Не работает электрика.
Молочник
Сообщение Молочник » 14 окт 2011, 13:29
Доброе время суток. Прошу помощи, так как в электрике не силен.
Мот работал исправно, был прогрет. Выключил на мин. 20 (менял тросик газа обратный, может задел что около рулевой...). Включил без проблем, поработал минуты 3-4, сел, дал чуток газа лампа загорелась ярче, потускнела и вырубилась вся сеть... приборка не реагирует на поворот ключа в зажигании, мот тоже... успел проверить основной узел, предохранителей целы.
Что можно посмотреть, может было что похожее?
Сообщение Чуги » 14 окт 2011, 13:33
Клеммы на аккуме :twisted:
Сообщение irokez » 14 окт 2011, 13:35
или предохранитель.
Если он - то заменить и искать причину от которой он мог сдохнуть
Молочник
Сообщение Молочник » 14 окт 2011, 13:40
... :oops: а клемы то я и не посмотрел :lol:
А предохранитель, который на проводе от "+" акб?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 14 окт 2011, 14:00
Молочник писал(а):"+" акб
Сообщение irokez » 14 окт 2011, 14:46
Молочник
предохранители в коробочке под боковой крышкой, главный - на реле стартера там же
Молочник
Сообщение Молочник » 14 окт 2011, 16:18
Благодарю, сегодня посмотрю и отпишусь.
Молочник
Сообщение Молочник » 15 окт 2011, 15:11
Проблему нашел. были сильно окислены клеммы и сгорел гл. предохранитель.
Mikkel
Сообщение Mikkel » 20 июл 2012, 14:35
Наверно у меня та же проблема, сегодня утром завел, все нормально, проработал минуты 2 и вдруг заглох. и ничего не работает ничего не горит, думаю тоже главный предохранитель, а вот отчего?
Сообщение ShaitanArba » 20 июл 2012, 14:37
Mikkel
КЗ где-то, либо сам предохранитель поглючил. Воткни новый, попробуй включить, если снова сгорит - ищи КЗ.
Как вариант - РР может выдавать больше номинала. В таком случае и предохранитель будет выгорать, и группа контактов на РР.
Сообщение Demige » 20 июл 2012, 15:47
Клемма открутилась.
Mikkel
Сообщение Mikkel » 20 июл 2012, 17:39
вот это интересно, а если РР больше дает, то его только менять? Оно же залито, как я понял? Какие есть аналоги-заменители, кроме того что его собрать по схеме, тут что-то писали о китайских от мопедов, что можете о них рассказать?
Сообщение ShaitanArba » 20 июл 2012, 18:55
Mikkel
РР самопальное стоит 2,5-5к. Не знаю, как стиды их переваривают, но, по идее, криминала быть не должно.
Roman
Сообщение Roman » 21 июл 2012, 08:01
стоит от квадрика сейчас цена 1600. пришлось переделать крепление. на форуме есть описание. зарядка отличная.
Выхода нет только из гроба...
Roman
Сообщение Roman » 21 июл 2012, 08:04
Mikkel
Сообщение Mikkel » 21 июл 2012, 09:11
незнаю что уж там у меня было, снял предохранитель он вроде целый, но все равно поменял, клеммы чистые, и все заработало, старый предохранитель проверил, он тоже рабочий, так что какой-то глюк был. Тем не менее всем спасибо за советы!
