Свечник
Primus
Сообщение Primus » 27 янв 2010, 17:06
Я примострячился снимать мембрану от карба заднего цилиндра, просто сняв бак. Там можно подлезть к винтам крышки карбюратора. А вот с передним - все хуже. По большому счету, скинуть карбы дело пяти - десяти минут.
Главное потом их поставить правильно, чтоб воздух не сосали и трубки все на месте были.
The Power of a Dreams
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 10 фев 2010, 23:06
А у меня свечная головка Kamasa Tools магнитная) Идеальный инструм для стида... Тонкая, внутри торкс, и магнит-редкоземел сцуко мощный... Никакого снятия бака, и риска что-лиьо покарябать. Кстати, в моей теме про передел Стида на фотке, с двиглом рядом она валяецца...
Брал за 300р, где брал там уже нет. Проверял на неделе.
ogo01
Сообщение ogo01 » 03 мар 2010, 07:51
akvaa165 писал(а):Если кому нужен ключ в Питере
предложение еще в силе, если да, Я возьму с меня также почтовые расходы.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 03 мар 2010, 09:25
ogo01
Уже продан
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
chechen
Сообщение chechen » 03 мар 2010, 11:34
я свечник себе сам сделал. Купил за 30 р жигулёвский (на 17) выточил шестигранный конус из куска лома балгаркой. (очень аккуратно ето сделал) Зажал его в тиски.
Затем разогрел свечник паяльной лампой до красна. одел его на конус и потихоньку постучал сверху молоточком. (на конусе предварительно необходимо чиркануть отметку, где его ширина составляет 17,9мм. Иначе можно лишка его натянуть на лом и он на свече будет болтаться.)
Сообщение ansandrej » 03 мар 2010, 22:03
Там размер 18.2 мм...
chechen
Сообщение chechen » 03 мар 2010, 22:19
Я свечу мерял штангеном 17.8 как раз 18.2 -отлично налазеет. Прюс ко всему металл приостывании садится. Извиняюсь я ошибся немного, я делал не 17.9 а 18.9.
ogo01
Сообщение ogo01 » 04 мар 2010, 09:00
chechen писал(а):Я свечу мерял штангеном 17.8 как раз 18.2 -отлично налазеет. Прюс ко всему металл приостывании садится. Извиняюсь я ошибся немного, я делал не 17.9 а 18.9.
боюсь у меня может не получиться :( будем искать и заказывать оригинал.
Сообщение pride » 04 мар 2010, 09:14
ogo01 ппц сделал проблему. Напиши уже тогда Синусу, у него Япония за углом))) Да и к тебе он ближе, чем Москва и Питер.
ogo01
Сообщение ogo01 » 04 мар 2010, 10:16
pride писал(а):ппц сделал проблему
спасибо воспользуюсь, akvaa165 в свое время предлагал вот и интересовался. По началу я уж думал в нашей деревне такого добра хвата, оказывается-проблема.
Rockman
Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
Re: Свечник
Сообщение Rockman » 23 мар 2010, 00:14
Upd: перепутал маленько, 1.5 тыщи это на магну свечник стоит. А стидовский 800р.[/quote]
Если еще точней $11.33
Брат
Сообщение Брат » 23 мар 2010, 00:29
Это где на магну столько стоит????? Они почти одинаковые по цене! Приблизительно 700р!!!
chechen
Сообщение chechen » 23 мар 2010, 00:31
Rockman писал(а):Upd: перепутал маленько, 1.5 тыщи
Это с учётом доставки.
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 23 мар 2010, 09:01
Купил на авторынке толстостенный трубчатый 18*19. Подточил сторону на 18, не лезла,зараза. Насверлил дырок на 19й стороне. Покрасил термостойкой краской(другой не было :) ). Пол-часа работы с перекуром. Длина ключа 157мм. Чуть позже вставлю резинку.
Сообщение ansandrej » 24 мар 2010, 17:59
Купил 2 ключа - 18х16 короткий свечник в скутерном магазине за 40 руб и 13х14 в инструментальном за 35 руб, сварил их вместе, получилось вот что:Изображение концом на 14 можно крутить ось переднего колеса.
DBike
Сообщение DBike » 02 апр 2010, 17:01
Позвонил в салон, где мотик покупал, мне бесплатно комплект дали! =) Очень рад, завтра свечами займусь.
Сообщение HondaElectraGlide » 28 авг 2010, 16:16
заказал с экзиста родной... 800р где-то... внутри резинка, на свечку одевается хорошо.... но металл мягкий. Сверху, не найдя ключ на 17, воткнул Г образную стальную хрень с квадратным сечением, впритык к внутренним стенкам ключа... начал крутить и ключ "потёк"... япония... :lol:
или сталь очень хорошая. :twisted:
Primus
Сообщение Primus » 30 авг 2010, 11:20
HondaElectraGlide писал(а):заказал с экзиста родной... 800р где-то... внутри резинка, на свечку одевается хорошо.... но металл мягкий. Сверху, не найдя ключ на 17, воткнул Г образную стальную хрень с квадратным сечением, впритык к внутренним стенкам ключа... начал крутить и ключ "потёк"... япония... :lol:
Ну ХЗ. Я юзаю такой уже 2 года - вопросов нет, все грани целые.
valeo
Сообщение valeo » 08 окт 2010, 23:33
Я вот прикупил обычный наш отечественный ключ за 2 бакса.
Нашел головку старую и ненужную и обточил круглую ее часть под шестигранник на 19.
Взял молоток
Забил аккуратно выточенный шестигранник в ключ на 19.
Осталось одеть карданчик или без оного и выкручивать свечи.
Не особо приятно конечно - но без гемора.
Сообщение hrenov_drummer » 08 окт 2010, 23:35
Уже пробовал таким выкручивать что-нибудь? Как свечи из глубоких колодцев достаешь?
Имхо, без куска шланга внутри - штука не особо рулезная, хотя идея хороша.
valeo
Сообщение valeo » 08 окт 2010, 23:42
Да выкручивал все свечи. Выкручиваются нормально, доставать конечно не очень удобно без обрезинивания. Но у меня пальцы достают до свечи. Достал нормально.
Сообщение hrenov_drummer » 08 окт 2010, 23:44
valeo писал(а):Но у меня пальцы достают до свечи. Достал нормально.
Едрить. Нифига себе!!! :)
Сообщение pride » 09 окт 2010, 00:40
valeo - читай правила регистрации на форуме!!!!!!!!!111
Heavy
Сообщение Heavy » 09 окт 2010, 01:22
достал пальцами
I = U/R
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 09 окт 2010, 10:55
Эх, похвастаюсь и я твореньем рук своих...
Итак: головка х18, удлинитель-квадрат 1/2, стальная трубка, неодимовый магнит.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Jedem das seine...
Вернуться в «Инструменты»
