радиатор потёк :(
soliodim
радиатор потёк :(
Сообщение soliodim » 29 сен 2011, 00:03
потёк радиатор! :(
предварительный беглый осмотр показал, что
течёт ручеёк от верхнего болта, которым крепится
решётка радиатора.
Каким образом из поднего может течь?
Сообщение endeneu » 29 сен 2011, 13:14
soliodim писал(а):Каким образом из поднего может течь?
как вариант - трещины (втч от вибраций)
Белый
Сообщение Белый » 29 сен 2011, 14:03
soliodim
Когда у Ирокеза текло мы тоже думали, что течет радиатор, а оказалось совсем другое, ты точное место определил?
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Сообщение Чуги » 29 сен 2011, 15:00
MrRage писал(а):ты точное место определил?
С этого начинать надо. Определить, а потом лечить.
Сообщение irokez » 29 сен 2011, 15:56
есть мнение, что это из-за дуг. Они давят сверху на радиатор, и передают на него все удары.
soliodim
Сообщение soliodim » 29 сен 2011, 16:10
у меня такое-же мнение
давят на болт радиатора
а у меня прям из под него мокрая дорожка
сниму решётку узнаю точнее
Сообщение endeneu » 29 сен 2011, 16:11
irokez писал(а):есть мнение, что это из-за дуг. Они давят сверху на радиатор, и передают на него все удары.
а были удары ?
Сообщение irokez » 29 сен 2011, 16:17
а были удары ?
у меня - да
Fil_il
Сообщение Fil_il » 16 июл 2012, 20:32
такая же трабла случилась,
с верхнего болта течет.
soliodim ты как решил эту проблему, подскажи пожалуйста!
Сообщение irokez » 16 июл 2012, 21:17
Fil_il
холодной сваркой
Fil_il
Сообщение Fil_il » 16 июл 2012, 21:23
вообще надо попробовать, спасибо
боюсь только не долго продержится, там как раз в этом месте, как ты и говорил, дуга трется о крышку радиатора
Сообщение irokez » 16 июл 2012, 21:46
Fil_il
так сделай чтобы она не терлась )
болтик там с меньшей головкой, или вроде того
Otton
Сообщение Otton » 16 июл 2012, 23:30
Fil_il
у меня бывший моц irokezа проблем нет.
Сообщение irokez » 16 июл 2012, 23:46
Otton
кстати, чокак, ездит?
Fil_il
Сообщение Fil_il » 31 июл 2012, 13:48
В общем, как оказалось, трабла была в том что дуга продавила болт с резьбой внутрь радиатора, и образовались микротрещины.
Сначала попробовал промазать холодной сваркой не сливая антифриз - промазал, поездил чуток без крышки - не течет. Ну думаю зашибись. Ан нет - надел крышку, закрутил болт, натянул сверху дугу - и опять полилось.
В итоге, слил антифриз, снял радиатор, отнес домой (заодно почистил его) - затем пролил проблемное место сначала эпоксидкой (чтоб во все микротрещины попало), подождал пока высохнет, затем спец набором для ремонта баков и радиаторов. Когда устанавливал всё назад между радиатором и крышкой радиатора проложил поролон, а болт вообще не стал ставить - дуга и так удерживает крышку. Неделю езжу - полёт нормальный.
Может кому-нить пригодится
Сообщение tabakijackal » 31 июл 2012, 14:17
Полезно. Как дуги буду ставить - сразу обращу внимание.
Сообщение pride » 31 июл 2012, 17:11
Fil_il писал(а):В общем, как оказалось, трабла была в том что дуга продавила болт с резьбой внутрь радиатора, и образовались микротрещины.
Что за дуги?
Fil_il
Сообщение Fil_il » 31 июл 2012, 17:12
pride Олега
Сообщение pride » 31 июл 2012, 17:16
Fil_il - ему сообщи, может модернизирует
Fil_il
Сообщение Fil_il » 31 июл 2012, 17:22
pride ок, сообщу, но я всё же склоняюсь к мысли что это одиночный случай. Если б у всех так было, то это давно бы всплыло.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 02 авг 2012, 19:42
Братья, простите, моя вина. Бывали дуги которые становились плотно. Было дело, я даже высылал низкие винты. Просьба ко всем просмотреть, и чтобы не дошло до трещин засверлить дуги в том месте, где упираются в болт. В дальнейшем приму к сведению. (Можно еще разрезать нижние крепления и поднять дуги чуть выше.). Дуга на раме держится жестко, а вот радиатор прыгает на резинках, из-за того такая хрень.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 02 авг 2012, 19:51
