Проектирование и изготовление ступицы заднего колеса.
Сообщение pride » 08 ноя 2011, 15:53
Мотосезон закончен и можно начинать тюнинг и прочие апгрейды.
Вот посмотрел я сайт про Магну, ссылку на который привел Inflamer. Был там пост о переделке ступицы для установки дискового тормоза.
А почему бы нам не подумать почти о том же - спроектировать новую заднюю ступицу для Стида!
Короче открываем новый прожэкт - Задний дисковый тормоз на спицованном колесе.
ТЗ:
1) Спроектировать новую ступицу заднего колеса. Новая ступица заднего колеса должна устанавливаться вместо штатной без переделки обода и изменения количества спиц.
2) Ось колеса будет использована штатная.
3) В конструкции новой ступицу д.б. предусмотрено крепление тормозного диска. Размер диска будет уточнен позже. Диск использовать серийного производства от какого-либо мотоцикла Honda (вероятно CB400 или Shadow750 последних поколений).
4) Суппорт и ГТЦ использовать серийного производства от какого-либо мотоцикла Honda (вероятно CB400 или Shadow750 последних поколений).
5) Спроектировать крепеж суппорта внутри маятника типа softail. Для примера использовать технические решения Yamaha DragStar и H-D FXST.
Что скажите?
Думаю что технически тут все реализуемо. Вопрос где и за какие деньги.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 08 ноя 2011, 16:19
Dragstar не поканает, они карданные и не предусмотрено смещение оси колеса для натяга цепи. Yamaha Roadstar взят, как идея, у меня. В остальном-всё разумно. Единственно, ГТЦ желательно на подножке у педали разместить, на раме с переднего цилиндра труба мешает сильно.
inflamer
Сообщение inflamer » 08 ноя 2011, 20:36
У нас в городе катается один чел Боцманом зовут...ездит на Интрудере тюненом в хлам...даже колеса не свои...так вот заднее колесо у него если мне память не изменяет на 17" вот ток не помню кардан там или цепь интрудер 1400...мля помойму там кардан...((
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Сообщение pride » 08 ноя 2011, 20:36
inflamer - в стоке кардан 200%
inflamer
Сообщение inflamer » 08 ноя 2011, 20:37
Можно как вариант...взять дисковое колесо от VSE а дальше все делать так как написано в статье...
inflamer
Сообщение inflamer » 08 ноя 2011, 20:41
А по поводу Ижовского диска...че та как то ну не айс...надо бы мне уточнить сколько будет стоить изготовление тормозного диска....
Сообщение hrenov_drummer » 08 ноя 2011, 20:43
Таки я все-таки не понял, зачем новую ступицу точить? Приварить план-шайбу внутри существующей ступицы не лучше ли?
Сообщение pride » 09 ноя 2011, 10:33
hrenov_drummer писал(а):Таки я все-таки не понял, зачем новую ступицу точить? Приварить план-шайбу внутри существующей ступицы не лучше ли?
Хммм, я об этом не подумал. А барабан куда?
Сообщение hrenov_drummer » 09 ноя 2011, 10:39
В случае спицованного стидовского колеса - никуда не девать. На магновском можно срезать барабан, а у стида на нем половина спиц висит, емнип.
Морской
Сообщение Морской » 09 ноя 2011, 10:53
Парни, а нах на заду нужен диск. Барабан и так схватывает до блокировки, а вот спереди катастрофически не хватает тормозов. Мож рассмотрим вариант установки диска побольше\двух наперед? Вариант установки ижевской вилки здесь уже рассматривался, а еще варианты есть?
BRGDS
Сообщение pride » 09 ноя 2011, 10:54
Верно. Поэтому и завел разговор о новой ступице.
АПД:
я думаю, что нашел нужных людей -
http://metall-project.ru/page/page27.html Ром-Ромыч
Последний раз редактировалось pride 09 ноя 2011, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrenov_drummer » 09 ноя 2011, 11:17
Диск нужен не для усиления тормозов, а для лучшей управляемости тормозами. Барабан, тем более однокулачковый, как на стиде, трудно настроить, или блокирует, или не тормозит нифига.
Сообщение pride » 11 ноя 2011, 12:24
Позвонил я в "метал-проект", Ром-Ромыч сказал что не рентабельно. Проще найти нужное колесо и сделать под него ось.
ПИЧАЛЬ..........
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 11 ноя 2011, 21:01
Ось скорee всего по подшипникам сойдется, в моём случае так и было. Так что кронштейны-подножки додумать, ну и колесо само найти. VRX у нас под спицами и с диском кажись...
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 12 ноя 2011, 11:30
ступицу смотри от VRX, TRANSALP и Африка. супрорт, диск и ГТЦ ещё может подойти от CB400,600. может ещё от чего так сразу не вспомню
Сообщение pride » 12 ноя 2011, 13:23
VRX редкий
Returned - расскажи по Трансляпам и Африкам - на каких моделях/годах спицованные колеса.
Про суппорт, диск и ГТЦ это я писал в стартовом посте.
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 12 ноя 2011, 20:29
от любых до 99г. диски и супорта от сибих тоже подходят и от некоторых спортов, только с ступицами проблемы могут быть!
Сообщение hrenov_drummer » 12 ноя 2011, 20:53
Чо? На трансальпах и африках вроде на всех спицованные колеса. Узкие только для стида будут.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 13 ноя 2011, 21:21
hrenov_drummer, вопрос о ступице стоит, а не колесо в сборе
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 14 ноя 2011, 10:29
на африках на всех! а на трансляпах до 99 г. точно спицы!
Сообщение hrenov_drummer » 14 ноя 2011, 10:42
Returned
И после 99-го на трансальпы литье вроде не ставили. Даже на 700-й.
Юраё
Сообщение Юраё » 14 ноя 2011, 17:30
А я вообще не понимаю! Барабан итак очень действенный на СТИДЕ, зачем чтото менять? Передний тормоз другой вопрос. Например увеличить количество поршней тормозных, или увеличить диск тормозной!
Мой основной тормоз передний, особенно когда со вторым номером.
А задний просто вспомогательный, но при ЧП интуитивно передний тормоз не выжимаю на всю, а задний в "юз" автоматом :D вот в чем беда!
Надо научитья отрабатывать передним тормозом.
Ведь всем надеюсь известно что на мото можно остановиться гораздо быстрее чем авто в той же ситуации применяя все возможности переднего тормоза и парусность корпуса тела.
962 680 25 06
inflamer
Сообщение inflamer » 14 ноя 2011, 23:26
Юраё попробуй потормозить передним тормозом на гравийке или на песочке!!!Посмотрим останется ли мотик у тебя без повреждений!! :wink:
Считаю что нужно тормозить сначала задним а дотормаживать передним
ИМХО на Стиде вполне нормальные тормоза для его динамики адекватные!!!На мой взгляд в чесотки да даже в 600 не совсем рентабильно вкладыватся ибо долго на них не ездят...а при продаже особо не наваришся...
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 15 ноя 2011, 00:11
готов с тобой поспорить на 10 000$ что не на всех литьё!
inflamer ну проробовал я на дороге типа стиральная доска потормозить передним не падал, падал в жестоком говне от заднего из за того что дерево дорогу перебегало
на самом деле много тормозов не прибавиться! надо было тебе на моём прокатиться и всё понял бы!
