FGA - с резинкой:
Либо SD05F без резинки:
А на две "доступные" свечи надо угловой типа VD05F:
Или, если все SD05F взять и нормально встанут, мешаться не будут? Резинки же можно и со штатных стянуть?
А то один колпачок отвалился на юге - прилепил какой на рынке купил, сейчас хочу в порядок все привести...
Каталог тут смотрел: http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/ ... NDSTECKER/
Сообщение Andrey Ezhi » 08 июл 2015, 13:36
Вот про колпачки тут ещё не обсуждали.. Мне тоже интересно
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Сообщение Vitoz85 » 09 июл 2015, 06:45
Умер бронепровод, который не утопленный. На нём, я так понял, колпачки и сам провод - один сплошной механизм. Т.к. колхозинг категорически не приемлю, заказал комплект родных с разбора во Владике (кому надо - могу контакты кинуть, не сочтите за рекламу)
Вопрос в другом, если с задним цилиндром всё понятно, то к катушке переднего подлезть не смог, очень много проводов и шлангов. Есть ли способ поменять бронепровода переднего цилиндра, не отстегивая шланги системы охлаждения (что влечет замену антифриза, что совсем не входит в мои планы) и не вдаваясь в подробности электросхемы, чтоб разобраться где мешающие проводки вытыкать и втыкать???
Сообщение Demon » 09 июл 2015, 10:26
Колпачки от проводов отдаляются легким усилием. Лучше колпачок как бы выкрутить.
Сообщение Rupreht_34 » 09 июл 2015, 15:12
Vitoz85, не совсем понятна проблема.
Доступ к катушке переднего цилиндра вполне удобен, если снять бак и открутить, откинув в сторону, ресивер вентиляции картера. Если у тебя провода сильно перепутаны с трубками, попробуй снять всю катушку, вынуть ее из рамы, после этого открутить провода и вытянуть их в сторону свечей.
Vitoz85
Сообщение Vitoz85 » 10 июл 2015, 19:16
Спасибо, завтра придет посылка - попробую "открутить, откинув в сторону, ресивер вентиляции картера"
А пока загуглю, что означает сей набор умных слов )
Дэвис
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Дэвис » 19 июл 2015, 13:46
Всем привет, порвался задний правый провод, хотел снять его с катушки, но они намертво там сидят,
как и чем их скрутить ?
плоскогубцами ?
может WDшки брызнуть чтобы сдвинуть его с мёртвой точки ?
или может быть там резьба обратная и чтобы открутить нужно по часовой крутить?
в общем от катушки провод никак не могу отсоединить, помогите советом, а то руки видимо не оттуда растут
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2015, 15:26
Резьба прямая. крутить плоскогубцами. ВД-шка - ну хз, брызни. Вообще-то решительней надо, настойчивей...
Сообщение Demon » 19 июл 2015, 16:59
Что вы везде ВДхой наровите побрызгать?
Сообщение tabakijackal » 19 июл 2015, 17:01
*картинка про скотч и вэдэху*
Дэвис
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Дэвис » 19 июл 2015, 21:58
Спасибо, я не дохляк, но без вдшки не справился, видимо эти провода лет 20 никто не трогал и фиксаторы совсем не крутились, поднял провод домой, разрезал колпачок, разобрал его, припаял провод к фишке, собрал обратно, оказывается прошлый сезон на 3 свечах откатал, провод оторвался в резинке, совсем незаметно было, на днях когда свечи менял искры не было, решил разобраться
Сообщение lohmat » 23 авг 2015, 22:54
В общем дошли руки поменять провода и колпачки!
Купил 4 колпачка SD05F, и 2 метра силиконового провода. (купил еще в июле)
Как оказалось, стандартные резинки с "глубоких" колпачков легко снимаются и ставятся на новые, причем старые точно такие же, там даже маркировка SD05F... Пока тестирование не проводил, завел - работает.
Сообщение ShaitanArba » 24 авг 2015, 17:41
Там разные колпаки. Внутренние - да, SD05F. А вот внешние в оригинале гнутые на 120°. SD05F встанут, но будет некрасиво.
Сообщение Andrey Ezhi » 24 авг 2015, 18:00
ShaitanArba писал(а):А вот внешние в оригинале гнутые на 120°
да ладно? Как это гнутые на 120°?
Сообщение Demon » 24 авг 2015, 22:57
Andrey Ezhi писал(а):да ладно? Как это гнутые на 120°?
выше картинки
Сообщение ShaitanArba » 25 авг 2015, 00:29
Оу, не посмотрел и скапитанил. Извините.
Сообщение lohmat » 25 авг 2015, 05:54
Прямой встает нормально, на фото выше видно, могу с другого ракурса снять...
В оригинале там даже не такой угловой - этот в твердом корпусе, а оригинал - просто пипка в резиновом кожухе. )))
Я же, когда картинки приводил, как раз и спрашивал, "какой лучше подойдет?" Сам эти угловые не щупал, не примерял...
Сообщение Andrey Ezhi » 25 авг 2015, 08:39
Первый раз слышу про угловые. У меня прямые везде. И я не помню ни одного мотоцикла с угловыми колпачками. Интересно. Посмотрел по схемам, действительно, колпачок гнутый, но совсем немного, практически прямой.
Сообщение Demon » 25 авг 2015, 08:53
Один гнутый, три прямые.
Сообщение lohmat » 25 авг 2015, 16:24
Вот, все прямые, нормально смотрится:Изображение
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 05 сен 2015, 22:26
Небольшой вариант колхоза или для любителей блестящего на мотоцикле.
Снял ради эксперимента, свечной провод с машины и примерил на стида.
Подржавел чутка наконечник, но ему уже более 2х лет как на тачке стоит, а подкапотка раз в год моется мною :).
Провода Bremi отличные :)
По-моему смотрится и как там и стоял. ;) На свечу подошёл отлично и плотненько. Плюсом могу отметить, что не видно саму свечу, а железяка блястючая в тему всего блестящего в стиде.
Правда по деньгам не супер бюджетно всё это, но учитывая, что надо всего две штуки то...
Оригинальный
VAG 032035255 или он-же Bremi 13338A5
Аналоги
Beru ZLE205 или 0 300 072 110
Самые дешевые
HANS PRIES 100690755 - по номеру на конце, скорее всего хорошего качества.
Jp Group 1191900500
SFEC EK000094
ИМХО лучше родных изогнутых :)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 17 сен 2015, 22:46
Вобщем у меня вышел скорее всего жёсткий FAIL с Г-образными колпачками.
Слепо заказал наконечники, доверившись номеру NGK выше и...
Я пока правда не примерял как он подходит к стиду.
Вот сравнение родных наконечников с новыми от NGK.
Прямые наконечники как видно, абсолютно идентичны(без сомнений т.к. выше этому есть подтверждение) как и их каталожные номера(SD05F), а вот Г-образные, имеют различия.
Нижняя резинка колпачка в оригинале как-то надёжнее смотрится и массивнее по размеру даже в части прилегания к свече.
VD05F vs XD05FMG(оригинал) 120 градусов угол у VD05F и 102 градуса угол у XD05FMG
Будьте внимательны товарищи.
Я конечно как всё примерю, обязательно отпишусь о результатах с подробными фото, но что-то подсказывает мне, что буду заказывать другие. Хотя выше в теме, подобные этим по параметрам поставил камрад CHASER.
А вообще Г-образные наконечники в оригинале имеют артикул XD05FMG и из каталога NGK более подходит под описание только XD05F. Элементарно блин, а я поторопился.
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 17 сен 2015, 23:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lohmat » 17 сен 2015, 22:55
JON2oo6spb писал(а):... а вот Г-образные, имеют различия.
Бери все прямые - нормально всё будет ;)
